Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
MugenSamara в данном случае велодайн импакт 10 более предпочтителен ) В качестве тыла БР2 не имеет смысла, честно ) Кстати, такой комплект у OM.Stream (БР2+брц+бр1). В качестве саба выступает на голову всё превосходящий Mission M6AS. Ресивер Denon 1908. Играет хорошо. Однако мир клином на МА не сошёлся, что следует иметь в виду.
В варианте 1 меняем фронт на AAD C-260 (очень крупные ребята)) В варианте 2 ставим http://pult.ru/product/7519.htm (только учесть, что это очень гулбокие АС, смотреть по размерам полки). В варианте 3 ставим http://pult.ru/product/18367.htm (да, кажется что танной дешёвый, но впечатления о нём как о калашникове — просто по смыслу, необычно в итоге ))
Знающие люди подскажите имеется ресивер Pioneer 919 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2562195551 хотеться к нему купить колоночки бюджет 10т.р. выбрал microlab v3630. Но нигде не могу их найти!!! подскажите чего-нибудь!
Вот обязательно вместо 2-х хороших нужно купить 5 говёных (извините, других слов нет)? Берите себе нормальную фронтальную пару. Потом купите центр. Потом всё остальное. И будет счастье.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Согласен... 5.0 до ~20 тыс - дрова. Темболее ресивер неплохой. Ну по акциям ИНОГДА можно урвать комплектик гдето от 12-15 тыс, типа Mission в DOMO. В остальных случаях лучше купить бюджетные неплохие напольники типа C550 и далее докупать центр, тылы.
Вобще считаю что в ДК оптимальный комплект акустики не может стоить дешевле ресивера. Особенно если говорить о лоу и мидл сегменте.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Нижний Новгород
Очень нужна помощь - я видимо совершил роковую ошибку, взяв Yamaha YST-SW12 в комплект к ПК акустике. Звуковых две - x-fi которая не умеет разделять частоты на канале и реалтек, которая при выставлении в настройках на канал сабфувера просто молчит, работает только при выставлении линейного входа - но соотвественно играет как колонка, а не саб. Какие могут быть варианты недорого исправления проблемы, может есть специальные устройства для ручного разделения частот, думал о кроссовере самодельном, но там видимо получится жёсткое разделение частот и потеря баса на колонках, что нежелательно.
NNTTBestfriend Возмите и внимательно посмотрите инструкцию к сабвуферу. Вы даёте на него полноценный сигнал со звуковухи, а сзади настраивается кроссовер (обычно ручкой, а может быть и двухдиапазонный (low и hi)) так, что саб будет играть только положенные ему частоты. Ешё раз повторяю — читайте инструкцию. Любой сабвуфер имеет встроенный кроссовер для работы с иточниками, отдельного канала на сабвуфер не имеющими.
NightXRay Проблема в том, что нет в нём кроссовера. Я как бы не совсем дурачок). У меня щаз задача придумать максимально дешёвый вариант внешнего кроссовера.
NNTTBestfriend Да ладно! Очень интересный саб. Хотим фотографию задней стенки. Попробуйте модифицированные драйвера от Daniel для X-Fi. Обычно помогают.
NightXRay На задней стенке один рса-выход, ручка громкости, кнопка вкл/выкл и лампочка).
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: OM.Stream Вот можно поподробней про басс редирекшн - куда собственно перенаправление баса, как подключать надо? Карта экстрим мьюзик, то же самое в общем).
NNTTBestfriend Прочитал мануал (http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/ ... 2_e_UB.pdf). Действительно нет. Удивлён. ОС какая? Как вариант в ffdshow audio (или настройках декодера плеера, в зависимости от того, чем пользуетесь) включить LFE и настроить там, а конфигурацию динамиков выставить как 2.1. Так же прикрутить LFE плагин к аудиоплееру, которым слушаете музыку. Это в том случае, если басс редирекшен настроить не удасться.
NNTTBestfriend Bass redirection выступает в роли софтового кроссовера. Указываешь частоту среза. На этой частоте режутся снизу все каналы кроме сабового. Сабовый режется на этой частоте сверху. Выставляй 60-80гц, обычно это оптимально. Вся коммутация остается без изменений.
