Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 296 из 1436<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 1436  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
4e_alex
А я ничего и не делал! играл в кс соурс.. потом на следуйщий день включил комп и пошло поехало...
Да кстати это может быть связано как-то с моей встроенной звуковухой.. её пол года назад перелючило и она трещит шипит и т.д...
креатив в своем стиле, год от года. Это я по поводу новой консольной панели. Зарекся, больше креативовских ног в моем системнике не будет, если даром с чем нибудь не придет. Все больше посматриваю в сторону Xonar на будующее.
Здравствуйте. Всех с новым годом.
У меня такой вопрос, может кто подсказать (а лучше показать на картинке) как конкретно подключить Creative SB X-Fi Fatality XtremeGamer Sound Card PCI к передней панели корпуса. Там просто много разных штырьков а какой из них какой непонятно. На 1 странице есть фак - но мне не понятно к какой именно группе штырей он относится?
а типа она (встроенная) включена? а зачем? :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Здравствуйте!
У меня карта X-Fi Platinum Fatal1ty champion, и когда я захожу в настройки через креативовский console launcher, изменяю настройки в эквалайзере, окно закрывается, и windows пишет, что приложение "выполнило недопустиую операцию и будет закрыто":(. У меня XP , дрова от creative тоже XP`шные ставил.
В принципе, на работу это не особо влияет, но все же... Как можно это исправить?
какая винда (не самопальная сборка, не с сп3)? какие версии драйверов и CL ;) может обновить пора?
Люди знающие, подскажите плиз в чём трабла...
Значит так, до вчерашнего дня конфиг был такой:
PSU: Hiper HPU-4M530, 530W;
MB: Gigabyte GA-M61P-S3;
CPU: Athlon64 X2 5000+;
RAM: 4 Gb, Dual DDR-2 PC6400, Samsung Original;
HDD: Seagate Barracuda, 320 Gb, 16 Mb cache, 7200.11;
Video: Palit 4850 Sonic;
Audio: Creative SB X-Fi Elite Pro;
OS: Vista x86, SP1.
А теперь я обновил мать и проц:
MB: Gigabyte GA-P43-S3L;
CPU: Intel Core2Duo E7300.
Всё прекрасно работает, кроме одного НО... Появился треск... Я сразу вспомнил проблему с креативами, о которой там много писали. Лазил в БИОСе, отключал ненужные фичи, переставлял дрова, но ничего не помогло... А потом я понял, что у меня совсем другой случай! Прочитав внимательней топики людей, у которых был треск, я выяснил, что они пишут о проявлении его при прослушивании музыки и видео, а так же игр... Так вот, у меня треск проявляется вот как:
При свёртывании-развёртывании окна в Винде, при запуске теста на "оценку систему" в той же Висте, и при всяких подобных действиях с интерфейсом винды, далее - в играх, но своеобразно, т.е. например при запуске ГРИДа, во врмя загрузки (до меню которое) и во время игры, в Кризисе - во время игрового меню, а в игре в тех случаях если смотреть на огонь или подобные эфекты, в Контре - не так сильно, но в игре и в меню... НО при этом, прослушивании музыки и видео треска нет вообще...
При чём хочу заметить ещё вот что: треск на старом конфиге иногда появлялся, при запуске ГРИДа, т.е. на той же заставке меню, которое грузится... Но там треск был не такой жесткий и трещало не постояноо, а чутка, и после загрузки окончатньо пропадал. Потом треска небыло и вовсе...
У меня мысли такие, что может видяха как-то вляет иль что-то в этом духе... Ведь музон и видео у еня нормально играют, а трещат только игры и всякие действия с окнами в Винде... Мдя..... Хелп, люди! Что делать?
Пробовал ставить в другой слот - не помогло, всё то же самое...
Вдобавок ко всему полностью переставил винду и дрова - не помогло... Перепрошил биос - непомогло........
В придачу поставил ХР вместо Висты, тоже не помогло...
Кстати, в ХР скрежет прослушивается при скроллинге инфы мышкой.
Ради прикола даж Виндовс 7 поставил... Но там дрова не ставятся...
Кароч, я вообще в шоке, что делать? Хелп!
