Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 304 из 482<  1 ... 301  302  303  304  305  306  307 ... 482  >
silent_assassin писал(а):
Но когда громкость прибавляешь лампочка начинает светится.
Логично. Нагрузка растет. Убирай ее уже. Или замени на трехсотку какую нибудь.
Фото: 10
Иван555 Здоров бро :beer:
Я тоже так думал. А постоянка на входе была из за подключенного провода. Видимо он ее и вырабатывал. :crazy:
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin здоров :beer:
Вообще, параллельно входу на массу, хорошее правило включать резистор на 1...4.7ком. Во избежание шумов и наводок.
Т.к. входной каскад очень высокоомный и чувствительный.
silent_assassin Комрад, короче как включишь - проверяй транзисторы на нагрев особенно предоконечники. Потом смотри на качество звука, он должен быть не плавающий, и без явного гула трансформатора. Если все норм, то проверяй ток покоя, выставляй нужный и радуйся жизни. Коэф. усиления у него меньше чем у ИМС, поэтому при одном входном сигнале он будет тише по сравнению с ИМС - это нормально. Так же привыкай к большему нагреву по сравнению с ИМС, КПД его всего 50-55%.
Фото: 10
A1M:: писал(а):
предоконечники.
Это которые рядом с оконечниками?
Добавлено спустя 51 секунду:
Ок :-)
Да, но проверяй все транзисторы, сильно греться они не должны.
Фото: 10
Заработало :super: . Ток покоя осталось выставить думаю из за этого небольшие искажения :crazy:
А и транзюки сильно не греются.
Из-за низкого тока покоя будет слышно искажения типа ступенька, на малой громкости.
Заработало
:beer:
Фото: 10
Никак ток покоя не могу выставить гуляет собака :mad2:
silent_assassin, вход на массу замкни перед этим.
silent_assassin Отключи лампочку, и в каком смысле гуляет? Если ты поставил, к примеру, 65мА, а через 5 минут стало 68-70мА, то это нормально.
Еще уточню, по мере прогрева усилителя, ток немного возрастает.
Фото: 18
A1M:: писал(а):
А какая бумага, чем счищаешь и вообще сколько и как утюжишь если не секрет???
Бумага глянцевая из журналов. Утюжу на средней температуре. Довольно сильно прижимаю. Смываю тёплой водой, потом пальцем. Главное качество принтера. 1200dpi. Дефекты иглой и краской правлю.
Фото: 10
Замкнул.
A1M:: писал(а):
Отключи лампочку
Без нее и ставил.
Допустим поставил на прогретом усе 30мВ. А он может гулят в пределах от 20 до 60мВ.
Добавлено спустя 36 секунд:
Очень важный момент к стати.
30мВ уже много, 20мВ самое оно ему, а лучше 10-15мВ. Если ток покоя плавает "кури" цепь термостабилизации. Радиатор у тебя как разогревается? Есть такое, что оконечники горячие, а радиатор еле теплый?
Добавлено спустя 30 минут 52 секунды:
Еще раз посмотрел твои фотки - имхо транзисторы к радиатору хреново прижаты, особенно BD139, отсюда и "гуляния" тока покоя.
Фото: 10
Понял кеп :-)
Не оконечники как раз еле еле теплые а вот с BD ситуация хуже.
В общем как крепление пределаю отпишусь :-)
Добавлено спустя 9 часов 51 минуту 32 секунды:
Как только жестко прикрутил ток покоя устаканился в пределаж 10-16мВ. И гуляет в этом пределе думаю больше не стоит трогать?
silent_assassin Не стоит, только нагрев лишний будет. На звуке разницы не будет. Чтоб меньше плавал можно 139 на проводах прикрутить сверху к одному из оконечников, но это лишнее. Ну как усь? Пробовал гонять на нормальной акустике?
Фото: 10
Неа пока. Тут косяк в другом. Я щупы мультика премотал к выводам проводов. Так вот когда оставляешь мультик включенный то вольтаж падает а если выключаешь то возростает.
Слушай, комрад, а ты в каких точках напругу мериешь? Может я тебе дезу говорю?
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 22
