Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 661 • Страница 30 из 34 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33  34  >
Фото: 58
Ну если и второй заработает, то смотри общие цепи для обоих каналов задержки. Нет, это ненормально, копать 3 раза :D
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Там есть ещё стабилитрон на 6.8 В - ZD201, D105 и С109 - ?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
201 я заменил и замерял, после него 6,8В, 105 робочий, С109 на вид норм, можно тестером проверить?
будем копать, в любом случае большое спасибо, за помощ:))
Фото: 58
Если на С109 примерно 15В то, думаю, ёмкость нормальная
хм, 26 вольт, посмотрю, может есть такой електролит у меня
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
нашол совковый на 63вольта, впаял, те самые 26 вольт висят на нем
Добавлено спустя 34 секунды:
а музыка играет)
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
етих 26 вольт и идут на плату темброблока
Фото: 58
Нормально, но копать надо. Посмотри на коллекторе Q201, должно быть - 0 Вольт, если нет, приходит ли -12В на R214
колектор-база 0,8 вольта, на резисторе 20 Вольт
Фото: 58
Это как это? Может масса потеряна, или где-то перемкнул? На резисторе должно быть -12В, наверное ты перепутал питание, там же +12, -12 и "масса", не +12 и "масса".
еее, по con7 идет 26 вольт, по con3 "+12" "земля" "-12", может я неверно замеряю щупи до ножек резистора - выходит 22 вольта
Добавлено спустя 50 секунд:
(я перепутал полярность именно на con7 когда монтировал платы усилка в корпус)
Фото: 58
Ищи -12В на R214, проверь - точки , отмеченые красными треугольниками - это масса, не -12В, -12В подписано отдельно, как +12В.
земля в порядке, но на резисторе -21В, непойму почему... я в електронике не очень, попал я однако)))
Фото: 58
Проверь напряжения +-12В на стабилитронах ZD102, ZD103 и ещё раз всё по-порядку подключения, раз перепутал, мог и потом ошибиться
проверил, 11,8 В
Фото: 58
Смотри, может R214 в обрыве, с одной стороны должно быть -12В, с другой, думаю, какой-то минус, -6 -7В. 11.8В - это где? И откуда ты тогда запитал темброблок?
на ZD102 - 11,8В, на ZD103 - 11,6В, на темроблок по CON3 и идет ето питание +11,8 земля -11,6, но есть CON7(на котором я переполюсовку сделал) там 28В
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
на ZD201 9.6В, а должно бить 6,8В как я понимаю?
Добавлено спустя 6 минут:
завтра на роботу, иду спать, попоже продолжу иследование. Спасибо за помощ!!!
Фото: 58
На схеме чёт не нашёл CON7, но на коллекторе Q202, с которого идёт на темброблок, должно быть 0В, то есть транзистор дожен быть закрыт, на базе - 0В или небольшой минус, на эмиттере 0В, он на массе сидит, на коллекторе Q201 - не больше 0В, или небольшой минус. Проверяй массы, иногда в таких случаях может сгореть печатный проводник (дорожка), даже не рядом, поодаль. Идти, искать, найти и удивляться :D :beer:
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Gatto62 писал(а):
на ZD201 9.6В, а должно быть 6,8В как я понимаю?
Со стороны базы должно быть не выше 0В, на эмиттере на 1В меньше, то есть транзистор должен быть открыт, на коллекторе тоже не выше 0В, как тут и должно быть в рабочем состоянии. Если же не так, то смотри вышенаписаное :D
слева от zd201 кабель con7. http://enkill.narod.ru/Upside.jpg
сегодня я перепаял стабилитрон zd201 и диод d201(хотя ранее я писал что менял его, но сегодня заменил именно на in4148), впаял назад q202 и все заработало как надо, думаю проблема была именно в zd201, на r214 появились -12В.
Большое спасибо Gatto62 за помощ, направил куда надо, секономил кучу времени и сил, спасибо!!! :)
Фото: 58
Ну, ты заходи, если что :D :beer:
Будьте добры, подскажите, можно ли сделать на Solo 6с, чтоб при включении питания сразу подключался вход.
Каждый раз при включении ПК напрягает клацать пульт.
cl85 ⇾ - Garik -
cl85
интересно, сколько раз в день надо включать/выключать, чтобы напрягало нажимать одну кнопку один раз?
lazorec
А другой вариант, скажем накрылся пульт, что дальше.
Лазить за колонку и крутить громкость, для меня этот вариант неприемлем,
далеко тянуться и двигать колонку от стены.
cl85 ⇾ - Garik -
