Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Я печаточку тут намалевал по мотивам кота и паяльника. может пойдет вам?.Только у меня конденсаторы коррекции смд 1206типоразмера,они крпные самые.паяются легко и самые лучшие для коррекции и на шунтирование маломощных цепей. Часть деталей отмаркирована.мышкой наведете и номинал выскочит. часть подписано.звезды нет. сделано более правильно, полигоном . Пленочные конденсаторы на шунтах емкость без разницы абсолютно, Желательно полипропилен,но и К73-17 тут великолепно работать будут. Межэмиттерныей конденсатор у драйверов брать на напряжение более 100вольт.его емкость 1-2мкф. Моста вашего скорее всего хватит. Но лучше более мощный.Кстати тут еще свою роль будет играть зарядный ток банок электролитов. Это тоже учитывайте или ставьте термистор из компьюторного блока питания. А как вложения загружать на этом форуме? Через народ .ру?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Хотелось бы посмотреть.
Как он на схеме из фака называется?
Его последовательно втыкать?
Ага.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Максим_В Вот тут комрад Иван555 выложил простую схемку преда для саба. Можно под нее пичатку состряпать? А то я уже эту микру купил.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Невинномысск
Максим_В , всё разобрал, поменял провода, жду подвесы. Другая проблема "понажимав" на СЧ понял что один какой то "кривой", может с подвесом нормально будет? но чет я сомневаюсь. Подключил СЧ к усилку, который кривой подхрипывает. Разбирать дальше? центровать?
не торопитесь. Сначала подвесы поставьте, потом .если будет также безобразничать расклейте шайбу центрирующю и подав от генератора сигнал с помощью термоклея в трех четырех местах прихватите и затем проклейте.В зазор не надо ничего пихать.это глупо и можно повредить катушку.А так автоматом центровку получите.
silent_assassin писал(а):
Типо трет катушкой об сердечник?
По ошущениям так
т.е. с приклееным подвесом, отклеивать центрующую шайбу и колпачек, вставить туда что нибудь для центровки и "погонять" динамик? как центрующую шайбу ровно приклеить
Последний раз редактировалось Drambynik 25.02.2013 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Схему скинь. Я по интелавской делал.Схему преда тоже не нашел
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: R2151ом +1-2мкф. Остальное тоже .
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Печатка подходит однозначно именно ее и крутил.Еще когда дету говорил,что поправить ее надо.Пофиг.Ответ прост.кому надо поправят.
активный фильтр 2порядка вижу и все.Мне скажи .что должно в этом преде быть. Может уже готовое есть в наработках.У меня даже корректор для саба есть ,правда 2канальный.для стереоварианта
На одном оу ,если саб один в дополнении к фронтальным каналам, не выедешь.надо и фазу регулировать,чтобы задержки не было.Хотя можно без подстройки фазы.Но все равно надо еще оу .Сигнал то какой будешь брать,програмно разделенный?
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: [quote="Drambynik т.е. с приклееным подвесом, отклеивать центрующую шайбу и колпачек, вставить туда что нибудь для центровки и "погонять" динамик? как центрующую шайбу ровно приклеить [/quote] Нет. Колпачек не трогайте .а то можете и катушку отклеить. Только центрирующю шайбу и все. Генератор вам автоматом так отцентрирует, как вам вручную никогда не сделать. Термоклей продается в строительных магазинах..Да я уверен, что подвесы поставите и центровка восстановится
Если брать программно разделенный тогда он не особо нужен. У меня в звуковухе все это настраивается. Я хотел сделать через сумматор от основных каналов.И можно было бы подключать не только ПК. Чтобы регулировать громкость и частоту среза.
Э нет , тогда надо или разделительный фильтр настоящий делать или канал сабсоника с фильтром. регулятором фазы и прочей дребеденью.Для трифоника простого у меня есть фильтр по вычитанию на 250-300герц раздела. Чисто если классику , саб и 2 фронта полноценных мидбасовых, то можно глянуть у Г.Крылова на сайте пред сабовый.плата на смд элементах у меня вроде есть.только схему найти.На 2 сдвоенных оу.
Сейчас этот форум просматривают: Leshiy2371 и гости: 32
