Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 31 из 122<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 122  >
уважаемый, ALL
проинструктируйте как отключить темброблок на microlab solo-2
полагаю, не первый -)
выпаять серенький шнурок из платы темброблока. выпаять два маленьких электролит. конденсатора возле регулятора громкости. впаять вместо них, в отверстия ближе к регулятору, белый и красный провода из шнурочка. экран можно оставить "в воздухе"
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Обклеил колонки JB-381 изнутри синтепоном. Оставил необклееными фильтры и усилок,побоялся возгорания синтепона и т.п. Может зря?
Всё правильно.
marales
вообще-то, обклеивать синтепоном - довольно бессмысленное занятие
GReY Всё правильно ;)
Sven MA-331. Какие можно внести изменения в конструкцию этих колонок или встроенного усилителя для улучшения звучания.
Как вариант замена усилителя на внешний.
у меня Microlab PRO-3. Хорошие ли это колонки и какие изменения в них можно внести?
Koral99 Саб SVEN HA-685W Вопрос: усилительная часть там отгорожена от общего объёма какой-нибудь перегородкой ??? И ещё, звукопоглотитель там есть ??? если его (саб) изнутри обклеить звукопоглатителем то звук измениться ??? Да, и куда его лучше ставить -- на ковер или на жеский пол ??? :)
В тихом омуте черти водятся...
@RES Вы задаёте такие вопросы, будто я только и делаю, что копаюсь в кишках всякой техники, коллекционирую фотографии и тщательно переписываю внутренности. Я не знаю, что там в этом сабвуфере.
Изменится. Станет ли лучше? Навряд-ли.
Надо послушать и решить. Скорее всего, особенно если ни ФИ, ни динамик не смотрят вниз, разница будет очень мала.
JB-362. Заколебали щелчки от включения-выключения холодильника. Скрутка и разведение проводки окончательно проблему не решили.
Хочу выдрать темброблок, но он вроде как обрезной фильтр работает. Можно ли произвести ампутацию без ущерба для здоровья пациента, и как это сделать?
jump
Не стоит его ампутировать. Лучше замените межблочник и на схеме темброблока "землю" отследите, может там как в 381-х нужно "мосты" наводить.
Межблочник качественный, в двойном экране. А "мосты" куда вести?
На форуме аудиотеста по поводу переделки Котом JB-362 в bi-amping вы писали буквально следующее - "Вообще-то с удаления тембролока и нужно было начинать!" Мнение изменилось?
GReY Имеется кабель LUXMANN (75 Ом, 5м, бескислородная медь ). Проблема: при подключении его к сабу (2RCA=1миниджек) саб начинает ощутимо гудеть (со старым шнуром такого не было) Вопрос: это проблема кабеля или звукавухи ??? Пожалуйста ответьте, очень надо.
@RES Кабеля.
Koral99 Попробовал ещё пару LUXEMANN --- тоже самое!!!! Ужас!!!! Похоже это проблема именно этих кабелей (а ведь так хотелось качественных кабелей). Че делать-то ???? Подскажи плиз!!! :)
@RES Скорее всего, проблема не именно этих кабелей, а именно этих рук. Но не могу быть уверен.
Koral99 Причём если подключить к зелёному разъёму этот провод то всё ок ! а вот из гнезда для саба слышиться гул. Неужели ничего нельзя сделать ???
@RES Ничем не могу помочь на расстоянии. ПРосто не совсем представляю по ситуации. Если речь о том, что если _кабель подключен к сабу, но не подключен к звуковухе_ и при этом саб гудит - это совершенно нормально!
