Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 74 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Самое интересное - что по схеме усилок - питается от биполярного источника... а БП то - однополярный :) Нужно чуток схемку переделать.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Да, мы уже поругались по этому поводу и я нарисовал нужную схемку. БП не однополярный, а гибридный, собственной разработки [Viru$]'а. Гибридный в смысле - не горит, но как надо не работает, часть узлов от однополярника, часть - от двухполярника. Думаю, переделает и всё заработает...
Пожиратель железа
Cделал. Песочит... На бешеной громкости. Вернее не песочит а уже захлёбывается ВЧ динамик
В общем - :dance:
Да и в целом заиграл уверенне немного. Порявился фоновый шум (небольшой). Ща доделаю вторую линию. Завтра буду ставить все РЦ-цепочки и шунты на бочки.
Гибридный в смысле
В смысле и играет "гибридно" :oops:
Пожиратель железа
Песок всё равно есть, но теперь это больше похоже на просто потрескивание, не такое сипящее ка краньше, значительно слабее, но есть :-(. Доделаю сперва всё что осталось, слушать и делать выводы буду сегодня вечером.
Нашёл капаситоры Х2 МКР 0.1 мкФ !!! купил 4 шт - станут на ту Р6-Ц6 цепочку (Р6=3.3 Ом, 2 Вт),
доделаю всё что нужно с теми деталями что нашёл - отпишусь на форуме где что поставил и что получилось. С2=270pF "mov pfr" - квадратный синий. ХЗ что оно такое (я таких не встречал) но, по крайней мере, я надеюсь что он не керамический - поробую.
Добавлено спустя 8 минут, 52 секунды:
PFR. • Polypropylene film/foil capacitor
Явно лучше керамики... Одно плохо С3=47 pF, а такого номинала нет кроме керамики ВООБЩЕ ничего кроме К15-5 на 6.3 киловольта. Походу придётся его убрать...
Так. Там цепочка Р4-С4 то есть 18к - 47пФ. Заменить нельзя? Уменьшить Р4 до соответствия С4'=270 пФ (пропиленовый)?
[Viru$]
Один керамический кондёр не способен изгадить звук.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
[Viru$]
Одно плохо С3=47 pF Уменьшить Р4 до соответствия С4'=270 пФ (пропиленовый)?
Не на столько, эта цепочка ВЧ режет. Да полно ведь таких кондёров в продаже (можно чуток меньшей ёмкости). Кстати, тогда R4 должен быть порядка R5, меньше не нужно.
Пожиратель железа
Угу.
У вас может и полно. А у нас полипропилена менее 270 пикофаррад нет. ВООБЩЕ нет. НИГДЕ.
Хочется верить. Лады. Р4-С4 сниму/поставлю. Попробую. После замены С2 на пропилен и установки Р6-С6...
Переделка БП песок довольно сильно ослабила, но не убрала.
Добавлено спустя 51 секунду:
Как на счёт Р4-С4 = 20к-270пФ?
Это плёнка, типа MKP если не ошибаюсь.
Не сбивай людей. Ещё как способен - за месяцы возни со своими усилами я это усвоил.
Пожиратель железа
Ну в общем вчера я офигел окончательно :insane:
Сделал ещё два усилка, всё как положено, работают. Принялся раставлять конденсаторы на питание (шунты), РЦ-цепочки...
Обовсё по порядку. Питание фронтальных каналов идентично питанию тылов: транс. ТС-180, на каждой из двух катушек каждого трранса намотана вторичка ~27в сдвоенным медным проводом 1.2мм. На каждом из трансов сделан "ноль" последовательным соединением обмоток, то есть ~27...0...~27. Далее подключена диодная сборка KBU 802G - 400V 8A. Для каждой пары усилков (фронт и тыл) выглядит так:
Это то, что мне нарисовал Корал забраковав мой "полутораполярный" (кстати а виноват-то и не он как оказалось :-) ), единственно что - коднесаторы 10 000/50 - 2шт + 4700/50 - 4шт. То есть на каждую пару усилков один ТС-180 + 6 коднесаторов электролитов + одна KBU 802G + шунты К73-17 0.1 икФ на минус-0, на плюс-0, и плёнка 400В 1 мкФ на плюс-минус. Провода все толстые, да ещё и сдвоенные.
В итоге:
1. При установке цепочки Р6-Ц6 (Р6=3.3 Ом, 2Вт Ц6=0.1 uF X2 MKP/SH его номинал промаркирован как 40/100/21/В) получил резонанс в виде шипения на гране свиста с колонок и сильный нагрев микрух. Примечательно вот что:
а) Если отключить один этот Х2 МКР на ЛЮБОМ одном усилке входящем в одну "пару" (напоминаю, питание у этой пары усилков общее) - резонанс пропадает.
б) Если эти конденсаторы поставить как шунт по питанию на минус-0 и плюс-0 снова резонанс. Точно такой же. Установка К71-17 0.1 мкФ прямот на наги питания микрух не помагает.
