Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Интересно как они вешалку подключали к rca разъёмам сказочники )) A1M:: С влиянием проводов в другую ветку, это спорный вопрос. Не стоит своё видение навязывать в этом вопросе, статейка никакая озлобленного и малограмотного шнуркофоба без каких либо задокументированных результатов, даже если перейти по всем его ссылкам пустая болтовня вместо фактов
A1M::
Вот и идите туда со своим "влиянием".
К не влиянию это тоже относится. "Обсуждение некоторых спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков и тому подобного. Для них есть ветка Hi-Fi: околотехнические дискуссии."
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Drambynik писал(а):
Начал ремонт Амфитонов 35АС-018. Заказал подвесы на НЧ и СЧ. Думаю еще провода поменять... на что менять? выбор у нас небольшой, специализированных магазов нету...
http://podves.narod.ru/ посмотрите технологию замены подвесов.Я менял на аналогичных75ГДН-3 подвесы на тканевые.получилось отлично.резонансная частота не ушла.как было 22 и 24герца у динамиков , так и осталась такой же.добротность не изменилась. Фото могу показать По поводу проводов во внутренних соединениях(динамиков с фильтрами и прочей разводке) можно использовать и обмоточный провод ПЭВ-2 сечением не менее 2-3мм или даже обычный сетевые провода отечественного производства приличного сечения .не менее 3квадратов . Или же использовать колоночные провода предварительно испытав их на магитные свойства.Люминь тоже не подойдет.
A1M:: Создадите свой форум, там хоть что пишите. А здесь будьте добры исполнять правила в том числе локальные. И здесь никого не волнует очевидно для вас это или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Невинномысск
Максим_В, тут я и заказывал. Только вот думаю надо ли полностью динамик расклеивать, центровать...? если просто подвес наклеить? Провода думаю в каком нибудь "автозвуке" взять... 2,5 на НЧ и к кросоверу, на СЧ и ВЧ 1,5. многожильные ?
Да не надо ничего расклеивать.чуток поролоновыми обрезками диффузор подымите.только чуток.чтобы не провисло и все.потом момент кристаллом склеите и все.Один нюанс есть.Декоративные накладки по краю подвеса. Аккуратно их с обратной стороны острым ножичичком под диаметр отверствий плассмассу поправьте и легко снимется.Я понял.когда напортачил.Покрасить диффузор,если он белый можно той же тушью черной и с помощью того же поролона. вот фото до и после. Красил разбавленной тушью свои дины вот как было http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58113&d=1248347907 и как стало http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58286&d=1248587829
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Drambynik писал(а):
Максим_В, Провода думаю в каком нибудь "автозвуке" взять... 2,5 на НЧ и к кросоверу, на СЧ и ВЧ 1,5. многожильные ?
Думаю многожильные световые будут получше. 3квадрата отечественные на низы и 2квадрата на остальное.
Несколько вопросов по теме: 1. Делаю корпуса из фанеры, её нужно чем то обрабатывать? Сзади рупор открыт будет и там не будет не шпона, не краски. 2. Обработка шпон или краска? Может плюсы минусы какие помимо эстетики. 3. Внутреннюю разводку как от окисления сберечь, провода медные купил, буду паять.
1. Внутри фанеру обязательно пропитать разбавленным клеем ПВА.чтобы не расщеплялась. 2. Шпон предпочтительнее.Вид солиднее и дороже.Возни больше . 3.Если изолированные, то только места пайки цапонлаком покрыть и все.
добрый день, возможно ли как то организовать такую схему: есть xbox 360, который подключен по hdmi к монитору монитор с колонками, соединен с компьютером кабелем jack to jack 3.5mm, так же к монитору подключены колонки с усилителем через кабель 3.5mm между изображением и звуком компьютера и приставки я переключаюсь кнопкой на мониторе теперь вопрос: возможно ли подключить беспроводные наушники с usb-радио передатчиком, чтобы на них шел звук от xbox?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
AL3X69 Ответ в вопросе. Нет чувак, робить не будет Х-коробка думаю не потянет.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 23 секунды: Возникла пара вопросов по Ланзару. 1. Кондеры с5 с4 с18 с19 лучше 100нФ или 220нФ 2. R3 R6 какие номиналы брать под напряжение +-35в на выходе после диодного моста и конденсаторов? 3. R26 R18 R19 R20 я так понимаю лучше взять на 0.22 Ом? Ну и напрягает L1? откуда мне смотать немного провода 0.8мм и чем можно заменить 12мм оправу? 12мм это я так понимаю диаметр?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
