Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 292 из 482 • <  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 482  >
~GOODWIN~ писал(а):
тогда напряжение на выходе будет около 9в?
Ага, щаз! Размечтался.
A1M::, а что с ним тогда сделать нужно?
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 10
~GOODWIN~ Транс там не очень я бы не стал на ней делать. Нужно что нибудь по мощнее и большего вольтажа.
A1M:: Собрал второй канал пашет. Вот только косяк вольтаж большеват, до 35вольт доходил на плечо. Но работало все хорошо. Напряжение в сети как то сильно подскочило аж 240 вольт .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Да ничего, запитывай от 5-ти или сколько она там выдает.
Да не переживай, не сгорит. На максимум не врубай и норм будет. Эх, а я все никак статью про свой усь не допишу и радиаторы что-то медлено едут :-(
Там ИБП. Мощность около 2.5Вт, для этой мс за глаза.
Последний раз редактировалось A1M:: 09.02.2013 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Ну вольтаж слабоват. Я когда собирал усь. Там чем выше напряжение тем приятнее звук был.
A1M:: И это чем можно разряжать конденсаторы в усе на 94ках? А то они очень дооооолго держат заряд.
Есть такое дело.
Резистором сопротивление рассчитываешь так:
Допустим ставим резистор параллельно кандерам мощностью 2Вт.
Адын - определяем номинальный ток через резистор т.е. 2/35=0.057А.
Два определяем сопротивление резистора 35/0.057=614Ом.
Три подбираем стандартный резистор исходя из условия, что его сопротивление должно быть больше или равно расчетному, т.е. самый оптимальный резистор на 620 Ом. Чем больше мощность резистора, тем быстрее он разрядит кондеры, но и тем больше нагрузка на транс.
Фото: 10
Пасибо. Популярно объяснил.
Ага, осталось только напряжению не подскакивать, когда громко слушает :crazy:
Рисково это все, очень рисково. Я бы отмотал транс немного.
Хотя, если радиатор эффективно справляется с охлаждением, то в принципе да,
до ее максимальных +-40В, место есть еще :crazy:
Это объясняется увеличением тока покоя в каскадах усилителя, и связанным с этим уменьшением
искажений от различных переходных процессов в полупроводниках.
господа, ну неужели никто не в курсе? ТЫЦ
СВО или жизнь
Шурика, чем чувствительнее тем лучше.
В любом случае, ты просто добавляешь еще одну полосу в свою АС. Была двухполоска, станет трех.
Единственное, может придется с фильтрами помудрить еще, чтобы согласовать НЧ и СЧ дины по мощности.
Лишь бы усь по сопротивлению нагрузки вывозил твое параллельное включение.
Фото: 18
Я обалдел! Вы про закон Ома слышали? Не мощность, а сопротивление решает всё. Мощность резистора нужна побольше чтобы он не задымился.
А эти микрухи я на радиаторы (от P4) без прокладок ставил. Только сами радиаторы от корпуса изолировал. Любые прокладки - зло. Только керамика более-менее пригодна. Я как то усилок на STK чинил. Микруху нужную не нашёл. И заменил сгоревшие транзюки внешними. Никакие прокладки не держали. Только керамика от военной техники спасла ситуацию. Как ни странно она (~2 мм) отводит тепло во много раз лучше тончайшей слюды и "резинки".
Фото: 10
Мужки короче думал думал. Хочу к своим TDA 7294 термоблок с предусилителем . Нет не у кого хороших схем на примете? Не сложных и хорошо звучащих?
silent_assassin, зачем тебе оно?
Лишние навороты и искажения.
Есть что-то похожее :?:
Думаю комраду silent_assassin это понятно и без дополнительных разъяснений.
Шурика писал(а):
у меня тут другая мысль в голове крутиться: нафига мне лохматить бабушку с отдельными усилителями для сабов, если сабы мне нужны в помощь к основным АС, у которых НЧ слабенькие. т.е. мощи усилителей то с головой должно хватить для параллельного подключения саба с АС к каждому каналу. Отсюда вопрос: у меня АС 98 Дб чуйки, мне какие надо дины для саба чтобы не уронить чувствительность? тоже 98 Дб?
Компоненты для фильтр с низкими частотами раздела имеют огромные номиналы, размеры и стоимость. Есть и другие проблемы. Опять же без измерений нельзя сказать какие именно будут нужны. Сделать отдельный усилитель с активным фильтром гораздо проще и дешевле и вопрос про чувствительность сам собой отпадает и можно использовать любые дины. Дин с низкой частотой резонанса и чувствительностью 98 дБ найти вряд ли возможно.
Не стоит использовать компоненты на пределе, 1-1,3кОм при 2 Вт вполне нормально.
Фото: 10
К стати по сопротивлению зашел расчитать сопротивлени на светодиод в индикацию для бп уся. Там получается 31 вольт в итоге нужно получить что то в районе 2.5вольт и 20мА ну и программа показала 1.5кОм я купил на 2кОм для надежности. И он не светит хотя живой.
Фото: 18
Полярность не перепутал?
Фото: 10
Как выяснилось перепутал. Работает все. сегодня транс на 25V 6A прикупил за 600деревянных. Работает вроде не плохо. Думаю на его основе уже ланзара собирать.
он всего один - катушка....
30 Гц - реально
СВО или жизнь
Фото: 10
Ну хоцца сделать. Да и источник сигнала не всегда имеет нормальный эквалайзер и мощность.
Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:
Мужики а можно ли как нибудь поднять напряжение на выходной обмотке трансформатора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
