Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic38.php
А каким образом можно экранировать без потерь?
Противофазный магнит и плотный стальной чехол.
D. Спасибо, очень наглядно. Попробую без противофазного магнита для начала...
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Проясните пожалуйста вот какой вопрос. Есть 4 колонки S-30. Это кавадро. Хочется сделать +центр (в идеале и саб прикрутить, но это когда деньги появятся..). Нормально ли будет общая картина звука, если в качестве центра заюзать такую-же S-30?
Заранее скажу, что звук из переделанных эСок меня устраивает, а обьем комнаты не позволяет устанавливать что-то более крупное..
"По-моему - кто-то ГОНИТ беса!" - цитата из фильма.
Злой ТаракаН Вообшето так и должно быть на самом деле.Колонки фронта должны по возможности иметь одинаковые характеристики с центром.Чтобы звуковой образ плавно перемешался по виртуальной сцене не изменяя тональности или громкости так как это небыло запланировано звукорежисером.
Если 5 S-30 в комнате то никакой саб нафиг не впал.тем более тарахтелка настроеная на одну узкую частоту (какими большинство киношных сабов и является)
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Злой ТаракаН
в качестве центра S-30 (кстати, какие именно?) не очень, у них серьезно провалена середина. но, с другой стороны, замечания Ukatam верны. саб действительно не особо нужен, но если есть деньги, то стоит купить что-нибудь действительно мощное и музыкальное. если нет - фиг с ним, басят S-30 действительно на удивление здорово.
Горн с подводной лодки Топор
Подскажите, закрытый ящик изнутри лучше набить ватой/синтепоном (какое количество, плотность) или обклеивать стенки (тем же синтепоном, войлоком или чем-то ещё), если второе - все ли стенки обклеивать?
и то, и то. сначала обклеиваешь все стенки войлоком толщиной где-то в полсантиметра (для этих головок, имхо, больше и не надо), затем - очень-очень распушенную вату укладываешь в корпус. бери примерно 20-22 грамма на литр, это будет оптимально. ибо обклеивание стенок и набивание ящика служит разным целям. хотя советую сначала послушать так, потом заложить вату и послушать, потом вату вынуть и обклеить стенки, затем послушать с войлоком и ватой. чисто для сравнения. может оказаться, что заглушать ящик вообще не нужно.
Кто-нибудь сможет помочь с расчетом фильтров для Р130Ш15-08(4Ом) + 6ГДВ-4(8Ом) или 10ГДВ-2(16Ом)? Просто решил использовать часть передней стенки старой колонки "Старт", да и остальные стенки будут делаться из неё же.
P.S. Попробовал пилить ДСП 34мм (передняя стенка) и сразу захотел иметь электролобзик. Завтра попробую взять в аренду:)
Наконец-то сделал. Даже элекролобзик под это дело купил:) Звук очень неплох. До SOLO2, может, и не дотягивает, но понравилось. ВЧ динамик использовал 6ГДВ-4(8Ом), фильтры взял, как в журнале (без коррекции RZ). Слушал и без ВЧ (пока фильтр делал) - для центрального канала достаточно. Но некоторые любят погорячее...
P.S. Осталось оклеить самоклеящейся плёнкой и, может быть, придумать защитную решетку. От экранирования решил отказаться: там, где стоит, на монитор не влияет.
что могу сказать... поздравляю! главное - это чтобы радовало :)
Сейчас этот форум просматривают: Любитель Мерло и гости: 48
