Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 290 из 482 • <  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 482  >
Karats берите ноосферу от И.Виноградского или Миллениум от Крылова.Это безосники.осник лучше кит Зуева брать
Максим_В писал(а):
Миллениум
миллениум классный усилитель - слушал, понравилось
вы это серьезно? ну-ну... я конечно понимаю, на вкус и цвет, но даже банально сравнить миллениум и зуев - что лучше? ответ очевиден
СВО или жизнь
Фото: 10
Мужики подскижите какие лучше конденсаторы взять. И если можно разжуйте поточнее фарады там микро или нано там маркировка странная, я в ней не очень ориентируюсь.
Схемку взял от сюда . http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Дальше две фотки, там список деталей.
фотки
#77#77
список дет.
R1 1,2K тут по моему 1.2 кОм ?
C1 1500p пикофарады?
С2 0,68 Мкф ? микрофарады или что?
R2 33K
C3 100 мкФ 50в электролит?
С4 0,47 - 3.3 мкф? Что лучше я так понял чем больше тем лучше?
R3 1.2 ком
R4 33 кОм?
С7 100 мкФ там толи пленка толи керамика непонял нифига? Что надо то?
R9 10 Ом 0,5 ватт
С8 100 мкФ 50в
С9 0.68 - 1мкф
С10 1.5 мкф
С 11 1000 Мкф 35 вольт? Может больше ?
С 12 1.5мкф
C 13 1000 Мкф 35 вольт? Может больше ?
R7 82 кОм , что прям точно такие и продают? на 82 ?
С6 10 Мкф 50 в
D1 какой мощности брать? Чем мощнее тем лучше?
R5 82 кОм
C5 10 мкФ 50в
R6 10 ком
R8 22 кОм
R10 3.3 ом? на сколько ватт?
регулируемый резистор я так понял на 10ком брать? Судя по статье.
Ну вроде бы все, если где накосячил ткните носом.
Прошу так же разьяснить где лучше какой тип конденсатора поставить, т.е. где пленку где керамику.
Ну вроде бы все.
На днях собираюсь ехать вот и спрашиваю. Чтоб не напортачить.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Угадал.
Тоже прав. 1500пф или 1.5нф.
0.68мкф или 680нф
Естественно. Ты представляешь себе пленку на 100мкф! :crazy:
Без разницы. Какие найдешь. Потому и указан диапазон значений.
100нф пленка.
Больше - лучше.
4.7ком...10ком не принципиально.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
В звуковых схемах везде лучше пленка. Только самые маленькие емкости, такие как 1.5нф допустимо ставить керамику.
Потому как столь мизерной емкости пленки не найти.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
И на будущее, все кондеры с одной не закрашенной полоской - полярные кондеры, т.е. электролиты.
Не закрашенная полоса +, а закрашенная -.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Судя по фоткам 0.25Вт.
Я бы воткнул 0.5...1Вт, на верочку.
Фото: 10
с2 тоже пленка?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд:
Так какой мощности диод брать?
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
И еще каким сверлом лучше дырочки в текстолите сверлить?
1А
Под диод, МС, пленку - 0.9мм.
Под все остальное 0.7мм.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
с2 тоже пленка?
Ага.
Фото: 10
A1M:: А чем можно набор цанг заменить? Мне как то жалко 300р отдавать за кусок металла :mad2: да и еще не известно на сколько раз пригодится это все.
Или все таки стоит.
не в ручную же сверлить отверстия в текстолите.
А чем можно набор цанг заменить? Мне как то жалко 300р отдавать за кусок металла да и еще не известно на сколько раз пригодится это все.
Или все таки стоит.
Я по началу использовал моторчик от СД привода и стержень от ручки. Если сверла без утолщения, то на сверло наматывал несколько слоев скотча. Можно и в дрель зажать при желании, но не удобно. Вместо сверл можно использовать надломанные иголки для шитья, очень удобно подходят иголки от швейных машин. Плату отЛУТил?
Фото: 10
A1M:: писал(а):
Плату отЛУТил
Пока нет еще. Болел сильно.
