Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16347 • Страница 305 из 818<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 33
bibukov писал(а):
Вообще лучше чем ПуГВ в качестве акустического-ГОСТовский ПВС 2х2,5 (или 4*1,5/2,5 для Bi Wiring). Изоляция там впечатляющая.
изоляция несет определенные функции и в каждом конкретном случае нужна своя. Для передачи звукового сигнала больше не слишком подходящей изоляции не значит лучше. Заканчивай "разбираться" во всех областях методом тыка
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Submoderator
Изоляция тормозит аудиотроны на поворотах?
Фото: 22
Romze$ он именно ввиду это
Влияние изоляции на акустический кабель.
Материал, из которого сделана изоляция акустического кабеля, играет большую роль. Самой лучшей считается изоляция из тефлона, особенно ценная изоляция из вспененного тефлона или тефлона с низкой плотностью. Полипропилен хуже, чем тефлон но на много лучше чем изолятор из поливинилхлорида, который сегодня самый распространенный, самый дешевый изоляционный материал, применяемый для изоляции кабелей акустических, силовых проводов. Этот материал поливинилхлорид обладает эффектом накопления заряда и на звук влияет сильно негативно, делая звук не выразительным и чем длиннее кабель тем этот эффект сильнее. Важно отметить, что даже второй слой изолятора, который вообще не соприкасается с проводником, влияет на звук.
Submoderator
Подкину бесплатную аудиофильскую идею. Если уж рассматривать 2 проводника, которые идут к колонке, как конденсатор (и плевать, что там емкость пикофарад или меньше), то почему не разделить их и не проложить их в метре друг от друга? Ведь на емкость влияет расстояние между проводниками, а не только среда. :D
Romze$
Так ведь индуктивность... нет в аудиофильском мире совершенства. :weep:
Вообще, вот измерения — http://www.electroclub.info/other/real_skin.htm.
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Фото: 18
А если сделать проводник в форме шара, то и индуктивность будет стремиться к нулю. :-)
Submoderator
Не закручивай пружинкой и не будет тебе индуктивности.
Добрый день. Нужен совет по выбору акустического кабеля, пролаживаться будет по теплому полу. Какой кабель посоветуете для системы 5.1?
Фото: 18
медный 2.5 квадрата. :ok:
Спасибо, а производитель, марка?
Фото: 48
Такой же как в вашем сообщении " система 5.1" или думаете "5.1" 'это определяющее? Или может "система"? Хотя если в том контексте что 5.1 подразумевает кино и дорогой провод заделывать никто не будет, то и ответ закономерный. С длинной проводки лишь не полная информация, а то может вам провода метров на 400 вести через 6 этажей, там можно и 10мм провод проложить. :-)
Karats писал(а):
WINTER
Всё зависит от акустики, с какой то маранцы нормально поют, с какой то не очень.
Грубый бас это что то новое. ))
Этот "куцый" характер пятнашки трудно исправить. Очень жаль, убили дорогой аппарат. Можно слушать, вне всяких сомнений, но за полтинник денег (а цена была около 1700$) нету спокойного и ненавязчивого характера, которого ожидают от него и его подобных. Ещё раз - в целом очень хорош но есть такие "но" что можно и продать его нахрен. Но я еще подумаю...
Дон Хулио
Бас (как прилагательное к нему) механистичный, резкий и отделённый от целого. Верхняя часть диапазона намного лучше, но излишне подчёркнута, всё что между ними - или хорошо или отлично для своей стоимости или классом выше. После денон 1015 на PCM61 (при всех его минусах) осталось впечатление что деньги (47000) на марантц SA15 были потрачены зря, не стОит он того. Здесь и без меня много зануд, простите за медленную реакцию, но мне потребовался почти год для того что бы понять что это не моё железо. Как у Лагутенко Карнавала.нет. Для меня до сих пор остаётся загадкой - какого х, и да какой степени и с какой целью надо было так вылизать середину, чтобы не знаю для чего присобачили позорный костыль на басе ... Надо вашпе глухими быть. Долбо... простите. По поводу перфомэнса не возражаю, мощьь. Таримся ямахой, в магаз....
Дон Хулио
Фото: 34
Кому интересно, очень полезный для понимания семинар:
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Фото: 22
Сейчас соединил коннекторы Oyaide C-029/P-029 с силовым "шлангом" Furutech FP3TS20 (1,5 м). Конструкция у обоих феноменальна и просчитана до мелочей. Соединял часа полтора наверное.
По звуку...Где это упоротые тролли, которые утверждали, что "разницы нет, надо иметь золотые уши"? Теперь звук открытый, такое ощущение, что несколько дБ прибавило и это заметно прежде всего по СЧ/ВЧ? разрешению в этой полосе и количеству музыкальных деталей. Я уже жалею даже, что заказал НК970, ибо в таком варианте Arcam @7 просто фантастичен. :beer:
Хотя надо быть полностью упоротым, чтоб верить, что компонент, потребляющий 300-500-700 будет равнодушен от замены 0,75 мм лапши на толстенный шланг с тройной изоляцией и медным экраном. Шланг реально-сварочник. :crazy:
Мозголом
кстати, всегда скептически относился у кабелям, исходя из их измеримых простым обывателем параметров...
но тем не менее акустические провода уже давно 6 квадратов :)
а вот основной межблочник был самопал из посеребрённого фидера, спиленного с како-то подлодки, с солидными коннекторами...
по сравнению с китайским, за 350 руб, разница была, но не существенная. потому, когда мне оказалось затруднительно применить самопал, из-за его плохой гибкости, я перешёл на китайца и не особо расстроился.
но подтягивая компоненты более-менее к одному уровню, пошёл покупать хорошие коннекторы и микрофонный кабель, что бы спаять нормальный межблочник...
по цене выходило хорошо за 1000 и потому, решив не заморачиваться, взял Audioquest Tower за полторы...
ну я вам скажу такого не ожидал!.. всё как в мурзилках описано - и высокие появились (хотя уже планировал твитеры менять) и реверберации,... :D
в общем правильный межблочник не должен быть коаксиальным ;)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 22
Zorro компоненты Oyaide и сам кабель Furutech у меня с али, но качество выше всяких похвал. :ok: Особенно коннекторы поразили своей продуманностью-пойдёт кабель любого диаметра, вплоть до 20 мм. А "шланг" поразил толщиной как изоляции, так и самих проводников. По толщине сечения каждого проводника-это ПГуВ-6.
jem-COOL писал(а):
очень полезный
bibukov писал(а):
но качество
так отож
Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд:
Вашпе музыка это в первую очередь наркоз - когда вокруг жизнь трудна и неупорядочена мы ищем лёгкий выход. Во-вторых музыка это как правило поиски согласованности, гармонии, группового взаимодействия. Вашпе всем отмороженным жанрам именно это следует иметь ввиду при попытках притулиться к искусству это не ритм не долбёж и не децибелы
Дон Хулио
Фото: 22
+1. Вчера были на корпоративе, так там был комплект АС Орбита+Вега У102 какой-то. Связка была настолько глухая, что когда заиграла Валерия я её вообще не узнал. Неудивительно, что никому "музыка не понравилась". Пришёл домой, послушал-в записи куча деталей, студийные реверберации, разрешение выше всяких похвал.
Музыка, её смысл заключается именно в согласованном звучании инструментов или кого там. Именно СВЯЗЬ - не ритм, не частоты какие-то, не с каким-то громким или более страшным х..м а именно во взаимодействии инструментов, наверно оно и есть. Ловите
Дон Хулио
Последний раз редактировалось WINTER 30.12.2017 6:17, всего редактировалось 1 раз.
