Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16338 • Страница 289 из 817<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 817  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
ЖекаN писал(а):
Можете кинуть ссылку на банан как на картинке и чтоб не дорогой?
Не подскажу. Раньше пытался найти. Потом решил, что не стоит игра свеч.
Фото: 97
http://www.mvideo.ru/products/razem-monster-cable-ql-gmt-h-mkii-eu-132389-00-50036691
Похожая конструкция, зажимает хорошо, компактные, но не дешевые.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 241
Vaka_g только он сделан из сплава как сантехнические уголки и нипели)) натуральная медь и родий есть только у WBT и аналогов за много денег.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 83
по одноразовым клемам и бананам - помню на веге народ так и не пришел к согласию, что лучше, пайка или обжим в прессе - именно пресом а не многоразовым болтом
в итоге мнения пошли в сторону выбора толстыз массивных клем, и мысли что сначала обжать, а потом пропаять торчащие хвосты с обоих сторон
а вот просто облуженный провод, под болтом требует гровера или пружины - плывет припой и сжимается, особо на 220 проводах
SilentFreak
BigFoot
BigFoot писал(а):
в том варианте на картинке площадь соединения больше по любому
Зачем площадь больше сечения проводника?
BigFoot писал(а):
как раз опрессовка.
Там не опресовка, а простой зажим. Опресовка - это когда большим давлением деформируют коннектор и он с проводником становится единым целым, сиречь не разборной конструкцией.
Иван555
Иван555 писал(а):
ДИЭЛЕКТРИК - нет!
Исходя из твоей логики проводнику без разницы какой из диэлектриков будет ПВХ, полиэтилен, тефлон, шёлк, бумага, воздух (азот)? Тогда зачем, спрашивается, их изобрели?
Иван555 писал(а):
Да всем!
А поконкретней? Экран же там через диэлектрик, да
Иван555 писал(а):
Это же провод, а не конденсатор
:toth:
Ну и что?
Подстроечный конденсатор в старых радиоприемниках тоже через диэлектрик (воздух), и ничего, работает же.
То же происходит с твоим экранированным проводом. В общем вместо пустых слов, вот обычный экранированный аудиокабель:
(первое фото иллюстрирует что прибор откалиброван)
#77 #77
Емкость вот этого моточка 770 пикофарад! А ведь там фигня совсем, хорошо если метра полтора-два.
Емкость конечно мизерная по сути, но все же. А если кабеля десять метров и больше? Нормалек набежит да?
Выводы делаем сами. Надо нам эти кондеры параллельно акустике или нет?
А учитывая что экран сильноточному кабелю вот вообще не вперся, я предпочитаю не создавать себе проблем.
Проводнику в звуковом устройстве - да. Как и ушам. Это только таким как ты дотошным покоя не дает ;)
Последний раз редактировалось Иван555 24.11.2015 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
Иван555 а зачем кабель скручивать? он должен быть раскручен...
(AMD)OPTERON, для измерения емкости разницы нет.
Это при прохождении тока через него будет индуктивность. Тут тока нет. Замер идет с одного конца.
Добавлено спустя 42 секунды:
Он был уже скручен. Раскручивать зря не хочется.
Фото: 97
Cool'D
Кабель может влиять на звук, особенно некачественный. И аксиома, все кабели оказывают влияние на звук, и всегда делают его хуже, просто одни делают это сильнее, а другие меньше.
К сожалению да. Именно поэтому надо стремиться к минимальной длинне всех кабелей в системе.
Фото: 97
Иван555
ДА, от межблочных нужно вообще избавляться.
От этих в первую очередь. В слаботочных цепях их влияние заметно еще больше.
Фото: 13
nakamichiplug.com
кино, вино и домино...
Фото: 241
Мде... писал(а):
nakamichiplug.com
не стоит брать их, это китай только еще и дорогой! Из цвет мета сделан.
Фото: 83
классика - кабель Klotz AC110 онже знасменитый Klotz La Grange - и вот в чем фишка, у его однорядников абсолютно тоже самое сечение центра 7*0.2 :
а популярен как басовый у гитаристов, а потом и как межблок - был именно Klotz La Grange / AC110 - и вся разница между ними, только в толщине изолятора - причем у клотц лаграндж он именно из пены, а не из монолитных пластиков и полиэтиленов как у конкурентов иных брендов
так что увы иван, ты неправ ;)
ну и вот трубки изолятора популярного Klotz mc5000 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:895876 - снова пена, поверх неё тонкий слой сплошного пластика толщиной всего 0.1 ммм
внизу все крупно http://pa-pro.ru/catalog/klotz-ais/kabe ... klotz.html + http://www.1-cable.ru/pages/kl_new_mod.html
maxara, в этом экранированном конденсаторе оно может и влияет. А обычному проводу не принципиально.
И я более чем уверен что так и есть. Тут больше влияет близость жил друг от друга.
Да их и не бывает в пене. Или у вас есть и пенный вариант обычного кабеля? :crazy:
Фото: 13
Китай? Покажи местного производителя. 18 баксов за 8 штук это дорого? Тем более за такое исполнении ( банан с сердечником) :roll: .
И из чего он должен быть сделан, из чермета что-ли?
Мде... писал(а):
Мне кажется, что эти бананы с винтовой фиксацией или нет?
Фото: 13
Да, с винтовой фиксацией, там на фото всё видно.
Последний раз редактировалось Мде... 25.11.2015 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
всех брендов некурил...
может витые у клотза и в пене - смотреть надо с часовой лупой, я даже держа в руках несразу просек что это
