Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 4 из 10<  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
casp386
а вы не учитесь? и не учились? :haha:
Есть некоторые вещи, которые вы не купите за деньги. Это удовольствие от сборки, гордость за себя, опыт в конце концов. Поэтому не отбивайте желание у новичков попробовать самим что-то собрать. Вам не нравится - не мешайте другим. Мы здесь усилители обсуждаем, а не то, нужны ли они.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
casp386 Ваши претензии - неправомерны в рамках данной темы и являются оффтопом. Прекращайте, или я прекращу. Это касается и всех остальных.
[Viru$] писал(а):
Звук не килобаксами оценивается.
Поддерживаю. И весь форум Вегалаба это неоднократно доказывал. И мой нынешний усь, с учетом того, что я подобрал на свалке, обошелся мне в $50. А Джо Рассмусен продает такой же, но в красивом корпуче за $2999. И он играет на свои деньги! Вопросы?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! $-) (c)SCOOTER
какой размер платы для TDA 2050?А то видел что написанно 35х45мм 61х58мм...
Так какой же размер?
NV**
Схемы разные , разное кол-во элементов в "обвязке" TDA 2050 , соответственно и печатные платы разные
Объективная реальность, есть бред, вызванный недостатком алкоголя в крови.(с)
вот например схема с lincor-lib.narod.ru там в tda 2050 какач платка нужна?
А ты возьми кусок с запасом, например 15*5, как раз для двух каналов хватит. я так и сделал.
NV**
какая больше нравится :)
Размеры платы - 6.1 на 5.8 см. Плата позволяет разместить электролиты C7 и C8 большой емкости (10 000 мкФ), и даже диодный мостик в непосредственной близости от платы.
на другой (35х45мм) указаны 330мкФ . Больше различий вроде нет
_VANES_
Для двух каналов LM3875 значительно лучше.
Вяче мне больше понравилась на 6.1 на 5.8 , её буду делать... :)
еще возник вопрос... толщина платы печатной какая должна быть?
NV**
В смысле стеклотекстолита ? Да вроде пофиг , в разумных пределах . Какой найдешь вобщем... без фанатизма ..механическая прочность/цена. От 1мм до 2мм
ясно.Спасибо
А что насчёт питания этих усилков?
Как питание то сделать?
скайп RINDIG1
да по поводу питания тоже вопрос, какое надо питание?и что такое диодный мостик?
Отвечаю про питание. Питание делиться на два вида: двуполярное и однополярное.
Однополярное - когда к микросхеме идет например +12В и "земля." Микросхемы с однополярным питанием имеет смысл использовать в автомобиле, т.к. гемороя меньше.
Но для хорошего звука на высокой громкости требуются нормальные микросхемы с двухполярным питанием. Т.е. к микросхеме идет +36В, -36В, и земля. Чтобы получить двуполярное напряжение нужно:
1. Трансформатор для получения нужного напряжения. С вторичной обмоткой, рассчитанной на напряжение и ток, требуемый для питания конкретной микросхемы Например на 72В и 5А, в случае если микросхема питается от +/- 36 вольт и максимальный потрибляемый ток - 5А. И со средней точкой обязательно! С помошью трансформатора получаем нужное напряжение.
2. Диодный мост. Т.к. в розетке напряжение переменное, а усилок должен питалься от постоянного напряжения, то его необходимо выпрямить. Этим и занимается диодный мост.
3. В соответствии с выбранной схемой блока питания: конденсаторы, резисторы.
Схемы можно найти или в даташитах на микросхемы, или на http://www.cxem.net (хттп:\\ввв.cxem.net)
Что такое диодный мостик? Диод - девайс, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий в другую.
Четые диода , соединенные по-кругу образуют диодный мост. Девайс продается в сборе, на схемах всегда почти указывают маркировку нужного мостика.
Ответил криво, но, надеюсь, понятно. Если что, то жду вопросов!
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд
casp386, неделю назад я сорбрал усь за 500рэ, а продал за 2000. Сейчас собираю под заказ усь, комплектующие стоят 2000рэ. Покупают его за 7000. Вопросы?
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
Типовая схема двуполярного питания.
Фактов всегда достаточно - не хватает фантазии.
M-i-x-a
спасибо, понял , но не все...
1.вот схемка tda2050 c lincor-lib.narod.ru
тут как вы видите +20 и -20
помогите с выбором трансформатора ...
схема двуполярного питания у этого усилка похожа на эту(вашу)? #77
NV**
Мостик абсолютно тот, у меня для ТДА 2050 транс и корпус от Веги 10У-120, питание +-23вольта, диоды КД213, кондеры по 15000 в плечо...
M-i-x-a Не очень хорошее такое питание. Надо разрывать обмотки в средней точке и вешать по диодному мосту на обмотку. Особенно это касается БП с торроидами. Хотя, не всегда выходит.
Koral99 я наипростейшую схему взял. Под тда7294 она пашет без нареканий.
NV** трансформатор со средней точкой, вторичной обмоткой на 40В (вроде есть 46В трансформаторы), и рассчитанной на 5 ампер (уточните в описании микросхемы)
_VANES_
кондеры по 15000
помойму это больше чем надо... :-)
