Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16341 • Страница 298 из 818<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
Prof
Что-то более конкретное, ну почему нельзя использовать акустический многожильный кабель в качестве силового на длинне 18 метров? Только отвечать по существу. Связи взрывающихся лампочек с обсуждаемой темой не вижу. + у меня стоит хорошие автоматы + УЗО. Где мой просчет?
да пропускная способность у аудио кабеля выше то есть частотой выше пропустит сигнал так же и высоковольтный импульс пропустит в эл.сети
а УЗО не поможет ,работают они у нас в России криво и рассчитаны на на 5ти проводную сеть а у нас по сути везде только 4, ноль и земля это одно и тоже, в ТП(трансформаторная постанция) и эл.щитовых ноль и земля соединены перемычками или шинами
если у тебя есть какая то помеха от питания то это скорее где то плохой контакт по эл линии
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 12.12.2016 1:15, всего редактировалось 1 раз.
Prof Ну я даже не знаю что ответить :) Если ноль и земля - одно и тоже, и если у вас так разведено питание, то это п****ц. Ноль - это ноль. Земля - это земля.
И я не много не с России
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
Prof Ну я даже не знаю что ответить Если ноль и земля - одно и тоже, и если у вас так разведено питание, то это п****ц. Ноль - это ноль. Земля - это земля.
ну в Москве так,везде есть перемычки или шины,попадет молния где нибудь в здание на крыше так как и там есть шины заземления :D и аля аппаратура у населения
не велика разница если дом не новый строили то одинаково
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 12.12.2016 1:37, всего редактировалось 2 раз(а).
человек может в частном доме живет,и может имеет нормальное заземление.да и превышение по фазе легко обрежет реле напряжения на входе.молния проскочит :D
RoMiLiUs писал(а):
ну почему нельзя использовать акустический медный многожильный кабель в качестве силового на длинне 18 метров?
да можно,если там изоляция позволяет.вопрос зачем?пвс 2х6 был бы хуже на доли процента.
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Фото: 42
только вот за чём 6 мм2 жилы ?,там что потребление 7-10 Квт ?
100% поможет только конденсатор на эл .линии 10-20 МКФ 250 вольт не выше, после общего автомата питания квартиры или дома
будет какая гадость в эл сети то конденсатор всё заберёт на себя а если через чур что то, то сработает автомат то есть отключит электричество
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 12.12.2016 1:31, всего редактировалось 4 раз(а).
если вопрос ко мне-я не знаю.это вводные автора.
RoMiLiUs писал(а):
Вообще, я о выделенке говорил. + On-Line UPS с двойным преобразованием и батарейным питанием.
это не выделенка, а так баловство
вот как надо)
http://pikabu.ru/story/audiofiliya_poya ... ov_4415335
RoMiLiUs писал(а):
Лучше, всё же, ставить инвертор. И тогда плевать уже какие после него пойдут силовые провода. ;)
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 22
А ПГуВ-16 не слишком будет для акустического кабеля? :D А то видел сегодня такой по 81 руб/м. С гибкой изоляцией, и сечением проводника 4 мм. Как раз в бананы Nakamichi должен влезть. :ok:
норм :-)
Фото: 97
bibukov
Лучше Кабель КГ 1x16 кв.мм. ТУ, настоящая резина!
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 22
Vaka_g ошибся, именно его и смотрел. :hi: Сильно впечатлил. Да и сечение в аккурат 4 мм. Теперь думаю где обтяжку "змеиная кожа" найти.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети
Не сильно она выше, из одного теста слеплены.
Просто смысла никакого совершенно, а изоляция у хороших силовых кабелей протестирована на многократное превышение напряжения над 220, у колоночных нет. Хотя и силовые бывают совершенной дрянью, явно никак на износ не проверенной.
Игра вышла.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Axel_F
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вот кстати табличка с замерами
SilentFreak
Prof
Prof писал(а):
хватило бы обычного ПВС 1.5-2.5 мм2 так как больше 50 гц там не бывает
Меньше 2.5 кв.мм. прокладывать нельзя. ПУЭ.
И Как же это УЗО не отработает в TN-C-S, если разводка сделана прямыми руками? (;
Если разводка реализована грамотно, то на стороне потребителей аудио-сетапа ставится УЗИП 2-го класса, а для них рекомендация (в качестве закона у нас не принята, увы) сечение не менее 6 квадрат меди.
RoMiLiUs
RoMiLiUs писал(а):
Что-то более конкретное, ну почему нельзя использовать акустический медный многожильный кабель в качестве силового на длинне 18 метров?
Требования пожарной безопасности. Требования электрической безопастности (изоляции на пробой). Если за это не бояться, то можно - под свою ответственность.
Alex TOPMAN
А инвертор от чего питать?
И, по опыту, после инвертора провода тоже важны.
Varg
Увы, но силовые нужной конфигурации (4-е жилы в полиэтилете и плетёном экране) найти значительно трудней, чем акустические...
Ту модель, что я предложил - почти не важно от чего. Хоть от внешнего кабеля, хоть после основного щитка (как я у себя сделал - только на медийную комнату), хоть последним перед аппаратурой, как большинство ставят ИБП (у Штиля и ИБП инверторы есть, но дороже). Я у своего на сайте магазина как увидел раб. диапазон от 90-300в и цену, которую за это просят, понял сразу - это любовь. ;)
Ну... а если аппаратура (ещё и импульсная) где кушает, там обратно в сеть высокочастотными помехами и какает... то каждому девайсу только выделенная линия от стаба поможет, имхо. ;)
Фото: 22
Народ, а 10 мм оплётка полезет на свитую пару из двух 8 мм КГ-16? :?:
Вот я поражаюсь людям. Вот читают между строк или вообще по диагонали, но советы дают, хотя я о них и не просил. Вот начлена мне инвертор? Зачем? Перед тем как давать подобные советы, читайте внимательно что я написал, у меня Online UPS Powercom VanGuard VGD-1500, двойного преобразования с батарейным питанием(поясню деликатно - инвертор в нем уже встроен). Далее, насчет 6 кв.мм. Я же четко написал что это ДО распредилительного счетчика.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
zefirka Насчет того чувака я вкурсе, у него суммарная стоимость сетапов по разным данным варьируется около 10-25 лямов уе. Десятка денег на столб от АЭС - сущие пустяки.
А насчет советов по пожаробезопасности, я только поулыбаюсь. Ведь заочно известно что какое-то ББКП(БыдлоБыкоКабельПредприятие) заочно делает любой свой кабель априори лучше чем мой кабель. Тут даже крыть нечем. Как говорил наш бівший убір-премьер Азіров - бімба.
Статус: В сети
ЖекаN писал(а):
Такие провода можно использовать как акустические?
Разве они подходят для прослушивания музыки?
Я вчерась попробовал, поставил 104 Гайдна, зарядил подточенную в пирамидке иглу, налил вина, выключил свет, и тут бац - Дима Билайн как заорет! В общем не советую, если не любите сюрпризов.
Игра вышла.
