Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
4e_alex писал(а):
никем не соблюдается
поверь, соблюдается. только встроенный звук даёт меньше, как раз из-за низкого питания
4e_alex писал(а):
ЦАПы crystal питаются от +5
Код:
Analog power VA 5.0 V Voltage reference VREF 5.0 V Digital power VD 3.3 V Full Scale Differential Output Voltage 134%•VA Vpp
Итого максимальная разница напряжений между симметричными выходами ЦАП равно 5 В * 1.34 = 6.7 В
Далее она преобразуется в несимметричные 2 В, что равно 5.6 В от пика до пика, для чего напряжение питания выходного каскада должно быть не менее 6 В (или +-3 В), которые в чистом виде взять негде. Поэтому либо используют пару стабилизаторов на +-8 В, либо берут прямо с шины нестабилизированные 12 В.
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2008 Откуда: Москва
AM2 Как у тебя с 5.1 обстоят дела? Меня порой раздражает, когда запускаешь посредством media player classic(ac3 либо ffdshow) какой-нибудь фильм то звук вместо того, чтобы выйти из центрального канала, выходит из фронтального левого или правого, своей жизнь живет. Приходиться перезапускать плеер, иногда несколько раз. Подключено и настроено все правильно. В чем может быть проблема? Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 16 секунд Новые неофицальные драйвера 32/64 WinXp/Vista (build 1739)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург
kachika Чесслово у меня всегда звук на своих местах, единственный глюк был в Кризисе, там звука выстрела из "Скара" нет вообще:).
А так, левый фронт и левый реар - практически нет высоких частот, но это у меня что-то с сабом (он и усилок в одном лице), надо бы его в ремонт.
И еще напрягает в Миксер постоянно слетает уровень громкости фронтальных каналов.
AM2 Я вот еще что заметил, в Asus audio center есть тест колонок, нажимаю центр, выходит в левый фронт, нажимаю саб, выходи в правый фронт Подключал наушники 5.1, таже фигня и в фильмах и тесте колонок, походу виноват либо драйвер либо мать со своим pci-ex.. Если не затруднит, проверь у себя ( тест колонок).
Попробуй дрова новые.
AM2 писал(а):
. А есть инфа про дрова? Что там накрутили?
Инфы нет, пишут OEM... Хотя парочка людей отписалась, что у них они работают нормально.
Я тоже поставил, разницы пока не заметил..
kachika Отчитываюсь, новые дрова поставил и... ВАУ !!! Миксер исправили
#77 Проверил - каждая колонка на своем месте, может тебе какой-нить хотфикс надо ???
Когда ставлю 2.0, все норм. Наблюдается только в 5.1...
В матерях EVGA была схожая проблема, потом ее пофиксили, выпустив обновление биос.
Вот кстати эта же проблема описывается (на английском) http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id= ... uage=en-us
AM2 Там тот же ffdshow(libvacodec) используется... К тому же, я думаю не в кодеках дело... Может в матери , может из-за ее pci-x 2.0... Сегодня попробую провести пару манипуляций, переставлю в 8x и 1x, посмотрю, что даст...
AM2 У меня тоже во втором XPsp3.
Update: Пропадания или рандомность канолов проявляется как на AIMP, так и Kmplayer.
Переставил в слот 8x - картина осталась таже
Update №2:
Проверил все три версии драйверов(30,38,39), перепробовал все pci-x(1x,8x,16x)
Перекрутил всевозможные настройки кодеков.
Результат - проблема осталась.. Остался вариант отката биос на f4, но мне кажется что толку не будет..
Грустно...
Update №3:
Откатил биос до f4 - проблема остается.
Внесу свои 5 копеек в эту проблему...
На моей материнской плате только у меня одного есть следующая проблема - при подключении в миксере 5.1 совершенно не играет миди. Такая попалась мать, что ж делать. ИМХО меняй на идентичную модель.
