Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Demetros
Максимально правильное соединение для любых девайсов с чувствительными входами не использует экран в качестве сигнального провода. Т.е. общий провод ("земля") должен находиться ВНУТРИ экрана, по которому сигнал НЕ ДОЛЖЕН передаваться. Иначе какой-же он ЭКРАН? При отсутствии 3-жильного экранированного кабеля (для простого стерео) можно взять 2 2-жильных и каждый канал пустить по своей паре. Аналогично для N каналов.
Экраны кабелей должны соединяться в одной точке на стороне источника сигнала, максимально близко к общей точке питающих конденсаторов. Или подобрать по месту по минимому фона/наводок. На стороне приемника экраны обычно не соединяются и не "заземляются", тк иногда могут играть роль антены. "Общий" провод каждого канала подключается макс. близко ко входам усилителя, приемника сигнала.
Для снижения уровня наводок по звуку можно || входу усилителей колонок припаять низкоомное сопротивление, тк выходы любых ЗК способны работать даже на 32 Ома (характерный импеданс наушников). Также минимизации помех способствует небольшой конденсатор || входу усилителя. Номинал лучше подобрать, начав со 100 пФ.
Корпуса раздельных аппаратов должны соединяться отдельным проводом. Например, через 3-жильный кабель евро-питания и в рядом стоящие розетки с одинаково разведенными фазой и "нулем" сети.
Все это - азбука "малосигналок". Особенно для случая компа, когда рядом бродят огромные импульсные и практически "хаотичные" токи с широчайшим спектром помех.
R0m4ik можно попробовать в другую розетку колонки подсоединить.
бл
Всё таки прочитав всю тему я непонял что делать :( Проблема в том, что у меня начинается треск даже при включении монитора и\или системника :( Что делать? Купить хороший фильтр? Купить USP? Помогите Плиз.
ЗЫ Сори, что поднимаю старую тему.
H1tman
А если не включать колонки без компа, а от какого-нить другого источника? Тоже трещит? И на что "треск" похож?
Подробнее, плиз. Можешь записать короткий МП3-файл (даже в моно)?
H1tman писал(а):
что делать
Открутить трансформатор от радиатора.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 20
