Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2005 Откуда: OmsK
Serganet писал(а):
а если сравнивать а2 6.1 SB0240 с а2 SB0400 что выбрать
Карты в принципе одинаковы.... каналы разные (6.1 и 7.1)
По звучанию сильно отличаться не будут...
A2 SB0400 (Value которая) поновее будет, ее и бери...(дрова и все такое думаю получше чем у обычной A2)
Поставил ASIO4ALL.
Фубар играть не захотел, хотя плагин я ему воткнул
поставил винамп - все заиграло, выставил ssrc 96khz, quality - high.
Звук получился неплохой, почище, детальнее и погромче....но при этом увеличилась загрузка проца - 40-45% (!!!)
Уж очень хорошо получилось на asio диски (или WAVки) слушать, панорама супер! звук обалденный!
Пока вернулся на Фубар, Kernel+24bit+SSRC+96khz (DC) - загрузка 5-8%...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Казань
an_ru_ Слушай, проясни плиз насчет плагина, точнее его настройки. Я поставил, но разницы в звуке не заметил абсолютно, хотя на слух не жалуюсь и хорошо чувствую разницу при замене старого тонкого акустического провода но новый 2.5мм2 медный многожильный (усилок->колонка). Чего то я перемутил с плагином... Проц не загружаеться, как у тебя.
_________________ Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Bogomoloff_SS Делал так...
скачал ASIO4all, установил, ничего в панели не настраивал...
скачал плагин для винампа out_asio(dll)_062, из папки SSE выдернул dll и кинул в папку винампа
в винампе настроил так:
priority - normal, buffer - 10, снял галку с "Convert 1ch to 2ch", resempler - enable, sample rate - 96khz, quality - high
в mp3 заметил только что стало чуть больше детальности, вот когда воткнул диск - это ДА! красиво, четко....слышны любые шорохи в музыке...
(например в xfiles есть песенка где в начале исполнитель как-бы тресет спичками, раньше я их не слышал, так что то шуршало и все, с asio я четко слышал этот звук).... таже история и с WAV....
an_ru_ Елки-палки! Все поставил как ты, изменения почувствовал в обе стороны .
В песне 192 кбпс"Моя смерть" Сектора газа, например, появился странный треск, детальности прибавилось по ощущениям на грошь, в песнях с 256-320 изменения более значимы, и в лучшую сторону, треска не добавилось.
В жутко неудобном фубаре в этой же песне треска нет...
Я теряюсь в сомнениях...
поначалу треск тоже был, поигралсся с настройками плагина - треск пропал попробуй настроить разные значения буфера и приоритета, для каждого компа свои настройки наверно... как с загрузкой проца?
пересел на фубар именно из-за Удобности, в винампе много лишнего, имхо... Фубар - плеер проще не придумать...
как говорят: "Вам шашечки или ехать?"
Сэмпл рэйт в АСИО 44100гц - не более 20 процентов. При повышении оного до 96000 загрузка повышаеться просто катастрофически - до 60%. В дровах стоит 24/96... Кстати, как быть с этим? То есть настройка в дровах и в плагине различаеться... И устал уже прислушиваться Как лучше тестить в РМАА? что там, кабель куда, как засовывать?
ехать с шашечками
Main Character
an_ru_ писал(а):
Вот это маркетинг! заменили цап и вперед! по той же цене!
LS - полноразмерный, 5.1 и софтово держит EAX 4.0 против 3.0 у Live24/AudigySE
Можно вопрос? Нафига вы ASIO юзаете? Свой асио на выход у карты абсолютно никакой. А ASIO4ALL - это вообще надстройка над API. Карты Creative поддерживают 24/96 ТОЛЬКО в DS hardware. Вот его и юзайте.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
услышал разницу в лучшую сторону - вот и слушаю...(принцип Постоянного улучшения ) один минус - загрузка высокая...
везде должно стоять одинаково - т.е в DeviceControl 24\96 и в плагине 24\96..,если будет по разному то толку не будет
тест loopback...(line out-line in)
берется провод (не более 20см) с джеками на концах, один конец в line out другой в line in...(не забудь в дровах вкл. lineIN и вырубить микрофон)
запускаем rmaa и включаем тест loop-back...
свой Ливпока не тестил - джеков нет, никак не могу собраться купить... Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд Настроил наконец asio в фубаре...надо было выставить 32bit
96khz\32bit - загрузка 8-10 %...
только на низком битрейте все равно треск (192 и менее).....
короче asio - для CD
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: Ульяновск
Купил Audigy SE, а система определяет как просто Audigy, everest пишет audigy LS. Кто прав? Пытался автоматически обновить дрова, так они мне выдают дрова на audigy и пишут: не ставьте их на Audigy SE! Так какая у меня звуковая карта? И какие дрова на нее ставить?
DIKU дык вы конкретно какую карту купили? SE? LS?
на карте сверху должен быть номер
например:
- Model: SB0570 - это AudigySE
- Model: SB0310 - это AudigyLS
посмотри номер...(да и по внешнему виду определить можно...)
В Device kontrol поменял 96->48->96 и дал послушать две тестовые композиции "спокойной ночи, малыши" сектора и Rosenrot(вступление) родителям - оба почувствовали разницу в пользу 96. При этом в плагине стоит 48 кгц(?!). При 96 плагин слишком сильно тормозит систему - перебор. А разница на слух минимальна и соответствует погрешности и невысокому классу точности ушного устройства.
Bogomoloff_SS х.з, по идее должно быть одинаково...ну чтож оставь так...
хотя у меня стоит в Device Сontrol 96 и в плагине 96....и нормуль, загрузка прыгает 5-15%, тормозов не наблюдаю...
в винампе чуть больше - 10-18%..., также тормозов нет
разницу между 48 и 96 слышу, но не сильно она и большая... (с покупкой Лива узнал, что надо менять провода на колонках...)
да кстать, у тебя перемычка на обратной стороне карты есть??? у меня есть... с циферкой "0"
заметил ее еще в магазине, но в магазине все были такие, так что выбирать не пришлось...
с перемычкой даже лучше вроде, где-то на форумах встречал, что это первые версии плат... типа меньше электролитов...
Сейчас я поставил Direct Sound output 2.2.6 SSRC (out_ds_ssrc.dll). Разницы в худшую сторону не заметил, да и в лучшую то же, но загрузка уменьшилась до 10-15%. не хочу новую тему начинать, никто не подскажет, каки назывался родной усилок к С90? Добавлено спустя 52 секунды насчет перемчки сейчас посмотрю, в нижний слот буду засовывать карту. Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд нет, никакой перемычки в процессе кропотливого исследования выявить не удалось Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд кстати разницы не заметил после перестановки карты в нижний слот.
Конкретно SE oem, по крайней мере в магазине так продали. Вопрос состоит в том,что нигде не написано что SE! И проги определяют по разному, и честно, понятие не имею какие дрова ставить! Может которые с картой шли не родные? Винда говорит,что стоит версия драйвера 5.12.1.512.
вам еще раз задать тот же вопрос??? легко... "какой номер на плате?" Model:....а дальше что??? да и там на торце карты вообще-то написано "Полное название"...
дрова ставь те которые с диском (если они родные конечна)... ставил на Лив последнюю версию - разницы нет Добавлено спустя 56 секунд дождался!!! мембера дали....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
