Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
там тоже не надо электролита
Иван555 писал(а):
Двухполярное питание это абсолютно лучший вариант для УМЗЧ. Не требует разделительного электролита на выходе. Что супер гуд. Однополярные усилки это прошлый век.
существуют ещё мостовые схемы не могу сказать что они мне нравятся(мне вобще нравится класс D но он слишком замороченный для самостоятельной сборки) просто информация для размышления http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
Иван555 писал(а):
Foolleren, мосты - это удел сабов. Ни о каком высоком качестве там даже речи не идет. Да и двойной гемор, собирать по два усилка на один канал.
всё зависит от реализации и готовности бороться с проблемами в двуполяринке ОС проскакивает по питальнику нужны мощные банки шунтирующие конденсаторы в самом простом случае в мосту двойные затраты активных элементов и проблема хорошего фазоинвертора а ещё общая проблема аналоговых усилков - влияние колонок на работу обратной связи(желательно подбирать под каждые колонки свой корректор фазы был случай не в моей практике, но въелся в память, собирали люди усилок(300w) на рассыпухе даже был осцилограф, идеально подогнали меандр на баласте 4 ома, давай тестить на колонках и получили дым вместо звука нет конечно виноваты не колонки а маленький запас по фазе просто пример очень яркий )
Иван555 писал(а):
А в каком же усе они не нужны
ну например в цифровых с ШИМ, при просадке импульс можно сделать пошире при подъёме покороче (только засчёт этого можно добиться снижении пульсация на 100дб )вот только такие усилки очень замороченые, даже если не гнаться за качеством звука
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Спаял свой усь, запустил через лампочку, лампа вспыхнула и погасла но не полностью немного видно накал чуть красноватый это нормально??????? Через некоторое время накал усиливается. Ток покоя мерил на переменном напряжении предел 200м, но он гуляет. Фиг померишь! Что делать???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
вход по переменному току замкни. нагрузку отключи и выстави ток покоя по падению напряжения на эмиттерных резисторах выходников. потом подключи нагрузку и выстави ноль.
Ну не выстави, а проверь.ноль должен стоять на месте .Точнее там не ноль , а милливольты должны быть,так как цепь подстройки нуля в этом усилителе проигнорирована.
Максим_В Мне ток покоя выставлять после того как усь немного постоит включенным? Я пока перемычку по входу не убирал! Оставил на какое то время включенным.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: Максим_В Вчера вместо резистора 15' который должен был быть на 1.5 ком. Я воткнул на 1.2 кОм ток покоя поднялся до 55мв буду ставить резистор побольше.
55мв это скоко будет в миллиамперах?? Если резистор на 0,33 ом ? По закону ома?0,055/0,33? Часом не 150ма?Не многовато?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