2. Нашёл ДВЕ композиции, при которых песочит даже на громокости "едва слышно". :bandhead: :cry:
С4 включал/выключал.... С2 аналогично - пофиг, песочит на тех новых 2 треках (и на старых тоже, но там на довольно приличной громоксти)
Единственное, что радует - это заметное улучшение звука после замены керамики С2 на плёнку. Исчез металлический окрас верхних частот.
ИМХО пора везти усь комунибудь на тестинг прихватив песочные треки. Может не усь и не колонки, а провода от саунда к усю или сам саунд? Или мастдай шутит?
:insane:
ЗЫ. Фактически при отключении С2, Р6-С6, Р4-С4 за исключением номиналов конденсаторов, получилась схема из Даташита. Песочит. На всех 4-х колонках, на всех 4-х усилителях :gun: :mad2:
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд:
Да, кстати... Понизил питание тылов до 30в постоянки, снимал плёнку-шунт на плюс-минус, ставил керамику 47 пикофаррад на шунт по питанию, эту же керамику 47 пик на ноги микрух (вместе с 0.1 мкф К73-17 и без них) - толку никакого, убирал шунты из плёнок, ставил "старые" на керамике 0.1 мкФ - тот же нулевой эффект... :grob:
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 52 секунды:
Меня терзают смутные сомнения... Комп (в котором стояит ещё и помпа 22Вт) включён в ту же розетку, что и усь. Помпа экранирована фольгой в 4 слоя, фольга замкнута на корпус ПК (контакты везде надёжные)... Помпу я выключал на 10....20 сек - на песок не влияло... БП менял то же самое. Сегодня попробую включить усь от разетки с "другой фазы". Хотя... Ну хз... Пойду в магазин муз. товаров бубен покупать :spy:
[Viru$] ВЫБРОСЬ L1. Вместо её рез, на 1-2 Ома. И R4 C4 - 10к 100p. Хотя возможно и без L1 уже заработает... Трудно без осцилографа... Кстати, динамикм ещё не убил? Возможно уже пищалки копыты отбросили...
ЗЫ. C2 оставь.
Пожиратель железа
ВЫБРОСЬ L1.
Выбросил. Поставил 2.2 Ома. Песочит. Если быть точнее, то ушла в резонанас та пара усилков, где на ногах микрухи стояли плёночные кандюки. Снял с одной микрухи кандюки, резонанс пропал.Включил усь в другую фазу - песочит.
Не пугай !!!
C2 оставь
Оставлены.
Подключил 6АС вместо пищалки. Песочит и 6АС :bandhead:
[Viru$]
Запиши что ли этот песок с микрофона и выложи на прослушивание, а то может мы не с тем боремся :)
[Viru$]
Какие ноги? Куда и какие кондёры подключал? На печатке нарисуй точки подключения.
GReY
ИМХО самовозбуждение на ВЧ...
Пожиратель железа
Ставил и убирал - нет смысла. Рисовать не зачем.
ИМХО нет. Тон генератор песок не даёт.
Так-с. Похоже собака женского пола обнаружена. Виноваты кабели. Какие именно - предстоит выяснить. Можете посыпать меня шишками.
1. Поигрался проводами. Пропал песок на фронте. На тылу такой фокус не прошёл. Кабель от саунда к усю самопал. Креатив там поюзала 4-х контактные миниждеки... Паял сам, причём там земля на штекере не земля, а боковые реары. То есть земля в одном из средних контактов... Ща...
Вот:
2. Вынул из компа всё - модем, сетевую, ФМ-ТВ тюнер... Самая песочная композиция (та, где слышно на очень малой громкости, песочит и на наушники !!! Проверю её на другом компе...).
Вот ща фронт играет. Есть чуток фоновый шум... Песка нет :-)... Хорошо играет (сравнительно со старым НТ-475).
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд:
Контакты в гнезде сделаны так, что если в них не воткнуть штекер, то они друг друга заземляют и сигнал вытащить через припаянный провод невозможно.
Для начала нужно поробовать замкнуть 9 и 10, так как в гнезде штекер есть, но 10-ка осталась нераспаянной. А поскольку я её не юзаю - имхо заземлить, или (что лучше) повесить нормальный 3-х контактный джек !!! А то там (в №2) земля через задницу получается.
Гм, а делал аккуратно. Каждый контактик на термоусадочке 1.6мм... :spy:
Гоняю фронт - песка нет :-).
4-х контактные джеки - [Цензура]
ЗЫ. Буду шаманить с кабелями.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд:
Хотя причём тут самовозбуд из-за
Бред...
Добавлено спустя 35 минут, 42 секунды:
Купил хорошие миниджеки. Передаю кабель полностью.
Добавлено спустя 3 часа, 55 минут, 51 секунду:
А блять! Сделал !
Причина - "говнистость" С3. Да такая, что и шунт 1 мкФ плёнка по совету Корала не помог... Поставил 10 мкФ 160в самсунги с шунтом 1 мкФ плёнка. Других номиналов нет в наличии. Позже куплю что-то "более подходящее".
Проблема песка закрыта. Всем спасибо и сори за отнятое время.
ЗЫ. Полуторапоярность БП, керамика, кабели не при делах :-).
