Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: 61 регион
Glog007 писал(а):
Zerder писал(а):
Ребята скажите если поставю ASUS Xonar D1 7.1 PCI то могу ли я одновременно потключить в неё уши(с микрофоном) и колонки?
можно или в переднюю панель или с помощью разветвителя в заднюю,короче подключишь)
Вот именно поэтому я хочу звуковую карту отдельную,у меня на корпусе спереди с аудио входом всё печально. Хочу потключить всё (уши,микр,колонки) сзади. Про разветвлитель подробней можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
OLEGA2007, От этого ASIO одни проблемы. Он нужен не для того чтоб звук был лучше, а для того что задержки были минимальными. При прослушивании музыки это не актуально.
Zerder, Glog007, Т.к. ОУ карты не рассчитан для подключения наушников, то при подключении наушников и колонок в один выход получим: 1. снижение уровня громкости 2. повышение гармонических и интермодуляционных искажений.
Если вам это не страшно, тогда такое включение использовать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
DigiMakc скажи,с недавнего времени иногда звук захлебывается (запинается) может это быть связано с тем что в одно гнездо подключены и колонки и наушники?или это все таки ПО подглючивает?и глючит он не всегда иногда работает норм ,а иногда слушаешь и начинается вот такая фигня
кстати забыл написать что карта у меня зонар дг дрова 94 стоят ,хотя и на 93 тоже глюки наблюдались
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Zerder писал(а):
DigiMakcGlog007 Это на всех звуковых так?без развлетвителей никак?
я думаю никак,посмотрим что товарищ DigiMakc ответит,он побольше меня в этом шарит)))
Zerder, Это на тех звуковых, у которых линейный выход не расчитан для подключения наушников. т.е. у большинства карт. У карт типа Xonar Essence STX или Audiotrak Prodigy HD2 и тому подобных для наушников есть специальный выход, соответственно проблемы такой нет. Какие наушники собираетесь подключать?
Glog007, Это не связано с подключением разветвителя в выход карты. Это ПО, как решить - не знаю. Вроде в FAQ затрагивалась эта тема.
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 30 секунд: Продолжаю исследование. Для тех, кому интересно отчитываюсь... (кому не интересно, проходите мимо и не парьте себе и мне мозг я потратил на это много времени, если у вас есть желание что-то предложить, то весь инструментарий доступен в сети... вперд, тестируте)
Тут Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь #9185760 я писал оптимальную конфигурацию для xonar DX (и аналоги) , однако в процессе дальнейшего исследования выяснилось, что я в некоторых вещах я ошибся.
И так. Было 2 проблемы: 1. При запуске сигнала 1кГц с максимальной амплитудой на любом проигрывателе мы видим в SpectraLabe (далее SL) присутствие не малого количества гармоник, природа происхождения которых мне до сих пор не ясна. 2. При использовании плеера AIMP с ресемплером 96/192 и таких же значениях в винде/контрольной панели получаем гармоники в районе 40кГц.
Решение проблем: Попытка 1, она же Грабля 1. В ходе моих исследований выяснилось, что я слишком положился на качество плеера AIMP, думая, что его ресемплер качественный. Ранее я предполагал, что гармоники в районе 40кГц -65 дБ это глюк ресемплера винды/контрольная панель, на самом деле это не так. КП и винда ресемплируют нормально. Я вновь выставил частоты 192/24 в винде и в дровах, и при запуске сигнала 1кГц (44,1 кГц 16 бит) в WMP (а у него нет ресемплера) винда выступает в роли ресемплера, в SpaectraLab я не увидел тех самых гармоник. Выставив в AIMPе частоту 44,1кГц и запустив в нём сигнал, гармоники в райое 40кГц пропали. Значит всё верно, их вносит ресемплер. Т.е. проблема казалось бы решена, можно выставить 44,1кГц и всё. Но у меня в музыкальной коллекции есть треки и 48кГц и 96 и 192... в итоге получим даунсемплинг, либо придётся каждый раз вручную переключать частоту. Решение: отказ от AIMPа.
Попытка 2, она же Грабля 2. Смотрю в сторону WinAmp, проверяю. Первым делом, учитывая предыдущий опыт смотрю, есть ли ресемплер и можно ли его отключить. Ресемплера нет. Проверяю в SL, гармоник нет, т.е. проблема 2 автоматически решена. Смотрим проблему 1, снижаем громкость на пару %, гармоники пропадают. Получается что обе проблемы решены. Финальное решение, проверить проигрыватель через RMAA. Коротко: прогоняю сперва звуковуху, сохраняю результаты, затем генерирую тестовый файл, запускаю его в WinAmp и записываю в RMAA, сверяю отчёт с сохранённым и обнаруживаю разницу, причём не погрешность а именно разницу! Затем прогон был ещё несколько раз повторён, что бы исключить ошибку, но результат повторился и подтвердился. WinAmp не дат параметры лучше чем: шум -100дБ, ДД -95дБ, гармоники 0,002. Решение: отказ от WinAmp.
Попытка 3. Ставлю foobar (последний). Все проверки повторяю аналогично как в попытке 2. Результат, все проблемы решены. RMAA пройден. Однако нужно отметь, что снижение громкости от проблемы 1 не избавляет. Решение проблемы 1 : Ctrl+P - Playback. Processing - apply gain. Preamp - Without RG info уменьшить на 0,5дБ (минимум 0,2дБ). Всё.
