Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 303 из 482<  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 482  >
A1M:: хороши красавцы! интересно, сколько почта за отправку сдерет?
СВО или жизнь
Фото: 10
А вот транзисторы BD139, 2SA1837,2SC4793, я их не коротил нечего с ними такого не делал, тестером звонятся нормально. Какова вероятность что они целые?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Это один транс, в нем все эти напряжения. Но мощность имхо 100Вт не будет, по поводу почты я хз. Есть еще советские со всяких мафонов и вертушек, но они в деревне на даче.
silent_assassin ВD139 будет цел, остальные скорее всего тоже. Вылететь должен тот, который закоротил.
Фото: 10
Это радует. :-) Уже почти новую плату запаял. В этот раз все аккуратнее как то получилось :oops:
Гуд :beer: Давай, должен ты его одолеть. Главное мер предосторожности побольше.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Отмывать плату советую 6646 растворителем. Не оставляет следов и смывает флюс хорошо, даже канифоль. Единственный косяк - смывает цветовую маркировку с резисторов.
Фото: 9
мне нравится два флюса глицерингидразиновый(ГГ) и ТТ (жидкий) несодержат кислот, но уже при комнатной температуре очишают металлы от окислов, особенно актуально при пайке мелких деталей а то пока канифоль дойдёт до кондиции транзисторы поменяют маркировку :-)
Добавлено спустя 46 секунд:
ах да и отмываются водой на раздва и пайка блестит
Фото: 10
Foolleren Я как то брал флюс для пайки видюхи(чип грел) вот он как раз и хорошо все делает и смывается легко но дороговат да и мало его там.
Фото: 9
обучно для пайки смд используют флюс на основе синтетической канифоли с вазелином(и добавками для изменения поверхностного натяжения) чип плавает в таком флюсе а вот ТТ как раз подходит для ручной пайки достаточно коснуться жалом на полсекунды и всё припаяно после того как поюзал ГГ флюс в сторону канифоли даже не смотрю сейчас использую ТТ практически тоже самое)
Фото: 10
Foolleren А где это добро купить?
Фото: 9
я покупал в ближайшем магазине радиодеталей ,
маленькая история
ГГ закончился закончился пошёл за добавкой -нету посмотрел что вобще есть смотрю ТТ "флюс для пайки РЭА серебра платины паладия меди и её сплавов" думаю чёта новенькое пробил в гугле много отрицательных отзывов: "спаял незаводится не отмывается" а потом смотрю все хаят именню ТТ-гель, а тут жидкий купил потестил на 10 копейках с 1 капли замусоленая монетка вернула свой цвет через минуту от флюса не осталось ни следа а через 3 часа начала зеленеть капнул ещё раззелень исчезла оставил чтобы высохло, смыл - никакой зелени, вывод: обязателен к смывке, но паяка просто на ура
смд детали элементарно паяются с помощью спиртового раствора канифоли.Нужен только шприц небольшой.Дозированно наносишь шприцом канифоль и устанавливаешь элемент и все.И никаких проблем с промывкой и последствиями. .
Фото: 9
спиртоканифоль эта таже канифоль только использовать удобнее, при высоких влажностях канифоль та ещё штучка (канифоль это органическая кислота) её безопасность весьма условна ( отсуствие высокой влажности)
безотмывных флюсов не бывает, а канифоль в отмывке не самый простой флюс
Фото: 18
A1M:: писал(а):
Да и в соляной кислоте травят, способов много.
Я в армии ракетным окислителем травил. :-) Пятна на руке так и остались. Не осторожность. :-( Для меди азотка самое то, только не концентрат! 1:4 нормулёк. и на свежем воздухе, а то задохнёшся.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Вероятность есть. Когдато давно мой приятель привёз с Митино транзюки. Не звонятся. Разбил один. А там нет кристалла! Только пластик!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Косяк. Я канифоль обычно вообще не мою. Разве для эстетики. А так спирт, ацетон. Материнка вся в канифоли. Зато работает. :-) ЛУТ довёл до совершенства. 0.3 мм дорожка и 0.3 зазор. Принтер нужен не ниже 1200 DPI.
Фото: 10
Могёшь :beer:
Канифоль хороший диэлектрик ее и не обязательно, чего не скажешь о флюсах, хотя и флюс флюсу рознь.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А какая бумага, чем счищаешь и вообще сколько и как утюжишь если не секрет???
Фото: 10
Во во mol61 колись :D
Фото: 10
Мужики запустил вроде нечего не сгорело :beer:
На выходе 6 мили вольт, на входе 50 мили вольт. Подключил Источник звука музыка слышна только тихо и лампачка началась светится. Это нормально? Дальше пока не буду лезть. Жду ответа. :beer:
silent_assassin Оконечники стоят? Лампочка на сколько ватт? И вообще фото давай.
Фото: 9
такое впечатление как будто какойто каскад неправильно подключен (перевёрнут(ы) транзистор)
вместо подключения с общим эмитером получилось подключение с общим коллектором(усиление по напряжению меньше единицы) как раз вписывается в симтомы
Фото: 10
Лампочка на 60ватт оконечники стоят.
Фото вот от сюда и на увеличение.
Проверил вроде бы нет.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Подстроечник выкручен на максимум! Нагрузка динамик через электролит.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
С утра подключил все померял постоянка на входе ушла в 0 :super: . Но когда громкость прибавляешь лампочка начинает светится.
Сейчас этот форум просматривают: faza74 и гости: 7
