Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 31 из 42<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 42  >
а я вот собрал саб , но забываю похвастаться тут! :D Материал дикт-фанера...
значит так корпус фи, динамик prosound ps1201, около 100 ватт!габариты корпуса: высота-64, ширина-40, длина-35!
басс отличный, только вот синтепона внутри еще бы надо пообклеивать!Доволен, друзьям тоже нравитсо!Собирал его для музыки, но как потом оказалось очень хорошо и в фильмах!сам саб неактивный.внутри него фильтр с частотой среза 150...
динамик выдает от 30 гц!внешне саб пока не важно, но скоро я его обклею его радиотканью!
фоты
http://model1.nm.ru/DSC00452.jpg
http://model1.nm.ru/DSC00453.jpg
http://model1.nm.ru/DSC00458.jpg
в комнате все прыгает, конкретно на большой мощности...
усилитель покупал, так как самодельный по неизвестным причинам не завелся, и спалил транс :(
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
чуть не забыл динамик 12"
Опытные форумчане, посоветуйте! Суть проблемы изложена здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 894&page=2 . Пост номер 40.
ПС Совсем забыл! Саб при прослушивании стоял под левой колонкой на 1-й фотке. Частоту раздела пробовал от 45 до 90Гц. На 80-90 было наиболее приятное звучание, но в целом саб все равно не устраивал.
Народ подскажите чё делать! Стоял саб в тачке 75гдн 1-4 на усилке dragster и чёт в один прекрасный момент он отрубился и не работает! гари давал, но раньше давал и более, работал около года, сгорела катушка?! чё с ним делать?! стоит ли нести в мастерскую?! можно ли перемотать катушку чтоб саб был мощнее?! или может стоит взять 100гдн ??!!! помогите плиз, жить без саба немогу!"
МОЁ ПРИЗВАНИЕ --- ТУСИТЬ!!!!!!
Константин123 ну все правильно вам сказали, вот софт для оптимизации по помещение:
http://www.pvconsultants.com/audio/refl ... om060d.exe
Описание непомню где, но найти можно. Ну и динамик такой что большего требовать с него проблематично...
dix А что не так с динамиком? Каким он должен быть, какие иметь параметры? Софт скачал, буду разбираться.
Добавлено спустя 25 минут, 17 секунд
dix Посчитал... Ничего криминального кроме узкого и глубокого провала в районе30-40гц не должно быть.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
Я вот думаю - может стоит обратить в нимание на 200ГДН от НОЭМы? У них чувствительность заметно выше, но и играть они так низко как Урал не смогут в ящиках приемлемого размера. И теперь вопрос - нужен ли бас в 30Гц или хватит 35-40Гц по-3дб (расчетная АЧХ)?
[Viru$] писал(а):
Клячин эти цифры одобрил
нашли у кого спрашивать,- у самого больного на голову разносчика аудиофильской заразы... Посоветоваться с разработчиками ноэмовских динамиков лично желания нет? Все-таки профессионалам доверия больше чем этому общеизвестному лохотронщику. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2227
Заодно и динамик оптимальней порекомендуют, у них сейчас много новых моделей есть, вот 10" длинноход скоро выйдет. Если хорошо попросить то и динамик сами обмерят поточней и бумажку приложат. Всяко шансов на хороший результат будет намного больше.
Добавлено спустя 11 минут, 19 секунд
Константин123 вот отсюда примерно пяток страничек почитайте про влияние помещений на суб-НЧ диапазон.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:5939-69
Ну конечно нужен. А еще лучше 20гц но это уже будет стоить намного дороже.
Бан - бот. Koral99.
С НОЭМовцами можно конечно поговорить... Жалко что парень с Ноэмы с ником Беркут в армии :( . Раньше с ним переписывались.
Добавлено спустя 10 минут, 28 секунд
dix За ссылки спасибо. Ознакомляюсь. Насчет замеров параметров проблем нет никаких, обмерял уже больше десятка различных ГД, всегда ожидаемое совпадало с действительным как в плане ТС параметров, так и в плане звучания на НЧ уже готовых АС и сабов. А тут вот что-то не заладилось... И самое обидное тут то что подбирать АЧХ за счет перестановки саба у меня нет возможности :( . Придется корпус переделывать и делать параметрик.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
dix Кстати ты случаем не зарегистрирован на вегалабе? ИМХО тот форум пограмотней технически и поактивней (не в обиду местному форуму, просто там специфика другая, здесь все больше по компам)..
