Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2005 Откуда: Ош
virus9005 писал(а):
Как на Extreme Gamer заставить работать микрофон? Поставил его по умолчанию но он не работает!?! В теме много таких вопросов но ответов на них нет :( #77
у меня он подключен на заднюю панель (гарнитура 5.1) и заработал только после подключения на переднюю панель колонок:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Кстати, тот кто помнит мою проблему... Я, пока не куплю БП, решил её так - взял миниджек от колонок и втыкнул в выносной блок, в разъём наушников. В настройках консоли выставил конфигурцию колонки 2.0, вместо наушников. Усё. Никаких шумов и наушников. Сижу слушаю музон из колонок. Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
OoZE писал(а):
Creative удалила с сайта последние Console Launcher
Гы, они наверное никак не могут найти проблему, почему у всех эта версия дров не обнаруживает карту.... А наши уже взломали
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Откуда: 69-ая параллель
у меня тоже через переднюю панель только работают. но и с ними была трабла, когда дрова обновил: как и у тебя, устройство было по умолчанию, но в свойствах, вкладка уровни. там на нуле было, поставил на 100%, все заработало
Кстати, владельцы Элит Про, кто-нить знает, почему, если подключить к внешнему болку наушники/колонки то в них не работает фича Bass Boost, хотя галочка там стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Химки
BASS BOOST создан для того, чтобы делать срез низких частот и направлять их на сабвуфер. Или у тебя наушники со встроенным сабвуфером на каждое ухо ?:)
_________________ Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2008 Откуда: Абакан
Можешь взять отсюда: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1410988 И насчет Bast Boost'a : Зачем тебе через переднюю панель,если сзади все работает?Провода торчать не будут под ногами.
Функция эта тупая,нужна только для чокнутых.
У меня наоборот, усиливается с той частоты с которой движок стоит...
Zlobniy писал(а):
И насчет Bast Boost'a : Зачем тебе через переднюю панель,если сзади все работает?Провода торчать не будут под ногами. Функция эта тупая,нужна только для чокнутых.
Сзади у меня какие-то наводки в корпусе (см. пару страниц назад что я писал про глюки карты...), так что пришлось пока через переднюю подключить...
Почему для чокнутых? У меня колонки Свен МА-333, так у них потенциал офигейнейший. Я выставляю эквалайзером частоты 30 и 60 Гц повыше, и бассбустом усиливал с 20 Герц на 8-10 дБ, так там такой мощнейший звук поучался, что никакие саб не нужен.... А вот теперь приходится только эквалайзером ставить 30 Гц на +12 дБ, ибо привык уже к мощному басу...
Карточка SB0670, Vista SP1 HB, драйвер 2.18.0004, CCL 2.60.29. При переключении режимов сбрасывается громкость, все перетыкал, не помогает, в поиске такого не нашел.
Можно ли как-то автоматизировать процесс переключения режимов в зависимости от запускаемых приложений?
Попробовал alchemy на CS:Source - заработало, но все звучит с диким многократным эхом, что делать?
Advanced guest
MAGNUM50AE Это давно известная аппаратная баго-фича. Bass boost реализован через аналоговый тракт, а не чип APU. Просто выход на наушники на внешнем блоке так распаян, что в нем нет этой фичи. То же самое происходит и на SPDIF или What U Hear.
lautre1 Дрова уже есть и новее .
Для игр на движке Source в параметрах Alchemy (или в файле dsound.ini в папке с игрой) надо указывать duration = 15 вместо 25.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Как к X-Fi картам подключать 5.1 колонки и гарнитуру (моно-динамик и микрофон), чтобы в играх звук работал 5.1 из колонок, и можно было полноценно общаться? Голосовую связь нужно чисто на гарнитуру повесить, голос из колонок не подходит. Раньше использовал bluetooth-гарнитуру, но звучание не очень качественное было, да и ухо она напрягала, потому решил перейти на проводную с ободом, раздобыл тут одну Logitech, а как юзать не врубаюсь. 3 выхода карты заняты колонками.. Если вывести звук с карты на переднюю панель и туда воткнуть гарнитуру (она подключается двумя 3.5-jack) - всё нормально в играх работать будет? И так две внешние карты в компе, включать ещё и встроенный звук не хочется, потенциально лишние проблемы. Щас включил его (888 или 889), поставил дрова последние с сайта Realtek (от 31-го декабря), и в BF2 звук иногда пропадает (насовсем, просто вдруг тишина и всё).. короче нафиг его, хотелось бы только x-fi использовать для игр.
