Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 180 • Страница 4 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
ultrafx писал(а):
два огромных фазоинвертора взад
А как такой интересно ставить нужно? Комната возможно у меня скоро будет не 13 квадратов, а 17-18. В голову сразу лезет мысль, добавить саб. :-) Так вот, может его задней панелью направить на слушателя, или саб такого типа всеравно должен "смотреть" своими громадными фазиками в стену?
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
ultrafx писал(а):
Чем вам Ямаха понравилась больше?
Во-первых, брендом. Во-вторых, магнат по номиналу 175 Вт, а яма 270
Мемbеr
Фото: 85
Омг, а когда на музыкальных центрах за 3000р пишут, что там 1000 ватт невероятной мощности, вы тоже верите?
Ямаха бренд в звуке сильно посредственный. Магнат в этом плане куда забористей. Особенно в сфере сабостроения.
У меня имеется Магнат Вектор, у которого в номинале указано 80 ватт. Он на голову переигрывает по мощности и давлению большинство магазинных сабов, у которых указаны сотни ватт.
Обыкновенно, фазиком в стенку при условии необходимого расстояния, которое должно быть указано в документации. Думаю не менее 50см. На слушателя не надо.
ultrafx а Yamaha NS-777 по вашему тоже фуфло? :)
Мемbеr
Фото: 85
Да. У Ямахи "нормально" звучит что-то начиная с NS-F700. Но звук все равно специфический и уже конкуренция приличная. Те же MA RX6 или B&W 684. Имхо.
Фото: 3
Привет всем!Вопрос :applause: по приобретению саба-у меня есть:-звуковуха Creative SB X-Fi Titanium;-колонки microlab Solo 4s(2.0),хочу расширить звучание по низам.Есть возможность взять сегодня активный саб отдельно от комплекта microlab A-H500.Как думаете,стоит брать :?: ?И как подключать и активный саб и активные колонки,не будет геморра?У кого есть опыт,подскажите!Спасибо заранее!
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
Стоит брать, если он с блоком и пультом в комплекте т.к. тогда будет возможность регулировать частоту и громкость, и ещё смотря за какую сумму брать.
Не будет, но возможно потребуется переходник.
Я например свои активные колонки R2600 и активный саб Pioneer S-21W подключил через переходник: Dahan 2x3.5 Jack (f) - 3.5 Jack (m), брал в Юлмарт за 24 рубля.
подключил в одно гнездо для колонок на звуковой карте Asus Xonar D1, можно конечно подключить в отдельные гнёзда. но тогда придётся выставлять режим 5.1, а мне он не нужет. А так у меня играет саб и колонки в режиме 2.0
Последний раз редактировалось Garic 72 27.10.2013 14:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Garic 72 писал(а):
если он с блоком и пультом в комплекте.
Нет,без блока и пульта предлагают за 4 килорубля(((.А через панель креативы управлять не получится?
У моей звуковухи есть 3.5 выходы(цветные 5 шт и режим 2.1) и есть кабель 3.5Х2 тюльпана,3.5- в чёрный разъём от звуковой карты и тюльпанами в саб,так пойдёт?
Последний раз редактировалось German68 27.10.2013 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Один тюлпан в саб(я красный подключил), а второй просто не подключаете и всё, пусть себе висит болтается.
Скорее всего уже не тот эффект будет, тут уже нужно пробовать, точно не скажу.
P.S.
У меня у сына в комнате стоит microlab A-H500D, саб зачётный по моим меркам, но все регулировки звука, частоты идут через этот самый блок.
Последний раз редактировалось Garic 72 27.10.2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Спасибо большое :beer: ,буду брать,попробую что получится.Смотрел отзывы по сабу-вроде неплохие,для музыки,игр,фильмов на компе потянет!
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Пока всё предельно ясно,спасибо,надо пробовать в разных режимах(2.0,2.1,5.1) и разных подключениях,т.к.без блока.Даже интересно!)Как будет,отпишусь!
Мемbеr
Фото: 85
И как он включаться и управляться будет без блока? За 4к можно взять нормальный активный саб. Нафига вам эта табуретка из комплекта, который новый стоит немногим больше?
Фото: 3
-а от панели креативовской-не айс?...я не знаю,пока не взял ещё,к 17.00 еду смотреть.
Да есть в продаже полный комплект за 6000-лучше думаете его- http://www.avito.ru/tambov/tovary_dlya_kompyutera/microlab_h500d5.1_207961930 ?Или есть альтернатива этому всему?Посоветуйте выход из положения,сейчас оч.надо!!!
Поддерживаю.
Я бы без блока и пульта не стал брать т.к. именно через блок идут отдельные регулировки ВЧ и НЧ частот саба, частота среза так сказать, а от этого зависеть будет и звучание, в этом и прелесть данного комплекта акустики на мой взгляд. Блок вроде ещё, как предусилитель служит.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
German68 писал(а):
Да есть в продаже полный комплект за 6000-лучше думаете его- http://www.avito.ru/tambov/tovary_dlya_ ... _207961930 ?Или есть альтернатива этому всему?
Лучше конечно взять полный комплект, возможно ещё скинут, если умеете торговаться, но обязательно посмотрите, чтобы не после ремонта был, видно будет, если внимательно винты рассматривать, если разбирали, то метины остались.
или как вариант выбрать активный саб исходя из своего бюджета тут: http://www.ulmart.ru/catalog/hifi_acous ... &rec=false
Спасибо тому кто там про аудиокарту писал! Глянул настройки своей, так там есть куча разных конфигураций и главное присутствует "пресет" стереоколонки + дискретный саб. :shock: Я раньше как-то не обращал на это внимание, а теперь можно просто взять и тупо подключить саб в АК. Это здорово, т.к. мой усилитель не оборудован спец. выходом для сабвуфера.
Мемbеr
Фото: 85
Есть, возьмите активный саб, как у Garic 72, например, и не ломайте мозг. Вас не смущает вообще, что новый активный саб от Пионера (и Ямахи в т.ч.) в магазине стоит дешевле, чем кусок Микролабовского комплекта, который вам предлагают Б/У?
И да, Garic 72 прав, без блока вы его, скорее всего, даже не включите, потому что включение происходит через блок.
Поэтому я бы на вашем месте взял, например, тот же саб, что и у Garic 72, он интересней будет, чем кусок Б/Ушного Микролаба. Даже несмотря на его невысокие показатели и довольно скромный диаметр низкочастотника (всего 160мм). И уж тем более не имеет смысла менять стереокомплект на многоканал, который априори окажется еще хуже. Можно и Ямахи посмотреть, там характеристики уже повыше.
Фото: 3
Хочу чистого и светлого басистого баса,какой Вы посоветуете сабвуф?
настройки звуковой карты для 2.1 единственное что регулировать придется ползунком в плеере или windows.
у меня пульт windows по этому проблем нет.
Фото: 97
Полный геморрой. Ничего нормального не получится. Нормальный саб настроить геморно, а этот можно только в полном комплекте.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
YAMAHA YST-SW030
у меня такой, также используется в качестве пуфика, стула для ребенка, иногда на нем ем, :crazy: хорошая тумбочка.
Мемbеr
Фото: 85
Ну по бюджетным ничего не скажу. Берите любой, у Пионера вроде неплохие отзывы. Главное, чтобы в драйвере можно было настроить срез частоты, иначе будет жесть.
