Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64263 • Страница 2973 из 3214<  1 ... 2970  2971  2972  2973  2974  2975  2976 ... 3214  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Klogg4 писал(а):
Как балансный кабель убирает помехи с земли?
Теперь понятно. Спасибо за объяснение.
" Реально гасит в том числе грязь на юсб)" - звучит неадекватно. Вы как-то странно формулируете мысли. :)
Заканчивайте с оффтопом, для этого есть околотех. Дальше ЖК.
Фото: 27
troll писал(а):
вы не объясните как балансное подключение "Реально гасит в том числе грязь на юсб"?
Или это проходная шутка была?
Похоже шутит, ах, шалун, Клогги )
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Похоже давно уже пора определиться, есть балансные схемы и нет. У тех, что "нет" тоже прикручивают балансные порты для крутого виду, толку от них ноль, скорее вред, т.к. хорошая балансная коммутация дороже и выбор меньше. У меня, например, цап балансный, а Lyr нет, подключать его по балансу или с переходом без толку, торчит обыкновенный межблок, VDH Thunderline из хлама, но это путёвый хлам. Если, например, вместо Лира поставить Schiit Jotunheim, а он полностью балансный, то смысл в балансной коммутации будет, т.к. эта связка будет полностью балансной. Всё остальное от лукавого
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Иван555 писал(а):
Баланс гасит только наводки на межблочный кабель, больше нифига.
Да, т.к. баланс это про-сегмент: когда груды проводов и метражи :-)
Фото: 27
Так его используют в проф, на концертной технике, например, на наших дистанциях бесполезно
Да какая нафиг разница, какая схема, хоть однотактный усилитель с преобразователем. Я, конечно, как-то давно натыкался в интернете на упоминание усилка (хочется сказать, что ямаха, но не хочется верить, что это сделали именно они), у которого фаза была только на одном контакте XLR и на нём было просто более высокое напряжение (громче короче звучал), но я так понимаю, такие подлянки только аудиофилам подкидывают.
Нет никакой разницы, как реализовано балансное подключение, потому что потери от преобразования значительно меньше, чем от грязи на небалансе. Без исключений.
И, кстати, классика:
Какой у тебя там аргумент любимый был? "Ты даже не пробовал"?))
P.S. Я бы всё обсуждение в "околотехническое" перенёс, действительно.
Фото: 27
Что там пробовать? Там перемычка. Я и г-но жрать не пробовал
Тут тот же gamelovers11223 может легко проверить и нам рассказать как это звучит и реализовананно на Парасе Хало-серии :D , т.е там баланс только на пользу.
В том то и дело что производители Хи-Фи - это не про-сегмент в плане реализации, и тот же "псевдобаланс" он уступит RCA
MaxA, Schumacher, в "околотехническом" ответил.
Klogg4,
еще бывает путают баланс с небалансом по уровню усиления, т.е. первоначальные ВАУ :D, уровень напряжения, dB побольше))
Ваша Моту - я не знаю честно, но это даже не ПРО, а так для домашней "студии". :-) Вот RME - это ПРО-девайс, там не будет при ПРО-реализации разницы в баланс/небаланс. Тот же балансный выхлоп на наушники в RME ADI-2 Pro даст лишь больше мощности для раскачки.
