Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 66 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Демпфирующий фактор (Damping Factor). Для того, чтобы понять сущность демпфирующего фактора усилителя, рассмотрим поведение мембраны сабвуфера в период между импульсами. Низкочастотый импульс, посылаемый усилителем на катушку динамика заставляет его мембрану двигаться вперед. Достигнув определенной верхней точки мембрана начинает возвратное движение. Вернувшись в исходную точку мембрана не замирает сразу, а продолжает вибрировать по инерции некоторое время, что генерирует в обмотке динамика обратный электрический ток. Усилители конструируются таким образом, чтобы закорачивать обратный ток от динамика и, тем самым тормозить вибрацию мембраны в период между импульсами. Чем выше демпфирующий фактор усилителя, тем быстрее мембрана останавливается, возвращаясь назад в исходную точку после импульса.
Демпфирующий фактор усилителя определяется как отношение сопротивления динамика к сопротивлению усилителя. Чем ниже сопротивление динамика, тем ниже демпфирующий фактор.
Ламповые усилители в силу конструктивных особенностей имеют низкий демпфирующий фактор, что обуславливает "мягкий" бас в звуковой картине. Производители транзисторных усилителей стараются повысить демпфирующий фактор для репродукции "жесткого" баса, так как при желании бас можно смягчить, заключив в короб низкочастотный динамик. Ужесточить же "мягкий" бас сабвуферным коробом гораздо сложнее.
Это то что я нашёл, вот тока не понял, сути этого фактора и возможности остановить диффузор, вроде чем быстрее тормозится тем чётче, но помня то, как работают ламповые усилители и, как выяснилось, имеющие низкий демпфирующий фактор обладают хорошим качеством звука!!!!
ну а тогда зачем выпускать 8ми омные динамики ? на 4ёх сидели бы и всё...
Как ни крути, но атомы и молекулы - - - хорошо, а кванты лучше!
Там акустика совсем другая - большие широкополосные динамики, с легкими бумажными диффузорами, и очень небольшим ходом. И мощности такой акустике надо гораздо меньше чтобы звучать комфортно громко.
8ми Омный является более легкой нагрузкой для усилителя. Но, чтобы получить большую мощность, питание усилителя должно быть достаточно высоким. А советские транзисторы не такие уж высоковольтные.... вот и делали 75ГДН на 4Ома...
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
в принципе да, но я слышал что и 75 ГДН тоже были 8ми Омными....
75ГДН-1-8
Как мне кажется, 4Om оптимум. 8 стоит применять при параллельном соединении динамиков (ведь соединять последовательно sub'ы нельзя).
да мне кажется вообще динамикинезя соединять в одно целое, такак как характеристики несколько расходятся и будте получаться что разные напряжения из-за действия инерционности диффухора будут мешать друг другу или вливаться в увеличинные искажения....ИМХО пускай лучше один динамик НЧ работает с одним УМНЧ...
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 13