P.S. Ща отсался на ХР, тут шумов меньше... Только при скроллинге мышкой в ИЕ, и в играх... ХЭЛП!!!!
4e_alex
у вас в сборке многие компоненты более новых версий, чем я вообще видел на сайте creative. например, Audio Control Panel 3.00.09, Console Launcher 2.60.36, Volume Panel 2.20.70 (это то, что я ставлю). Откуда они?
И еще, если сборку будете обновлять (апдейтить компоненты в ней), не стесняйтесь, выкладывайте. :up:
Ха-ха, точно, XP SP3! Наверное, поэтому и глючит?
MAGNUM50AE
Проблема в видеокарте. У меня было точно так же, когда стояла Palit 8600GT Sonic, ужасный треск, как и у тебя, на Elite Pro, был только в играх. Сменил видео на 8800GT и треска как не бывало :)
Можешь ничего не делать и не настраивать - не поможет. Поможет только замена видеокарты или замена звуковой карты (брал у друга на время X-Fi Extreme Gamer а ему отдавал свою, проблем с геймером вообще не было).
powered by Google Translate
не факт :) просто дистрибутивы самопальные с сп3 часто занимательные глюки демонстрируют.
Leo 69, ща прикол скажу... Легли все спать, т.к. выходные закончились и завтра на работу (кроме меня:)) и я включил в разьём выносного блока карты наушники! И О ЧУДО!!! Вообще никаких тресков и шума! Ни в играх, нигде! Вообще всё супер! А как наушники вынимаю, в игре сразу треск из колонок......... Блин, КАК ТЕПЕРЬ ЭТО ПОНЯТЬ??? Я в шоке..........
sauronru
Нет. Встроенная звуковуха отключена!
Друг принёс аудиджи ни треска ни щелчков не было!
Значит дело в моём Xtreme Gamer жаль...
MAGNUM50AE
Это значит плохой контакт в гнезде... поаккуратней нуна штекеры дергать :-) . Ну а серьезно.. осторожно промойте спиртом гнездо и если контактые пластины не отлетели от пайки и не отогнулись то поможет, в противном случае придется пропаять контакты гнезда и возможно перебрать его . Там есть контакт который размыкается когда вы вставляете штекер и дело в нем ... он по каким то причинам плохо контачит (грязь , треснула пайка или механические нарушения)
Да нет, у меня XP Pro SP3, лицензионный!
Digital_Master писал(а):
MAGNUM50AE
Не совсем понял какого именно гнезда? С оборудованием я вообще идеально обращаюсь... ни царапинки ни на одном устройстве. От пыли позавчера всё прочищал...
И что за контакт, который размыкается? Где он находится? Что размыкает? ничего не понял. Можно поподробнее всё объяснить? Спасибо.
что это за джампер на X-Fi Gamer? Он не подписан нигде...
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Народ, а кому удалось подружить последний консоль лаунчер с экстримгеймером? У меня при установке ругается что нет поддерживаемых карт. Само интересно креатив так и не думает обновлять сборку, будто ложила на владельцев геймера.
У меня элит про..... И так же руается на эту последнюю версию.... Кажись разрабы ваще спят... :x
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды
Кстати, Digital_Master, если имелось в виду гнездо на звуковой плате, то я ща взял короче, переставил в другое гнездо поставив в настройках будто у мня система 4.1, т.е. чтоб типа задние играли, и в это соседнее гнездо как раз и переставил штекер.... Собсно, всё те же треск и шумы... так что поломок никаких быть в карте не может, как я говорил, к вещам всегда отношусь мега бережно...
У меня есть подобзрения, что на карту в корпусе наводки идут... Но это х.з. - предполоение, просто как ещё объяснить то, что через внений блок всё играется на ура.... Но вот как объяснить эти наводки и с чем они связаны, если это они...... загдка века, блин, прям..... :( :( :(
Хе, попробовал хакнуть на скорую руку и получилось, просто тупо распаковал с 7зипом от предидущей версии заменил Support.CAB, встала как родная. :)
Они там вообще долбаки, установили CardScanType = USB вместо PCI, не удивительно, что ничего не находит.....
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 10
