Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6868 • Страница 299 из 344<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 344  >
Объединил темы. Предыдущие обсуждения:
Выбор акустики - категория от 70$
Выбор акустики до 70 у.е.
Небольшой устаревший FAQ
Здесь обсуждаются вопросы, связаные с выбором мультимедиа акустики предпочтительно формата 2.0 или же в случае еще неопределившегося формата. По выбору трифоника и многоканальной акустики существуют отдельные темы:
Выбор 2.1 акустики - Колонки + саб = 2.1 определяемся с выбором!
Выбор 5.1 акустики - Выбор 5.1 системы до 300-400$ Обсуждаем, советуемся
Sapienti sat
Фото: 27
G80GTX писал(а):
А насколько часто они засыпают? Это происходит не сразу после воспроизведения звука?
У меня засыпают, выход не замечаю, только по лампочкам. Adam Sub7 уходит в спячку через 15 мин без сигнала, по остальным гуглить влом, думаю, суть понятна
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Приветствую. Сейчас к пк подключены старенькие Sven SPS-700. Есть ли смысл менять на что то новое? И если да, то на что в пределах 10к? Спасибо.
r5 5600 |asus b450 pro gaming | 16 GB RAM 3200 | RTX 3060ti | s11 gammix pro | deepcool dq 750 | win 11 24h2
Ты ошибся темой. Тут колонки дешевле 30к не рассматривают :D
Фото: 3
Всё зависит от Ваших требований к звуку. Если устраивают старые колонки, то менять смысла нет. За такой бюджет ничего принципиально лучше Вы не купите.
Все еще в раздумьях, стоит ли менять Эдик Т5 на (например) ELAC Debut S10.2. Есть ли смысл? Или эдик за свои деньги (12тыс. стоил) топчик?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 83
в 2008 на долларе 25-30 рублей топ ммедия стоила 9.000 руб без скидок ))
можно поискать свен-стрим-мега не бу залежавшиеся на складе, или очень мало бу - или смотреть бу новых моделей топовых свен, правда самые мощные уже д-класс и как бы не напороться на проблемы эдифаер
подороже но получше, будут бу нижние активные мониторчики - см пред страницу ветки
найди кусок лДСП с хорошей жирной проклейкой, или старый эпоксидный советский, на пару см больше размера саба - и поставь ему эрзац-шипы из мебельного уголка-стяжки, толсто-стенные по типу старых советских уголков
уголки как шипы остриями в пол (дугой можно но не труу))), и обязательно притягивая к листу очень жестко футорками (или намертво эпоксидкой вклеить уголки) - на этот щит с шипами поставь сверху саб - субъективно даже микроход дина будет намного лучше озвучивать воздух в комнате, создавая некую его живость и подвижность, вместо глухой долбежки в пол
#77 + #77
Последний раз редактировалось maxara 21.10.2023 4:26, всего редактировалось 2 раз(а).
На яндексмаркете интересный отзыв на Т5. С фото платы. Усилитель на tas5754 слабенький. Интересно, похоже всю фильтрацию сделали внутри на tas5754. STM опрашивает крутилки и управляет miniDSP в tas5754.
фото
отзыв akwa38
Опыт использования:менее месяца
Достоинства:Отличный бас по самому низу (~30-80Гц) без пердежа, гула и завываний.
Недостатки:
Не воспроизводит тихие звуки.
На верхней части (>100Гц) начинается неприятный гул, бубнёж и дребезг.
Ощутимый на слуг "горб" фазоинвертора в районе 40-50Гц.
Комментарий:
Добротный мультимедийный саб, под кино - самое то.
Для музыки посредственно, потому что производитель перемудрил с DSP и цифровой фильтрацией: при минимальном уровне громкости саб не воспроизводит тихие звуки.
Поясню: выдаём максимальную громкость с источника звука (+0 db) и регулятором громкости на сабе ставим среднюю громкость - получаем очень громко любые басовые ноты (в рамках частоты среза).
Теперь ставим минимальную громкость крутилкой на сабе и громкие звуки слышим тише, а вот тихие - совсем никак. Саб даже не пытается их воспроизвести, потому что они, слабые, отрезаны цифровым фильтром в ноль.
Тихие звуки саб "отрезает" гораздо раньше, чем они уходят ниже порога слышимости и от этого образуется неприятный провал в музыке между громким и тихим взятием одной и той же ноты.
Фото: 14
Всем доброго дня.
Решил сменить свои Edifier 1800Tlll на что-то более интересное и качественное по звучанию.
Комната 20м2, звуковая карта Asus Xonar AE, акустика будет стоять на рабочем столе(могу расставить на ширину до 1.5м), стол стоит посередине комнаты, то есть не у стены. Использование - музыка(разные стили), игры, иногда фильмы, но упор больше на музыку. Что хочу - хочу получить звук на голову выше того что есть, так же важно качество звука на небольшой громкости. Чего бы не хотелось получить - фонового шума, каких то геморроев с использованием. Бюджет до 80к. Варианты:
1. Изначально рассматривал Airpulse A100, пока они стоили 55к+, сейчас 75к, стоят ли они своих денег ? Отзывы и обзоры хвалебные. Привлекает ленточный твитер, дизайн, качество звука по отзывам, то что они активные( простота установки и подключения).
