Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
m2 У RCA два контакта. Проверь мультиметром если есть на сопротивление и определи как раньше было. По аналоогии припаяй свои провода тоьлко тут не акустические нужны...
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
какие?
покажи здесь плиз www.chipdip.ru
Вот из этих выбирай:
http://www.chipdip.ru/shop/index.xtml?t ... ggid=41700
Т.к описания нету у них то придется судть о качестве по цене - бери подороже.
Чтонибудь типа этого:
http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml ... &gid=41702
OM.Stream
и как я 2*6мм в миниджек запихну? :bandhead:
Для этих колонок 2х1.5 мм^2 - в самый раз. Раз уж тюльпан, то разъём получше, литые латунные в чипе, кажется, рублей по 25. Главное - не перепутать фазу при подключении.
Koral99
я взял по 38.
Как определть фазу?
Добавлено спустя 49 секунд:
И все-таки, как внутри паять, отклевать?
m2 Чтобы фаза была правильная, соединяй центральный контакт миниджека с тем же контактом фильтра внутри колонки, с которым было до этого и контакт внешний соотв. с вторым. Перепутаешь местами - перепутаешь фазу.
m2
по дефолту к RCA подходит только один провод.
Это коаксиальный провод- жила в экране. Подключается как видишь- внешний проводник к внешнему кольцу разъема, жила к центру. Совсем худо с матчастью как я погляжу.. А толстый посеребренный провод надо не резать, а использовать для подключения колонок. внутри соединения им все равно не удобно будет делать, для внутренней разводки купи провод
1.0мм2 или 2х1.0мм2.
Не влезает в разъем? попробуй заменить разъемы, вероятно они все равно нуждаются...
Да, уже забыл об этой ветке. :) Что я в итоге сделал, пока эта тема меня еще сильно интересовала:
1. Заменил все внутренние провода в колонках на акустические (1,5 мм)
2. Обклеил изнутри все стенки 2 см. синтепоном
3. Соответственно заменил межблочник на акустический кабель.
4. Межблочник сделал из 2 коаксиальных кабелей по 75 ом.
В целом качество выросло, затраты минимальны... но... у меня маленькая дочь, так что насладиться громкой и чистой музыкой как то не удается. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
