Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 94 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
1)схем в интернете полно ,с печатками и даже описанием
2) на какую мощность нужен усь ?
3) какие требования к усю ?
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Я новичёк на форуме..но позволю вставить свои 5 копеек...Какой смысл делать "ущербный" фазоинверторный тип оформления? Или у Вас = лимит места? Сделайте закр.ящин на динамике Infinity Kappa Perfekt - шикарный будет звук! А с ящиком - подскажу...Я их не один десяток сделал,когда приторговывал сабами..
без фазоинвертора не будет "мяса"
да и зя на 10-12" не всем будет хватать
короче выбор за будуешим владельцем .
это ене значит что зя Г ,просто для каждого свое .
Забанен
Устанавливаешь проги для расчёта корпуса.Делаешь расчёт. Потом покупаешь фанеры 100-1500мм. Выпиливаешь.Клеишь.Сверлишь.Красишь.
И в итогк получаются вот такие:
http://images.people.overclockers.ru/110889.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110348.jpg
http://images.people.overclockers.ru/110346.jpg
Я все свои колонки не залил. Руки не доходят.
На низкочастотных волнах бас-резонанс появляется от 37 Гц =)
Overclockers уже не торт...
http://images.people.overclockers.ru/144825.jpg
Ребята, помогите построить коробок для сабвуфера не зная всех характеристик динамика! гугл в глаза такой маркировки не видел никогда (EASTECH FSB02A065-3110) единственное что написано на самом динамике - это что он 4ома и 100ватт. Усилок на него есть. Вообще посути это был сабвуфер от домашнего кинотеатра Philips. Нужно сконструировать новый коробок... но я в этом новичок и как рассчитать не знаю... старый мне не нравится потомучто там внутри всё одно на другом... тесно короче... объём всего 11 литров, да и думаю можно больше выжать из него засчёт конструирования нового коробка. Ещё пара вопросов: размещать драйвер и фи можно произвольно или есть какието законы? и можно ли брать любый размеры коробка (васота длина ширина) только лишьбы литраж совпадал?
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system параметры динамика лучше измерить вручную. В инете все написано. По программам рассчитаете корпус и соберете. ФИ и динамик не стоит размещать близко друг к другу во избежание так называемого акустичекого замыкания, но на одной стороне корпуса можно. На красивые цифры "4Ома и 100Ватт" не обольщайтесь. Учитывая, что у вашего готового сабвуфера объем 11 литров, диаметр динамика вряд ли более 6.5". 100Вт для него будет не достижимой цифрой.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
_VANES_ на сабе в общем и написано 75 ватт, я так понял что динамик предназначен только на ОЕМ продажу
вот еслибы было чем или зналбы как, ябы не задавал таких дурацких вопросов...
чисто на слух бумкает динамик прилично...(при выкручивании частоты 10гц на +12дб в дровах звукавухи, вибрирует всё в комнате... почти неслышная мощь какаято, аж боюсь с ума сойти от такого)
визуально выглядит динамик внушительно, имеет большой магнит помоему даже состоящий из двух частей... диаметр дифузера 6"...
вообще как самодельный я представлял себе саб с динамиком обращённым вниз динамиком и фи направленным на слушателя... может выложить фотки динамика для большей ясности? возможно удастся подобрать какие-либо аналоги... спасибо что откликнулся :)
6 дюймов? Большой?
Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
system я б на вашем месте для самопального саба присмотрел динамики Pearless 8-12" и конструкцию ЗЯ с динамиком, направленным в пол.
#77 #77 #77 #77 #77
вот фотки его... динмика этого...
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд
Kryos боюсь зя конструкция не для меня... я большой любитель "мяса"...
и
и что не устраивает? Ну и что, что
проще то что имеешь продать, и тогда уже подумать о сборке чего то мощнее. Я так понимаю, ты большой любитель баса, поэтому даже новый ящик не сделает чуда с этим динамиком.
system ЗЯ обычно обеспечивает более членораздельный бас. Ну а если мяса побольше надо, так именно от размеров динамика зависит.
_VANES_ просто хочется сделать своё... ну тяга такая... просто я никогда не представлял себе саб таким какой он у меня щас... хочется свою руку приложить тоже...