2. Начитался всякого и подумываю посмотреть в сторону начального Hi-Fi, а именно ЦАП SMSL D300 + усилитель SMSL A300 + Klipsch R-50M или KEF Q350. Привлекает возможность апгрейда в случае если захотелось еще больше и будет возможность.
В сторону чего смотреть ? Покупка вслепую, послушать возможноти нет. Заранее благодарю.
Фото: 27
Я бы не городил это на столе и не факт, что оно хорошо будет играть на низкой громкости в ближнем поле. Эирпульсы норм
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 4 секунды:
Feender писал(а):
Airpulse A100
Надо узнать, как они на замену цапа реагируют. может об iLoud MTM стоит подумать
Фото: 14
Про цап имете в виду как играть будут от внешнего цапа, а не от своего по usb с компа или там уже что-то поменяли в новых ревизиях ?
Я кстати по итогу заказал уже smsl D300 на попробовать, так как на озоне он 24к сейчас, если не зайдет - потом продам без сильных потерь.
Про iLoud MTM почитаю, спасибо.
Чтобы тут улучшить что-то, надо как минимум добавлять сабвуфер, потому что настольные полочники не тянут полный диапазон (хоть за 200 тысяч, поэтому переплачивать 75к за китайский аирпульс нет смысла)
А также купить измерительный микрофон и озаботится автоэквалайзером, типа Sw, потому что большинство проблем со звуком создает помещение.
"Качество звука на небольшой громкости" - это тонкомпенсация, которая не имеет к модели колонок никакого отношения.
Любые активные колонки издают фоновый шум, у китайцев он может быть выше, плюс у них проблемы с подключением по цифре, на форуме много таких сообщений - почитайте
"Привлекает ленточный твитер" - маркетинговая замануха, в реальности не дает преимуществ перед обычным, только денег больше платите
"подумываю посмотреть в сторону начального Hi-Fi, а именно ЦАП SMSL D300 + усилитель SMSL A300 + Klipsch R-50M или KEF Q350" - нет смысла покупать отдельный цап, берите сразу усилитель со встроенным. Кеф с коаксиальным динамиком - это такая же замануха, как и ленточные твитеры, 0 преимуществ, а случись что с динамиком, будет проблема с ремонтом или заменой
Мозголом
идеальный вариант, соответствующие озвученным выше оценочным суждениям: старая советская радиола)) дёшево, ничего лишнего, всё в одном корпусе и на запчасти можно ещё мешок таких можно купить :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
В огороде лебеда а в Киеве дядька
Дон Хулио
Фото: 14
MaxA писал(а):
iLoud MTM
С одной стороны интерсный вариант: исходя из характеристик, обзоров, а так же возможностью из коробки их настройки под помещение. С другой: отсутсвие пульта и управление громкость сзади - сильный минус в плане повседневного использования.
На данном этапе абсолютно нет желания использовать сабвуфер.
Да ладно, даже мои дешевые Edifier 1800Tlll вообще не фонят.
Последний раз редактировалось Feender 22.10.2023 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
там не я автор... ))
но и мои не фонят. зато фонят у пациента... а значит, по его мнению, у всех :D
Фото: 27
Стереотип, дело привычки. Громкость рулится с ОС, управление громкостью можно напинать с мобилы. У Дженелов даже сзади ручки громкости нет, как жить дальше? :shock:
У меня за всё время, а ММ были не одни тоже никто не фонил
Захочется, можно доставить, но нужен будут входы 2 х RCA или 2 x XLR
Бузина :D
Feender
Полностью согласен, вместо выслушивания малозаметных ньюансов между цапами, лучше уберите стояки по 10-15дб от комнаты.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Он и есть слабенький - 70вт.
Этим занимаются колонки. Срез на сабе стоит на 80.
maxara писал(а):
найди кусок лДСП
От самоделок я уже отошел (
Таких - нет. Гораздо дешевле будут интересные Клипши 51РМ со встроенным цапом, или 51е пассивные с внешним усилком.
Фото: 14
Вчера ко мне доехал smsl D300, так с ним даже мои эдики получше заиграли, что еще сильнее подтолкнуло к замене их на более качественную акустику. Да, тоже склоняюсь к мысли, что на аирпульсы завышена цена сейчас.
Тем более нашел в соседнем городе R-50M по вменяемой цене и слегка бу smsl A300 по хорошей. Надо выбраться послушать :)
Фото: 27
Нет в звуке понятия завышенной цены, т.к. нет мерила, есть готов или не готов потрать деньни за это, а не послушав не поймёшь и, чтобы сменить акустику надо куда-то деть предыдущую, аудио ап - это не планку память доставить. Местами лучше сразу вложится, чтобы потом вознёй не заниматься.
Вот это правильно, и с этим цапом обязательно, мне в них категорически не нравится середина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
