Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Romze$ писал(а):
Хм, даже так..
Да там вроде с рикона всё 1но и то-же, только иногда чуть по разному обзывают ну и чуть выше функционал (типа скаута 2.0 - суть полу чит =) ). Ну и где то оно частично аппаратно, а где то полностью софтово. Хотя у АЕ драйвера (интерфейс) переписан, может удобней стало. Но у ZxR есть DTS Connect, Dolby Digital Technology - что для многих весомо (особенно при подключении по оптике) и добавляет цену к стоимости карты, т.к. лицензия. У АЕ-5 нет.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
это возможность передавать 5.1 по оптике? а SBX что дает? просто эффекты или что? Кстати, под большие разьемы, что на ZxR это скоре аудиофильские колонки идут? Под обычны 3,5 хватает колонок норм качества? Всмысле, можно не парится или так это переход на другой уровень качества?
Потому что, у АЕ-5 выхлоп на дискретных элементах в классе А, что фэншуйнее мерзких ОУ.
У АЕ-5 выхлоп на дискретных элементах только ушного усилка, и класса А там нет, такие дохлые транзисторы без радиаторов не поянут. Да и питание усилка убогое, даже кондёров электролитов приличных по ёмкости нет.
Sabotender писал(а):
кстати на аудио-форумах очень много не любят Сабре, т.к. с ним очень большее количество плохих изделий. Т.е. потенциал у ЦАПа хороший - но реализовать его сложно
Просто Сабры имеют свой специфический звук, которой многим не нравится.
Kir83 писал(а):
просто эффекты
Точней не просто, но 1ин хрен эффекты. Когда вы врубаете фильм - то с помощью кодеков вы можете настроить выход, а когда игру и в игре нет поддержки 5.1 кодека типа долби - ресивер не понимает что ему подсовывают. Вроде логика такая, точней сказать не могу, сам не сталкивался.
Интересно конечно послушать AE-5 и сравнить с ZXR. Когда заменил штатный кабель от ZXR miniJack - RCA на хороший межблочный кабель RCA-RCA, то разница в звуке была потрясающая, появилась динамика, четкость и ясность. Советую менять штатный кабель, взять хотя бы за 5 тыщ., необязательно дорогой, подойдет и Atlas Element Integra, QED Perfomance Audio 40 - начальный HI-FI. Теперь хочу максимально раскрыть потенциал ZXR и заказал комплект ОУ BURSON V6.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Аудиофилия головного мозга - страшная болезнь. Это я вам как дохтур говорю.. зы: на форуме докторхед таких пациентов навалом) У которых при замене кабеля от наушников на другой, ручной работы, звук круто так меняется.. Этих уже не вылечишь...
xBeast писал(а):
Пробуй, сравни, Максимка на хоботе этого боится поэтому всякий бред пишет.
читал на хоботе мой пост, я так понял? Да вот, хотел замутить - поставить две карты сразу. И поочередно их послушать. Но боюсь, как бы потом винду не пришлось переустанавливать..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Если винда десятая, то должна съесть. Потом в случае проблем, вычистить из системы все, что связано с creative, и переустановить дивайс заново, винда переживет. Должно прокатить. Если винда другая, то тогда может и не взлететь. Тоже интересно сравнение в лоб.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Зря кстати ржёшь, посеребрённая медь часто используют в начальных межблочниках для вау эффекта, добавляет цыкающий призвук на вч и сибилянты, первое время такой звук нравится а потом мозг выносит. Достаточно просто любой медный проводник с экраном чтобы не ловить внешние помехи, проверить просто делаем громкость на 100% без подачи сигнала и если слышим едва заметное шипение то всё нормально, а можем услыхать гудение или радио трансляцию тогда такой кабель лучше сменить, ну и смотреть чтобы межблок не соприкасался с сетевыми кабелями системника, монитора и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
А у меня колонки рояльным лаком покрыты, вот это тема, звух абалденный)) Да кстати еще старые золотые провода под скарт валяются, может их сдать куда, а то выкинуть рука не поднимается.
Не так давно товарищ xBeast обмолвился, дескать, у АЕ-5 отсутствует некий "нижний бас". Я хз что это такое, но тут буквально увлекся "умным чтивом" вот тут: http://forum.reference-audio-analyzer.p ... php?t=1601, где говорится буквально следующее:
Выходное сопротивление у AE-5 равно 1 Ом, что близко к группе усилителей «с нулевым сопротивлением». При подключении разных наушников с неравномерной кривой импеданса конечная АЧХ меняется в зависимости кривой импеданса усилителя. В случае с AE-5 изменений в АЧХ практически никаких нет. У STX и DLX сопротивления по 10 и 14 Ом и с ними АЧХ меняется более заметно. Если подключить динамические наушники вроде Sennheiser HD 555, то увеличится отдача в области низких частот и STX с DLX будут восприниматься более басовитыми. Отсюда могут быть и заявления, что у AE-5 «меньше баса». Если сравнивать с выходом для наушников от винтажных усилителей, где выход для наушников реализован через последовательный резистор порядка 300 Ом, то разница в АЧХ будет еще более заметна.
Наверное речь была именно об этом?