Фото: 27
Спека на Schiit Jotunheim
Balanced Headphone Output:
Maximum Power, 16 ohms: 7.5W RMS per channel
Maximum Power, 32 ohms: 6W RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 4W RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 1.2W RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 600mW RMS per channel
Single-Ended Headphone Output:
Maximum Power, 16 ohms: 2.4W RMS per channel
Maximum Power, 32 ohms: 2.0W RMS per channel
Maximum Power, 50 ohms: 1.2W RMS per channel
Maximum Power, 300 ohms: 330mW RMS per channel
Maximum Power, 600 ohms: 165mW RMS per channel
Фото: 27
Ага, таки решиля побаловаться с питанием фильтра iFi iDefender+, напомню, он у меня работает с малошумящим импульснум БП iFi iPower. БП реально работает, сравнивал с БП от мобилки, более того, считаю, что использовать без этого БП - сомнительная радость. Но тут один наш общий знакомый провозграсил, что запитав от мобилы, можно получите не хуже результат. Аккумулятор же, чистое питание. Сомнительно, но затея копеечная, можно и попробовать. Докладываю, с питанием от мобилы звук хуже, чем без питания вообще, т.е. мобила просто срёт в сигнал. Вот такие вот дела, камрады, мобила - лютый сруший внутри и вокруг себя снаружи треш. Иллюзий я в общем-то не питал
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Если описать эффект от блока в двух слова, втыкаешь и всего становиться больше и всё становится по чуть-чуть лучше. $90 потраченны не зря, хотя уверенности не было, но кто не рискует, тот не полирует шампанское Бечеровкой
Последний раз редактировалось MaxA 09.07.2021 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, что попробовал) Хотя я же потом написал, что, скорее всего, там как раз не лучшее питание, преобразователи 3.7-5в грязные (пауэрбанки грязнят по этой же причине)
Фото: 27
Затея копеечная, проще попробовать, чем строить предположения, я тоже не думал, что результат не будет на уровне iPower, но не думал, что будет хуже, чем без БП вообще, зарядка от мобилы так не гадит, играет не хуже, просто профит копеечный, не стоит оно того, чтобы впилавать лишнюю хрень по пути сигнала. С БП стоит, там профит явный
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 36 секунд:
Собрал сетевик Oyaide Tunami V2 на замену комплектной сопле от Аудиогада. Капец он наваливает, как аппарату еще половону нарастили. Жир, объмища откуда-то новая повылезала. По началу как-то мне что-то не так было, басевича столько вылезло, что аж по ушал надолбино, думал. может с непривычки. Но что надо делать, если вам, дети, что-то не так в новом сетевике? Правильно, малыши, перевернуть вилку в розетке и тут всё чётко слилось в единую метерию. Никогда так быстро неправильныю фазировку не ловил, минут 5-10, пару вещей не полностью. Просто чувствуешь, что что-то здесь не так, клац и в дамках. Офигенный шнурок за несчастных 100 баком в нарезку без вилок. Ну, очень круто всё расставляет. Самостоятельная сборка - ацкай ад, капец не послушный, но покупать по цене ретэйла жаба давит. Особенно радует как он интелегенто умеет задний план прорисовать, духовые четко точками/акцентами свою картинку незаметно рисуют, по сути, как часть ритм-секции, на первом плане припадочная гитара бъётся в истерике, но сзади всё четко отдельно и спокойно, там вообще никакой истерики, кальяна не хватает. В общем, можно брать и не париться, стоит каждой копейки, в этой цене убийц у него, думаю, не будет. Просто очень хорошо
Да, очень ритмичен, всё, дудки, перкашен, пукалки, хрюкалки, вся поддержка ритм-секции на втором плане работает, как часики
Последний раз редактировалось zefirka 10.07.2021 8:44, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10 оффтоп 1 неделя
хотел упороться с апгрейдом цапа в ресивере (ess9016) до ess9028 (производитель ам подобное делает.. инжектанул в прошивку оем кусок 9028.. включил посмотреть логи .. а усилок взял и стартанул без ошибок.. звук даже есть. делать дальше расхотелось . раз они настока совместимы
прокатился до МСК, забрал ящики
Мозголом
zefirka писал(а):
забрал ящики
ну и как? орут? :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro вообще нет, никакой резкости или яркости у меня нет. В общем жалею, жалею что не купил их раньше :-) 3 полосы, ЗЯ, лапух, высокая чуйка, реально круто звучат.
Фото: 33
:beer:
эт хереси?
Ты ж вроде по жаблям угорал, почему от них не попытался какие-то ящики широкомордые намутить себе? Штуки легендарные, хвалят все слышавшие
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
inane писал(а):
эт хереси?
ага
чет захотелось клипши попробовать, жабли думаю тоже будут, но попозже