не устраивает то что оно не такое как я хочу и не мной сделано)))
я его купил за 10 евро, и хочу использовать тот усилок который внутри стоит... посмотрю только какая микруха внутри стоит...
Kryos надо попробовать... я щас подумываю взять 12" динамик и сделать ЗЯ и послушать как оно будет звучать, динамик буду брать под этот де усилок (вопрос: любой ли подойдёт низкочастотник на 100ватт и сопротивлением 4ома?)
мне вот этот понравился:
характеристики динамика 300 MM ALLOY CONE ALU:
Sinus: 120 W
P Max. (Music): 250 W
Impedance: 4 Ω
Frequency: 25 - 1500 Hz
Resonance Freq.: 27 Hz
SPL: 92 dB
VAS: 130.5 l
QTS: 0.247
Ø: 278 mm)
system совсем ничего не понятно, что тебя именно не устраивает в твоем сабе... ну да ладно. ФЯ вижу два возможных варианта с минимумом затрат.
1. использование старого корпуса.
1.1 затыкаешь дырку (фазоинвертор в сабе) какой нить тряпкой, то есть превращаешь его в закрытый ящик, и слушаешь. Баса станет намного меньше, но он будет более четкий.
1.2 покупаешь или назодишь у мамы в шкафу синтепон или вату. понемногу добавляешь ее в корпус в распушенном виде, причем так, чтобы она находилась подальше от фазонвертора, тыльной стороны динамика и усилителя. Подбираешь наиболее оптимальный вариант.
2. собираешь корпус немного большего объема. примерно в полтора-два раза больше старого, перемещаешь все внутренности в новый корпус. Если захочешь сделать закрытый ящик - тщательно проклеиваешь все стыки. Если с фазоинвертором, то позже напишем как его на слух примерно настроить без замеров динамика.
system
Sinus: 120 W
Impedance: 4 Ω
SPL: 92 dB
VAS: 130.5 l
QTS: 0.247
Ø: 278 mm)
нет не пойдет тем более для зя , это концертный динамик ,от него не будет желаевого
сколько у тебя денег на динамик
как вариант опять таки как тут предлагали peerless sls 12 - отличный динамик
а по параметрам вроде бы ничего.... объясни плиз, почему не подойдет
Добавлено спустя 20 минут
PS опиши как ты собирал корпус для своего саба. у тебя тут он без отделки
http://images.people.overclockers.ru/103057.jpg
а тут уже красивый аккуратный
http://images.people.overclockers.ru/110842.jpg
Интересует технология отделки..:oops:
не устраивает что он мне просто не подходит... просто подсознательное чувство дискомфорта: "не оно"
_VANES_ писал(а):
1. использование старого корпуса.1.1 затыкаешь дырку (фазоинвертор в сабе) какой нить тряпкой, то есть превращаешь его в закрытый ящик, и слушаешь. Баса станет намного меньше, но он будет более четкий.
неприемлимо
а вот тут поподробнее... мне интересно откуда эти "полтора-два" раза взялись? возможно ли както прикинуть объём ЗЯ исходя из мощности динамика? и играет ли роль потом форма его? тоесть всё равно ли будет это куб или параллелепипед?
GoRiLin
? +1
это так, на глазок. Производители недорогой акустики вполне могли сделать не оптимальный объем в угоду внешнему виду и размерам. Такое было и с советскими колонками часто, к слову. О китае и говорить не приходится. Я чисто интуитивно предполагаю, что объем литров 15-20 для динамика 6.5" будет нормален. Больше 20 - слишком затратно как то. Меньше родного, конечно, нельзя делать, будет только хуже. По мощности и диаметру ничего нельзя сказать о типе оформления. Куб или параллелепид - не имеет существенного значения.
_VANES_ спасибо за советы! сделаю 26х26х30см ясчичек, переставлю микруху на боксовый кулер АМД (родной радиатор какойто большой больно...) за материал возьму дерево 18мм толщиной.
ещё хотел спросить: посмотрите на фотки моего динамика выше, может кто встречал чтото подобное и есть аналоги?