А стержень не разлетался? Ты его клеил?
Ничего не клеил и ничего не разлеталось, его же не весь использовать надо, а отрезать немного, один конец надеть на вал мотора, во второй воткнуть сверло. Единственный косяк всю эту конструкцию отцентровать.
Фото: 10
Ок. Если что спрошу.
Пока все понятно.
Фото: 10
Одну из печаток вытравил, фотать пока нечем но получилось не очень плохо. Единственное тонет перевелся нормально далеко не с первого раза.
silent_assassin Норм, у меня до сих пор раза с третьего получается. Косяки можно лаком для ногтей исправить. Какую бумагу использовал, если не секрет?
Фото: 10
A1M:: Доперло меня наконец как сделать чтобы лучше переводилась краска. Нужно тупо хорошо утюжить и в два захода. Т.е. Остыла плата еще раз ее хорошенько проутюжил и молодец ;) . До лака сам догадался, реально выручил он меня.
Печатал на обычной глянцевой бумаге, от игровых журналов.
Уже все детальки купил, единственное конденсаторы на более высокий вольтаж только были, но думаю если постараться то запихать можно. :crazy:
Всем привет! Заранее хочу извиниться за довольно нубскую просьбу. Народ, уже давно почитываю вашу ветку и всерьез заинтересовался, а возможно ли собрать простенький усилитель для наушников человеку, который до этого не имел дела с радиоэлектроникой? Просто хочется своими руками сделать усилитель ради интереса, да и звук в наушниках улучшить не помешало бы.
Но есть у меня загвоздка, паять я вроде умею, а вот читать схемы не очень получается и по-этому на простора интернета ничего подходящего для себя не нашел.
Так вот сама просьба - может быть кто ни будь подскажет схему не сложного усилителя, который давал бы положительное изменение к звуку профильных наушников и при этом работал от бп компьютера?
☠[OVER]GOODWIN☠
мужики, мне бы пару усилителей для саба (по усилку в каждый сабик - два штука то бишь) - ни у кого не завалялось чего? паять неохота и особо некогда, а на ТДА7294 не хочу даже в мосте - ну не тот звук...
собственно, в Москве живу :D
СВО или жизнь
Шурика, я как-то делал поцику саб активный, с двумя динами, на базе знаешь чего?
На базе автомобильного уся 2х300Вт :crazy: Там соотношение цена/мощность довольно привлекательное :yes:
Плюс готовый корпус и радиатор, который мы прикрутили на заднюю стенку саба.
Единственное что было переделано, так это отключен встроенный преобразователь, и усь был запитан от сетевого
транса с выпрямителем и толстыми банками. Зверь получился :ok:
Фото: 10
купил кондер на 100 нанофарад. Я его вместе с кучей покупал . На фото привел похожий.
Маркировка к ХХ73-9 (значок фарада)10М NXN10
не пойму он не он, померить нечем.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
~GOODWIN~ Хм если нужно что бы было просто громко и более менее чисто то можно попробовать вот такую штуку собрать может каждый :ok: .Если нужен действительно качественный звук просто так сделать нечего не получится, можно поискать схемы пред усилителей и приспособить ее под свои задачи, будет по идее намного качественнее чем просто вариант.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 48 секунд:
Вот что получилось, пока не паял, только детали вставил. Единственное конденсаторы на бОльшой вольтаж, но думаю что это только увеличит прочность уся.
100 нанофарад имеет маркировку 100n или просто цифры 105 , т.е. 1 с 5 нулями что равно 100 нанофарад. По вашей фотке я ничего не вижу. Больший вольтаж хуже не сделает, главное чтобы все влезло. После пайки плату промыть надо от флюса, спиртом желательно. Кислотой не паять ни в коем случае! Православная канифоль или припой с канифолью внутри.
"Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Фото: 10
..[StyX]... В общем я воткнул этот кондет в тестер в разем Cx и выставил 200n. На дисплее отобразилось 91.1 Т.е. Я так понимаю что попал правильно. А другой показывает чуть большее значение. Но не суть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
