Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 122 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Взял сегодня попользоваться SB Live! 5.1.Разницы с моей встроенной слышно мало.Хотя может это потому,что стоят дрова windows(WDM).Дают ли что-нибудь дрова от Creative(ооочень не хоца их качать, смотрел на сайте -дрова и все примочки- 50 mb, на диалапе это проблематично:) )
ant0xa
Разница в звуке будет, всё равно, минимальная. Разве что ты сам себе не внушишь большего. Карта не та, что бы требовать от неё чего-то большего. Да и акустика твоя будет тем самым "слабым звеном", от которого будет зависеть звук больше всего.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Чтоб не говорили, но встроенные звуковухи никогда не рулили (ну может были екземпляры, вроде Абит на лампе делала, но на оригинале я её не слышал, больше чего-то хорошего встроенного не слыхал), а если денег в обрез и хочется послушать нормал музычку, так Лайв 7.1 - лучший варинат.
Могу сказать разницу между Лайв 24бит и Аудижи 2 7.1 ЗЦ.
Сегодня тестил обе карты на своем Иху 5.1.
Лайв не конкурент Аудижи.
Карты разного ценового диапазона и звука.
Nec A11/Luxman C05/Nakamichi MB1/Coral DX-Eleven
Muad_dib
У меня стоят 2 колонки 35АС-018, на 70 вт.
Я не считаю их таким уж слабым звеном:)
А вобще Live и Live 24 bit сильно отличаются?
И повторю ещё раз вопрос: сильно ли отличаются ВыньХР дрова от Креативовских.
Всем доброго времени суток!
Купил себе live!24bit. В целом доволен карточкой - звук приятный, лучше чем был до этого. Но вот есть одна не хорошая вещь - в родных дровах не активны ползунки высоких и низких частот. А по сему вопрос: можно ли как то это исправить заменой дров? Устанавливал себе kx v3537 - ничего, карточка не определяется. Пытался установить модифицированные дрова от audigy2zs - выдает какую-то ошибку.:insane:
и еще: где-то раньше писалось что есть для winamp'a специальный plugin который делает звук лучше на live24 за счет софтверной передискретизации частот. А можно ссылку на этот plugin?:)
Люди, тут проблемка: купил сию звучку... доволен звучанием, но как включить задний канал? всмысле он уже включен, звук в креативовской утилите есть, а в винампе, зум плйере и т.д. нету... что делать?
Для чего вообще нужен регулятор высоких и низких частот?Я им никогда не ползовался, что в наушниках что на своем комплекте, считаю это лишним.Ну если у тебя какие-нить пластиковые чебурашки за 10-20$ то без этого не обойтись,да и в кАлонках бывают ручки регулирования низов и верхов.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
doctorBEL
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... out_ds.exe
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
CMSS 3d галочка Enable CMSS3D кажись усе, тока зачем оно??? в играх и киношках 5.1 и так будет , а в музыке смысла нет
Vidga
это не подходит, пробовал уже... работает, но не одинаково, это насколько я понял эмуляция стерео (сам не понял что сморозил)...
Нет, смысл на задний канал есть... у меня на переднем компутерные колонки, а на заднем веги 50ас... без вег тихо(((
странно, зачем регулятор низких-высоких, если там 10-полосный эквалайзер?? в винампе нужен плагин для 5.1 звука или слушать через Power DVD с активацией Pro Logic II.
Silver8-) мне кажется с ним удобнее, проще чем с 10-ти полосным эквалайзером. темболее что музыкой занимаюсь и иногда нужно проверить звук на качество звучания, например чтоб с басами не переборщить. А калонки у меня обычные - без регулировок.
GReY спасибо за ссылку.
Добавлено спустя 41 секунду:
Silver8-) мне кажется с ним удобнее, проще чем с 10-ти полосным эквалайзером. темболее что музыкой занимаюсь и иногда нужно проверить звук на качество звучания, например чтоб с басами не переборщить. А колонки у меня обычные - без регулировок.
Парни, кто нибудь грбил CD с карточкой Live! 24bit с creativovskim софтом в формате 24/96?
И что из этого получилось?
Demon555
Дмитрий Т
Грабил через что? цифровой вход, аналоговый вход... И главное - зачем в 96/24?
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
romanrex писал(а):
Дмитрий Т
Я спрашиваю, потому, что creative converter "не видит" формат CDA, а иногда попадаются интресные муз. материалы. И я сделал вывод, что если карта значительно лучше играет файлы в формате 44/16 при настройке на 96/24, то как зазвучит музыка сграбленая в формат 96/24?
Demon555
Раз все тут спрашивают, то и я тоже спрошу, в принципе я уже спрашивал но однозначного ответа неполучил.
Есть ли смысл мне приобретать лайв 24 бит, если у меня мамка Микростар Нео2 на ALC850 и nForce 3 mcp-s он же вроде не софтверный звук выдает а аппаратный, тем более что нфорсовский микшер работает, или я не прав?
И если менять то стоит ли брать лайв 24 бит или всё же Адигу 2 валуе? И стоит ли вообще менять? Звук в основном - игры и ДВД фильмы изредка музыка.
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
romanrex писал(а):
Дмитрий Т
Demon555
Nameloss от себя могу сказать что Live!24bit будет сильнее грузить процессор чем встроенная звуковая карточка или audigy2value. Особенно с представленным выше plugin'ом -> в winampe у меня процессор занят на 60%(правда проц староват PIII-550Mhz:oops:)
Уважаемый, не нужно глупости говорить! Аж смешно слушать! Тем более на своём иху! Слашайте на нём мп3!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