Итого, наилучшая конфигурация следующая: если говорить о достоверности для прослушивания музыки, эта конфигурация вносит минимальные искажения и минимально нарушает форму сигнала.
1. Плеер foobar. Последняя версия, но не бэта. Ctrl+P - Playback. Processing - apply gain. Preamp - Without RG info уменьшить на 0,5дБ (минимум 0,2дБ)
2. В свойствах динамиков в винде выставить 192/24. Уровень микшера 100. поясняю: 1. Т.к автомата частоты нет, приходится выбирать вручную. Что бы максимально снизить искажения выставляем 192 кГц 24 Бит. (Зададитесь вопросом: зачем 192 если у меня таких записей нет.. отвечаю, если у вас нет 192, то по-любому есть 48 (в основном в видео), то получается что ресемплер всё равно надо использовать, а если выставить ресемплер 48 а музыку при этом слушать 44,1, то искажений получится на много больше, чем при 192, потому что качественно ресемплировать не кратные частоты сложно, тем более близкие друг к другу.) 2. Уровень 100, т.к. в таком случае наиболее широкий динамический диапазон.
3. В Аудио центре отключить все эффекты в DSP mode и SVN в том числе. во вкладке Main частоту выставить 192 кГц. во вкладке Mixer playback выставить уровни 71 (максимум 73). во вкладке Mixer Record отключить мониторинг везде. во всех остальных вкладках выключить всё. поясняю: 1. Все "улучшайзеры" в DSP может и делуют звук красивее (тут кому как), но о достоверности в таком случае не может быть и речи. поэтому, тот кому нужна достоверность, отключайте все возможные "улучшайзеры". "улучшайзеры" вносят много всевозможных искажений. 2. Уровень 71, лучше выставить раз, и не трогать. Можно уменьшить до 50 например, это уменьшит гармоники с 0,0007 до 0,0003, но уменьшит и динамический диапазон. Так что тут смотрите сами что вам важнее. Если же ставить выше 73, то наступает перегруз и резко растут гармонические искажения.
В итоге мы имеем 107 дБ ДД, 0,0003-0,0010% ГИ и 0,0007-0,0010 ИМИ. В таком случае, вы услышите звук максимально близким к такому, каким он должен быть. Остальное уже зависит от ваших усилителей, АС и наушников.
п.с. мало обнаружить факт, так чтоб его нормально изложить уходит часа 2)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Украина,Дон.обл
DigiMakc Ого, много работы проделал! Зачет! Тоже подобные тесты проводил, но на предмет влияния ресемплера в фубаре и зонаровского, хотел даже выложить поначалу, но в конце такой бардак развел, что разгребать все это было невмоготу. Сейчас так: в фубаре Sox ресемплит в 48, в контрол-панели соответственно 48кГц (больше файлов у меня нету, если что и скачаю выше, можно будет заморочится). В контрол-панели уровни на дефолте, громкость - 50 (не по каким-то соображениям, а просто чтобы не оглохнуть, если фильм запустил, а там громкость на всю) - больше в нее не лазаю, тормозная сильно, а уровни в фубаре или mpc настраиваю до нужного.
У кого-нибудь была такая ситуация - при подключении или отключениии любого usb-устройства автоматически понижалась громкость звука, причём намного. Т.е. сразу после звукового эффекта включения\отключения usb устройства (ну все знают этот стандартный звук windows) громкость сразу становится очень низкой и пока не перезагрузишь любой плеер - он так и будет тихим. После рестарта компьютера всё пропало, но всё равно интересно знать из-за чего это было. Вроде как в виндовой Панели управления на вкладке "Звук" и далее "Связь" есть параметр уменьшать громкость при разговоре по телефону и там стояло уменьшение на 80% по умолчанию, но я не вкурил причём тут были usb-устройства (флешки и геймпад).
Уважаемые, посоветуйте детализировано какую карту взять Asus Xonar xense или Asus xonar essence stx, одна из них потому что нужен усилитель для наушников, интересует в основном качество звука.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
DigiMakc Приобрёл в итоге сегодня ASUS Xonar Essence ST После ASUS Xonar D1 звучит как-то иначе, окраска что-ли какая-то добавилась, поприятнее в общем и как показалось, что бас стал чуть более точным и объёмным. Разница в звучании конечно не такая большая, чтобы переплачивать чисто за использование на 2.0, но я покупал с прицелом на будущее из-за качественного усилителя для наушников.
Имеет ли смысл озадачиваться установкой фильтра между молексом и картой ASUS Xonar Essense ST ? Входное напряжение идёт через стабилизатор и UPS, выходит из Seasonic X660, если смысл есть, то только паять или есть м.б. в продаже какие-то готовые решения ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
А большая разница между DS и DX? Просто скоро будет смена комплектующих, и боюсь PCI не подойдет - нужен PCIe. Или же лучше перетерпеть и купить d2x? Интересует исключительно уши (ну и капелька пассив 2,0 в будущем)
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
OLEGA2007 , Я пробовал на DX. Результат меня удивил. Фильтр практически не повлиял на уровень шума. Как оказалось основную часть шума вносит плохая фильтрация в питании аналоговой части ЦАПа и АЦП, питание у них одно. Но я не знаю как в этом плане у stx.
Про ОУ. Где-то на ixbt был обьективный тест ОУ в разном сочетании, если мне память не изменяет, наилучший конфиг получился с тремя lm4562.
Glog007, Смотря какие наушники. Они может будут играть громко, но качество звука будет хуже, чем звуковуха со специально рассчитанным усилителем для наушников.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
