Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 4 из 122<  1  2  3  4  5  6  7 ... 122  >
Koral99 а как его правильно разместить и закрепить. какая требуется толщина?
Старый, опытный камикадзе
men_, кого его? Если фазоинвертор то он тебе не нужен.
Koral99 поролон!
Ааааа! По стенкам приклеить толщиной пару сантиметров, мрожно и три см.
Koral99 понял, может до кучи подскажешь на что лучше клеить? :oops:
Да на что хочешь. Или что есть - двустороняя изолента, момент должен подойти, хоть ПВА.
Народ, так чтонибудь скажет что можно реально сделать с сабом SVEN 630. мож чем его обклеить и т.д...
WoT: Muxei7
Koral99
Подерёмся? Через фазоинвертор...
А вот и фигушки! Через фазоинвертор с 35, а 40 с расстояния 50 см перед динамиком намерялось.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд:
men_
Я вообще не клеил, а в распор поставил вдоль боковых стенок.
Какие у тебя колонки-то?
колонки от музыкального центра кенвуд. ДСП 8 мм, 3-х полосная, НЧ/СЧ динамик 5 дюймов, фазоинвертор опять же. название - LS 500 помоему.мощность 100 вт.
men_
А габариты какие? Если объём ящика достаточно большой, то пороллон не желательно, лучше толстый синтепон.
GReY габариты примерно 35*25*20!
men_
Ууу, мои дефы и то крупнее :)
Тогда смело суй пороллон вплотную к боковым стенкам. Толщину выберешь экспериментально, с какой будет лучше звучать.
GReY понял! займусь этим завтра. вторую колонку не пытал сознательно, чтобы было с чем сравнивать!!!
А может мои и побольше :)
У меня вопрос. Имеется мощный(харки не помню ну под 220 точно) переключатль, ну типа такой совковый - там рычажочек типа вниз вверх, двух позиционный. Дык вопрос: ВВиду своей конструкции не может ли такой выключатель вызвать замыкание по цепи 220 при переключении?
:: Overclock your mind !!! ::
Ввиду незнания конструкции и отсутствия телепатических возможностей трудно сказать...
Добрый день. Хочу задать следующий вопрос. Прошу не считать его ламерским и ответить, так как вразумительного ответа на него получить не удалось. Итак начнем. Вследствие ограниченных мат. средств был приобретен 5.1 комплект D-Computer SP-868 и Live 5.1 Digital SB0220. Колонки пластиковые, состоящие из 2-ух одинаковых частей, которые могут вращаться вдоль верт. оси. Мощность по мануалу 10 W (RMS). Саб деревянный 280(Длина),200(Ширина),280 (Высота) мм. Масса его 8.9 кг, мощность по мануалу 30 Ватт. Хочу заменить фронты и тылы на что-нибудь вроде Sven SPS-611. Вопрос первый: могу ли я их подключить к сабу (колонки-то активные) или же мне придется подрубать их к напрямую к звуковухе. Вопрос второй: при дефолтовых настройках громкости (управление сенсорное с пульта) при максимальных значениях громкости и басов в миксере лайва при просмотре DVD в местах со звуком низкой частоты динамик саба начинает слегка бубнеть и как бы надрываться, хотя вроде-бы дребезжания не наблюдается. Поможет ли мне доделка саба согласно Вашим рекомендациям и если да, то какой материал использовать для внутренней отделки и стоит ли ставить распорки. Подчеркиваю, что комплект бюджетный, но выполнен, впринципе ничего. Фотку и описание можно прочесть по адресу: http://www.3dnews.ru/multimedia/d_computer_sound
на второй странице.
Спасибо за помощь.[/url]
направте на путь истинный:
есть Audigy 2 (kxDriver)+ Defender 50A, маленькая комната 2х3, колонки стоят над монитором выше ушей (поставить подругому никак)
звук неустраивает в принципе (слушаю Чижа и тому подобную музыку в mp3 --preset extreme) - высокие в куче, басов практически нет или так и должно быть?
как думаете будет ли смысл в доработке? в частности хотелось бы получить путные средние и высокие, повесить их на стену (заткнуть дырку фазоинвертера) + саб свен 630
или как вариант усилок + 2-ве колонки в сумме до 300 убитых енотов
зы. на работе сижу в ушах за 25 баксов philips hp800 на встроенном звуке так звук на много лучше
Dmitry@RuBMSTU
Какое расстояние от колонок до стен и сколько месяцев колонкам? Какая громкость выставлена в винде?
sarge_shep, если подключено по цифре (одним кабелем), то прийдётся усилок выкидывать и свенов. Если аналогом (3 кабеля), то просто один из этих трёх на свены, остальные на твои 868.
Dmitry@RuBMSTU, думаю, виновата комната. И, как я понял, тебе просто маловато дефов. А комнаты маловато и для дефов. Делай выводы.
Koral99, GReY
от колонок до задней стены см 20, слева метр, справа см 10, до меня пол метра
колонкам ~3-4 месяца слева кровать сзади холодильник и шкаф, справа окно, короче уголок голодного студента
громкость на 50% в винде и на колонках, плеер foobar (имхо звучит получше winamp, другое не пробовал)
еще замечено, что отойдя метра на полтора от них звук поприятней
поповоду что мало мне дефов - 100%, но до этого были genius после них хватало месяца два-три, щас вот задумываюсь что что то не так
комнаты мне нехватает уже года два прям стого момента как дали но это уже другая история, я в ней только сплю да музыку слушаю, остальное время работа и учеба
Koral99 порой ащущение что звук меняется втечении дня то полутчше то похуже, питание?
на счет апгрейда колонок что именно даст если припаять кондюки?
зы. под пивом дефы конечно звучат, когда я из комнаты выхожу покурить :)
