Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 105 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
Сзади у усилителя есть отдельный вход который как раз должен подавать сигнал на точку 1 в плате У5, У6 мимо всяких предварительных усилителей, регуляторов тембра, переключателей и т.д. я к нему и подключаю а шум все равно есть.
Прошу помощи. Привезли мёртвый БРИГ. при включении питания, сразу же срабатывает реле и загорается лампочка "Перегруз". Разобрал, оказалось там уже основательно кто-то всё переделывал. Это сложнило ситуацию, т.к. в этот усил полез впервые. До этого восстанавливал радиотехнику У101, так что опыт имеется.
Вопрос: где находится плата РБ? Не могу разобраться, всё усложняется одноцветными проводами %)
Поменяю конденсаторы в плате РБ, если не поможет, то в чём ещё может быть дело.
Спасибо.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
kto_on Ну, для начала, нет ли постоянки в средней точке на выходе?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Чёта казалось средняя точка (общ) и выход - две разные вещи. И вроде как на средней точке ничего быть не может, потому как мерят относительно её... А насчёт выхода пральна - постоянки не должно буть...
Здесь могла быть моя подпись...
kto_on
Скорей всего дело в УМ, пробит какой-нибудь выходной транзистор, и на выход поступает постоянное напряжение и срабатывает защита. Проверьте напряжение на выходе до реле.
Королева бездорожья
Nexi писал(а):
средняя точка
имеется в виду средняя точка промежду выходных транзисторов, я так думаю :) . Средняя точка так же может быть у выпрямителя, у которого двуполярное питание делается мостом из одной обмотки, пары электролитов и пары параллельных им одинаковых шунтов. Так же - средняя точка может быть у обмотки транса, тогда она используется как масса (соединяется с массой усилителя). А меряют чаще всего относительно именно земли (массы) независимо от того, соединена ли она к какой-либо кроме первого варианта. ИМХО серийных мостовых усилков с однополярным питанием совок не производил.
совершенно необязательно пробит (может быть холодная пайка/обрыв) и совершенно необязательно выходной. Режим по постоянке может быть нарушен в любом каскаде. Но начать прозванивать с выходных не грех.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль Ну собсна и выход по сути точка средняя тоже относительно питалова. А так их тамоть не одну и не две можно нарыть :) Просто в данном случае товарисчу проверять всёравно между выходом и общим...
Королева бездорожья
Nexi в случае двуполярно-питаемого усилителя да. В случае однополярно-питаемого там должно было бы быть полпитания и кондер на нагрузку. Выходные тут по картине можно прозванивать не глядя на схему, если они безгрешны, дальше хорошо бы все-таки было бы вооружицца схемой элэктрической принципияльной...
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
kto_on писал(а):
плата РБ
регулятор баланса, что ли? а нафига ему плата, это одним переменником группы А решается... чаще всего :?:
КУКД:)
Мерить нужно со входящим сигналом, или можно без него?
есть следующие контакты:
1. +34
2. Инд ПК
3. Вход ПК
4. Общий
5. Выход ПК
6. Общий
7. Общий
8. -34
Куда щупы коннектить?
Хе-Хемуль Ай извиняюсь! Я как то само собой подразумевал двухполярное питалово, а однополярное вылетело из башки. :oops: Ну, кабы речь шла об автомагнитолах или балалайках я б конечно о нём вспомнил :tooth:
Нет же, это Реле Блокировочное.
Схема усилителя
Королева бездорожья
kto_on ПК - это правый канал?
1 измерение - проверить наличие питающих напряжений :wink: с этого ВСЕГДА надо начинать.
2 между общий и выход (при этом вход оторвать от предусилителя и замкнуть на общий (можно ом через 100)
КУКД:)
Один шчуп на массу прицепи и боле не трожь (если мультик цифровой канэщна), а вторым от выхода и далее по схеме сравнивая с напругами на схеме, или по карте напряжений (не знаю как у вас там разрисовано, не смотрел), а сигнал нафик в Вашем случае пока не нужен...
Для проверки +/-34 землю с корпуса брать?
А КР? Если в вашем корпусе уверены (насчет контакта) то вперед...
Королева бездорожья
kto_on писал(а):
Реле Блокировочное
пока отключить. Работать только с платой усилителя, подключенного только к общему и питаниям.
с общего правильнее. Хотя нелишне убедиться, что корпус с общим коннектится. Я в таких случаях иногда толстый хвост припаиваю на общий, если цепляться неудобно.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
ЗЫ осциллограф-то доступен? Поскольку возможен вариант, что это не постоянка, а генереж. Тогда постоянки может и не быть, а будет переменка в размер питания.
КУКД:)
5. Выход правого канала 31вольт
1. -31 (должно +34)
8. вообще провода нет. Похоже прошлый ковыряльщик основательно всё переделал %)
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
осциллографа нет. Равно как и знаний :(
Ну, пасмари у выходного VT3? Чё там на базе? Сравни с базой VT2, если напруги одни (полярность только разная), значит проверяй у него переход к - э... А если на базах разница большая придётся видно дальше копать в предыдущем каскаде...
Последний раз редактировалось Nexi 03.09.2007 22:28, всего редактировалось 1 раз.
У меня на Барке чем больше громкость делать, тем больше гул в колонках (как от ЛЭП).
При прослушивании музыки не слышно, а когда музыки нет - слышно и поднадоело уже.
Подскажите как исправить ?
Мжж кондеры в БП подусохли...
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 59
