Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 293 из 1436<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Nagliy_bot
Извиняюсь, попытался открыть архив, вроде работает, а сам фаил не вытягивал. Делал соединение дисков и комп ушел в спячку из которой так и не вернулся, большая часть данных пропала.
Слил рабочий фаил с почты.
спасибо, но чото все равно не хочет загружаться, видимо карта у меня такая
Проблема с x-fi. При тесте колонок в х-fi идёт звук только из фронтовых 2 колонок а остальные 3 и саб молчат. А при тесте встроенном в колонке извук идёт из всех 6. Помогите что делать? Колонки Logitech Z5500
Всем доброго времени суток.
Собрал компьютер следующей конфигурации:
ASUS P5N-D (NVIDIA nForce 750i SLI)
Intel Core 2 Duo E4500 [2200 Mhz] (без разгона)
OCZ2N800SR2G [4 Gb] (в двухканальном режиме)
2xMSI T2D512E 8800 GT [512 Mb] в режиме SLI (двухслотовые)
Creative X-Fi XtremeGamer
Hiper HPU-4M580-PU [580 Watts]
Проблема заключается в звуке. По не очень понятным причинам из динамиков (а также наушников) слышны щелчки и треск, но их особенно отчётливо слышно при обычном скроллинге. Так же случаются резкие обрывы с "замиранием" ползунка в любом проигрывателе, которые сопровождаются резким писком, треском или свистом. Точно такие же баги присутствовали при использовании встроенной аудиокарты (когда Creative X-Fi XtremeGamer ещё не было в моей конфигурации). На данный момент стоят последние драйвера (не бета).
P. S. Все эти проблемы со звуком начинаются после установки драйвера для видеокарты (от NVIDIA). Скорей всего это связано именно с ним. Теперь вся моя надежда на знатоков ;)
Advanced guest
Alex8888
Наверное, т.к. у меня проблемы нет. Может мамка виновата (попробуй в биосе настройки S3 подергать), а может просто дрова под x64 такого бага не имеют.
esquane
Поставь все апдейты на софт.
CluffuB
Аналогично, обнови софт. И если ты подключил по цифре, то это нормально, подключай аналогом.
g65sadf4
Читать FAQ. Если не поможет написанное там, то менять БП, а затем и материнку.
Недавно стал обладателем карты PCI Express X-Fi Xtreme Audio. Установил драйвера и все останые программы которые были на диске. И не увидел дополнительных опций которые написаны в FAQ в виде Игрового режима и т.д. Вот панель на моем компьютере с Vista x64:
На Вин7 вообще есть выбор только между кол-вом колонок и эквалайзером.
Хотел скачать аудио пак, на который была ссылка выше(700) мб, да увидел что моя карта не поддерживатеся (?).
Вот хотел прояснить ситуацию.
Заранее спасибо
Advanced guest
Вообще-то в FAQ написано, что это за карта такая, и что у нее дрова выглядят как EntMode от X-Fi.
Вин7 не вышла еще, поэтому радуйся что вообще работает.
Получается что я с этой карточкой больших настроек и не добьюсь? Жаль.
4e_alex
У вас в профиле достаточно высокоомные наушники. Как вы считаете, нормально ли они раскачиваются простым х-фаем (не элит) без усилителя?
Advanced guest
у меня 50-омная версия, это достаточно мало. Что касается "раскачки", то как раз наоборот. Проблемы начинают возникать на небольшом сопротивлении.
Элит тоже без усилителя, выход на наушники у неё такой же, как и у простых х-фаев
4e_alex После переустановки софта колонки напрочь отказывались играть) но потом странным образом заиграли)
Спасибо за уточнение, вообще я имел в виду отдельный усилитель для наушников и необходимость его наличия
Advanced guest
Совсем не обязательно. Но его наличие может улучшить звук.
никак не могу подключить фронтальные выходы для наушников на корпусе к плате
в мануале есть описание выходов, но где первый (?) и как именно подключить. пробывал разные варианты, но никак не получается услышать звук в наушниках
там так идут контакты:
хх
хх
хх
х
хх
карта Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, корпус Thermaltake Tsunami Dream
#77 #77
Advanced guest
Connector Key, 8ой пин, он же отсутствующий пин.
повторю вопрос-почему в режиме Game нет в играх басов ?
И какого-то хрена нет ручки регулирующей басы, как в режиме Entertainement.
Надо конкретнее вопрос ставить, вот например под Вистой все есть:
, может под ХП нету, тогда ставь TTX
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
у меня НЧ есть. Может опция BASS Boost поможет, ну или поднятие 31-500Hz на 3-6dB в EQ.
Tune up or loose
гм.. у меня нету Bass Redirection, вместо этого есть Bass Boost. Но как-то он хило действует на свежекупленные рояли-2, от которых в Entertainement режиме комната вибрирует.
А точнее говоря вообще ничего не меняется если ставить галочку и ползунок вправо на 12db ставить.
Эквалайзеры не люблю.
Мля, почему они тупо не могли сделать такую же ручку treeble и bass, как в Entertainemnt режиме ??!
ps. winxp