Народ ну подкажите мне чё делать!? пост выше!
MaDMaN_DJ
КАК то ты размано объяснил все...
[url=http://slavikx.ru][img]http://slavikx.ru/wp-includes/images/slavikx.gif[/img][/url]
Slavik_X чё размазано!? саб работал, и вдруг перестал!? чё катушка сгорела или чё?! он стоит всего 800р стоит ли его перематывать за 500р???
Народ помогите подобрать головку в корпус с фи 32л. Фи всего 60мм в диаметре тоесть можно расширить при необходимости! голову надо 250мм (10) усилок у меня dragster выдаёт 160вт мостом с 2-х каналов!
Swing 74.250S
Mystery MJS10
http://people.overclockers.ru/Gorilin
GoRiLin писал(а):
Mystery MJS10
Этот динамик не для фи а для закрытого корпуса у него большая добротнось 0.5 для фи надо от 0.28-0.36
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
GoRiLin То же самое! Спасибо за помощ, мож ещё че посоветуешЬ!?
GoRiLin Этот динамик самое то для ФИ. Для ЗЯ динамики нужно с добротностью более 0.7
Koral99 для закрытого желательно 0.28-0.36 для закрытого более, у
GoRiLin писал(а):
Mystery MJS10
слишком Большая задержка получается при Фи около 22 ms а это много гула
В общем никак толком не могу определится с выбором конфигурации корпуса, чтоб потом вести расчёты..
У меня у самого две пятидесятки дома стоят (басовик там ГДН35-8 ну и т.д.), в общем, частоту в 100Гц взять - как нефик делать им.. Саб хочется для добавления более низких частот, ну и + для того, чтоб стёклышки немного тряслись :)
Вот никак разобраться не могу.. #77 Вторая конфигурация как раз была в сабе от компьютерных колонок, однако, ни разу не видел, чтоб подобные конфигурации собирались.. Что можете сказать, чем отличаются эти конфигурации?
И какого типа саб мне стоит собирать, с учётом того, что у меня стоят ещё пятидесятки?
Для начала необходимо определиться с динамиком.
бл
MaDMaN_DJ Так теоретики говорят, которые считают в программах и собирают, и ни разу на практике реально не настраивали динамик в НЧ оформлении.
Динамик, ну, он ещё не куплен, так что возможны варианты ;) Я просто хотел пойти задом наперёд: сначала выбрать тип коробки, которая бы обеспечила добавку баса к моим пятидесяткам, а потом занятся подбором списка головок, подходящих для этого типо короба и, выбрав головку, приступать к расчётам..
Я сам из Латвии, из города Риги.. Наверное по этому у меня и была идея использовать ГДН75 - 4Ом наверное скорее всего, т.к. у нас же завод RRR, который их и производит :)
Ах да, нубовский вопрос: ФИ - это ФазоИнвертер, короче говоря, та же S-30, только без пищалки, БП- БандПасс - эт как раз то, что у меня первое на рисунке, а что такое ЗЯ??
И может кто- нибудь обяснить хоть приблизительно, в чём принципиальные отличия двух корпусов, иззообржённых постом выше!?
Добавлено спустя 16 минут, 43 секунды
Эх, да, кстати, усилочек у меня не очень сильный, всего около 150Вт в пике и 50Вт в номинале на канал...
Добавлено спустя 11 минут, 50 секунд
Ах да, совсем забыл сказать, что мои пятидесятки воспроизводят, начиная с частоты в 50Гц, так что даже частоту 100Гц сабу брать уже совсем не обязательно, думаю, это будет его крайняя верхняя частота ;)
а что такое ЗЯ??
Это Закрытый Ящик. Т.е. коробка без отверстий с динамиком.
коряво нарисовано. Отличия сам видишь, а в целом проще будет конструкция просто с ФИ, т.е. ящик с динамком на наружней стенке, также в одну стенку вставлена трубка.
Какая модель усилка? Пятидесятки - это что? Вега 50АС?
бл
Сейчас этот форум просматривают: Frost, z36 и гости: 18
cron