И ещё по поводу колонок: большая разница в играх между двумя стереопарами (4.0, то есть) и 5.1 (применительно к X-Fi)? В идеале хотелось бы 4.0 оставить, слишком неудобно сейчас сабвуфер с центром использовать. Но как это на звуке в игрушках скажется? Такая схема подключения "поддерживается" драйверо-игро-писателями? Или нормально работает только 5.1 и не меньше? Баса хватает, то есть звучание основных "сателлитов" в музыке вполне устраивает без всяких сабов.
Да, действительно, спасибо. Хотя без еакса позиционирование в наушниках по-моему было лучше. А можно самые распространенные настройки алхимии добавить в фак?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Подскажите где возможно найти настройки для Алхимии. у меня виста х64, Хотел бы для варкрафта сделать нормальный звук, так надо через едит указать параметры, но не такие же как у остальных 2-ух игр в списки алхимии
Advanced guest
Sara Cahota
На 4.0 X-Fi позиционирует лучше, чем на 5.1
Это не имеет значения. В идеале игру вообще не интересует конфигурация колонок. Она дает звуки и векторы (x,y,z) на них, остальное - забота ЗК.
lautre1Killer1990 http://connect.creativelabs.com/alchemy ... Items.aspx
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Tamdov Russia
Народ, а играит ли кто на висте в бэтлфилд2 при каких настройках, а то я попробовал через alсhemy, мне не понравилось, без неё как то лучше показалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Может кому будет интересно. Сегодня установил новую звуковую карту X-Fi Titanium. Встроенную отключил.
Поставил свежий софт с оффсайта (ОСь: win vista ultimate 64битная):
ALMY_PCVTAPP_LB_1_20_04
CSL_PCAPP_LB_2_60_29
DDL_PCAPP_LB_3_00_00
DTS_PCAPP_LB_1_03_00
XFTI_PCDRV_LB_2_17_0004
Включил Audio Creation Mode, Bit-Matched Playback, Master Sampling Rate 44.1кГц. Послушал музыку, порадовался. Решил поиграть в BF2. Запустил alchemy, указал директорию игры:
Х:\Program Files (x86)\EA GAMES\Battlefield 2
Buffers 4
Duration 25
max voice count 64 вместо 128
Запустил игру, зашел в настройки. Как рендер звука выбрал "Hardware" (X-Fi выбрать можно, но игра ругается, мол не найдено такой железки).
При подключении к любому серверу кикает через несколько секунд с матами PunkBuster о некоректном потоке пакетов. Помогло обновление PunkBuster.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Advanced guest
А зачем вы BF2 с помощью alchemy насилуете? Это OpenAL-игра.
Потому и ругается.
4e_alex
А почему так? 5.1-системы очень популярны, их для кино берут, получается? Ведь две нормальные ММ-стереопары обходятся дешевле более-менее приличных 5.1-комплектов, а звучат намного лучше, чем основная масса готовых 5.1.
И сабвуфер, получается, для игр вообще не нужен (если устраивает бас с НЧ-динамиков колонок)? А в кино всё по-другому, там если звук 5.1, то и колонки нужны именно 5.1? Как при использовании X-Fi и 4.0 будут звучать 5.1 саундтреки фильмов?
Advanced guest
А почему так?
Потому что в Game Mode для позиционирования на 5.1-7.1 X-Fi использует хоть и качественное, но панарамирование. Т.е. изменяет относительную громкость звука в разных колонках. Для 7.1 этого может и достаточно, но с 5.1 нет, колонок еще слишком мало. С 4.0 используется почти та же методика, что и с 2.0/наушниками. К панорамированию присоединяется фильтрация частот (HRTF) и cross-talk cancelation для более четкого разделения звуков, которые слышит каждое ухо. Передача высоты и эффектов ближнего поля (macrofx) тоже работают только до 4.0 включительно.
Да. В играх нет отдельной сабовой дорожки. Она создается ЗК (у x-fi это bass redirect).
Дорожки центра и саба раскидываются на подключенные колонки. Поэтому если басса хватает, то для просмотра фильмов с 5.1 вполне достаточно акустики 4.0.
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 5
