Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
{Coyote} на асусе звук живее интереснее, потому и ушел с креатива в сталке нифига не помогает пока , хз уже куда рыть(( SMPlayer нравится интерфейс и воспроизводит что только можно)
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Как я понял это какой-то способ обработки сигнала. Так вот мне, слушающему музыку нужно устанавливать этот асио, или он конкретно для работы со звуком?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Moscow_People, ASIO - это программно-аппаратный интерфейс вывода звука. Этих интерфейсов может быть несколько, зависит это от ОС, дров и аппаратной поддержки.
Недавно приобрёл ASUS Xonar Essence ST установка драйверов через папку. Установилось всё нормально,звук есть,но перестали открываться документы в PDF, компьютер _свойства, не устанавливается Аlchol 120. Система:Asrock Extreme4Gen3 1155, i7 2600K,NV Quadro2000,16G, CCD OSZ Vertex 3 + HDD Операционка: Windows7 64 Переустановка системы без эффекта. Посоветуйте,что можно сделать
morfuwa вообще-то асус ничего не определяет. Это тебе не встроенные кодеки на матерях. Тут нужно самому выбирать что подключено в ПО
вообще-то определяет, правда пришлось для этого переделать переднюю панель в hd audio, с ac 97 не хотел почему-то переключать, но вот после перезагрузки задний вход определяет как наушники, а не как 2 колонки =( потом, когда поставлю 2 колонки руками, начинает верно переключать
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
morfuwa скрин пожалуйста в студию. нигде не слышал чтобы ксонары автоматом определяли что подключено и выставляли тип подключения. Я все ручками. и в обзорах так-же. даже некоторых людей напрягает ВСЕ РУЧКАМИ выставлять. Куда звук пускать - Назад на колонки, или вперед на наушники. Вот в Xi-Fi Titanium HD автомат есть точно
О великие Гуру подскажите по такой проблеме - звуковая карта xonar d2x. Несколько дней назад с ней началось твориться что то не понятное - при прослушивании музыке в многоканале 5.1 звук начинает через какое то время "бегать" из колонки в колонку, появляется временами металический скрежет, то пропадает то появляется бас. Переустановка драйверов не спасла. Встроенная звуковая отключена. При прослушивании на наушниках (sennheiser hd 598) ощущение что звук сильно ухудшился. Проверить на другой системе пока не могу. Самое отвратительное что гарантия (1год) закончилась 12.02.2012..
PS заметил странную особенность - через асио вроде нормально воспроизводится музыка в фубаре, при установке 2 аудиоканала и аудиовыход 2 или наушники - в аудиоцентре нет реакции на звуки в окне частотного спектра. если поставить галочку в выводе spdif с вложением spdif loopback нет никаких помех и все нормально воспроизводится..
Дык потому что ASIO. Частотный спектр будет работать когда вындовый вывод используется, и когда частота дискретизации не выше 48 кГц.
Пардоньте не уточнил что при установки 2 на 2 спетр не реагирует при любом выводе wasapi ks ds. если поставить частоту 192кгц в асусцентре и вывод 7.1 то звук будто тянет.
Народ подскажите пожалуйста очень срочно надо знать в ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe, есть встроенный усилитель для наушников хотя по факу его нет, но уши 150 Ом не потянет карта?????
Добрый день. Подскажите, как сделать чтобы музыка играла на все каналы, в наличии акустика 5.1. И какой лучше плеер для этого использовать? Так же интересует такой вопрос, имеется двойник(На один канал воткнуты фронт и наушники), его использование не повредит карте, возможно лучше подключить на переднюю панель гарнитуру? И почему когда у меня играет музыка в наушниках, другие слышат ее, например в скайпе, возможно решить как то эту проблему? Карта Xonar D1. Заранее спасибо за советы
выставить в аудиоцентре аудиоканал 2, аудиовыход 5.1 зайти во вкладку flexbass нажать on выставить частоту среза и выбрать колонки с которых будет идти срез.. (актуально для браузеров интернета - вконтакте музыку послушать и тд)
сидел крепко на винампе потом пересел на КМРlayer (просмотр видео и музыка) в конечном итоге остановился на foobar 2000 для аудио, для 5.1 нужен плагин chanel mixer в нем изменить настройки с bypass на 6 каналов и произвести по вкусу махинации на других вкладках. И KMPlayer для видео хотя можно и другие (везде танцы с бубном для нормального вывода 5.1 в фильме если нет дорожки 5.1). Если видео содержит дорожку 5.1 то необходимо будет в аудиоцентре выставить аудиоканал и аудиовыход 5.1.
можно но есть вариант что нить на карте подпалить (если наушники 32 Ома и в параллель включить акустику, то нагрузка будет намного меньше чем 32 (формула (R1+R2)\R1xR2)
если есть возможность подключения панели лучше подключать через нее (но могут быть наводки изза плохой/никакой экранировки провода от карты до фронтальной панели
попробуй во вкладке mixer там есть вкладка record и в ней ползунок wave вывести в ноль да и в принципе в звуковой панели винды отключить то что не используешь (line in, cd in, aux, и тд)
а вообще вроде все здесь уже было описанно неоднократно
Повредит или нет, - смотря какие наушники. Лучше подключать наушники в переднюю панель.
Наверно потому, что устройство записи по умолчанию выбрано Wave.
Добавлено спустя 3 минуты:
Не верно. Пассивную акустику не одключают к звуковухе, а у активной АС входное сопротивление обычно 20 КОм и выше.
если наушники 32 Ома и в параллель включить акустику, то нагрузка будет намного меньше чем 32 (формула (R1+R2)\R1xR2) Не верно. Пассивную акустику не одключают к звуковухе, а у активной АС входное сопротивление обычно 20 КОм и выше.
что именно не верно? что при подключении двух нагрузок разного номинала в параллель сопротивление будет наименьше наименьшего? в данном случае если наушники 32 Ом и как говорите активная акустика 20 кОм то подставьте в формулу приведенную мной из курса электротехники (признаю она приведена с ошибкой - нужно поменять местами числитель и знаменатель дроби) все же ссыль http://radiobooka.ru/spravochniki/370-f ... torov.html
alnom, Верно что сопротивление будет меньше наименьшего.. но 20кОм в параллель к 32 Омам, это как капля в море если точно, то 31,94888178913738 Ом Тут больше интересен другой момент, если наушники подключены когда используются активные АС. Импеданс наушников разный в зависимости от частоты сигнала, это означает, что как минимум наушники будут влиять на равномерность АЧХ, а на самом деле.. будут ещё влиять и на гармонические и интермодуляционные искажения. В итоге звук на активных АС будет много хуже, чем мог бы быть.
если честно сам подсчитал и улыбнулся. а по поводу искажений согласен. но у меня как то проще, удачно купил клавиатуру а на ней ВАХ! крутилко для регулировки звука. как раз ее и приспособил под наушники ввиду отсутствия возможности подключения фронтальной панели)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: DigiMakc Уважаемый а вот не подскажете xonar d2x потянет sennheiser hd650 номиналом 300 Ом, а то как то накладно за раз брать уши и усилок к ним..
