Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Купил Xonar DG, скажите почему при переключении с тыла на фронт происходит механический щелчок на звуковухе - так и должно быть?
да, так и должо быть
Добавлено спустя 3 часа 30 минут: у меня вот какая странная проблема... когда я через альт+ф4 закрываю варкрафт, в колонках начинатся звук, похожий на работу холодильника на встроенной такого точно небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Старого советского? На самом деле тоже бывает, правда при ошибке какого либо приложения, с аварийным его закрытием. Лечиться либо перезагрузкой, либо скриптом перезагрузки драйвера карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
silent_assassin писал(а):
Мужики горе , ну почти В общем моя ASUS Xonar ds иногда в простое левый канал проигрывает интересные звуки которых быть не должно , бывает эта гадость достаточно редко и звуки эти напоминают что то типа того когда касаешься штекера пальцем , отрывками так то издает то нет , что делать не знаю но мне кажется не к добру это . Подозрения пока на то что она вроде когда стоит выключается поэтому и хватает такие наплывы , но звук проигрывает нормально , хотя что то таких помех тоже в этом канале слышал и в играх . Помогите не знаю что с ней делать , но меня данные ее странности настораживают .
В общем опять продолжается описать звуки я не могу , думаю в гарантийный сдать да только думаю меня пошлют так как этот дефект проявляется далеко не сразу а через день два непрерывной работы
ну там зацикливается последний звук из игры и получается холодильник а где скрипт этот взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
tofsla, Ну вот. А понесли бы по гарантии - выставили бы себя дураком.
tofsla писал(а):
Если производитель свою продукцию (мать - звуковуха) не может совместить, что уж тогда о разных говорить...
Часто дело в "кривой" задней панели звуковухи. На своей DX я её не много отогнул, и теперь карта прижимается хорошо, и не надо ничего городить с заглушками и прочей фигнёй.
NoHope писал(а):
Все таки хотелось бы еще раз уточнить, есть ли какая-нибудь связь между микшером винды и микшером аудио-центра (Xonar DX)? В аудио-центре вроде ясно, что нужно выставить уровни не более 71... а в винде можно что угодно? Т.е. можно смело ставить 100? Искажений точно не будет, или лучше меньше?
Связи между микшером винды и микшером воспроизведения в аудио-центре нет. В аудио-центре 71, в винде - сколько угодно. Можно на 100 без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Moscow
Имеются наушники Beyerdynamic DT 990 PRO. Подскажите с какого выхода звук будет качественнее (например меньше помех и прочих паразитных звуков)? Мне например с головой хватает выхода на колонки.
Приобрел Xonar D1 пару месяцев назад, нареканий по качеству звука нет. Имеются колонки(соло 6) и наушники. Днем я слушаю через колонки, а вечером через уши, поэтому приходиться постоянно перевтыкать в фронтальный разъем карты то уши, то колонки. Дабы не испортить гнездо, хочу поставить переходник на два джека. Понимаю, что одновременно в переходнике нельзя держать разъем от колонок и наушников, т.к. параллельно усилителю колонок будут включены уши, которые представляют собой низкоомную индуктивную нагрузку из за чего во первых громкость на колонках уменьшится во вторых индуктивная нагрузка будет отрезать низкие частоты от колонок. Но, если вставить переходник в звуковуху и втыкать в него то колонки, то наушники, т.е. не держать одновременно в переходнике разъем от колонок и наушников. Как в этом случае, звук хуже не станет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Саратов Фото: 0
не станет,но какой смысл тогда в переходнике?у меня тоже наушники и колонки подключены через разветвитель(переходник)со звуком все норм нареканий ни каких нет
Я бы не стал полагаться на эти результаты, т.к. наушники это не резистор, наушники - это реактивная нагрузка, с меняющимся сопротивлением в зависимости от поданной на них частоты (это называется импеданс). Импеданс может меняться довольно сильно, например в 2 раза и более. От этого меняется АЧХ, значительно добавляются гармонические и интермодуляционные искажения. Вот если бы он сделал тест при подключенных наушниках, тогда да, было бы о чём подумать. А так, это тест при идеальном импедансе. Далеко не каждые наушники имеют постоянный импеданс. Его тест показывает лишь на что способны усилители при приведённых неизменных нагрузках, и не более. При реальных нагрузках картинки могут быть совсем другие
Тут видно, что усилок дня наушников хорошо справляется с поставленной задачей. Я бы пользовался выходом, предназначенным для наушников.
rrrr63, Лучше сделать приспособу на переключателе. Не надо будет никуда лазить. Но можно и так как Вы задумали, звук хуже не станет, если переходник не ущербный.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
Почему через ASIO на переднюю панель при подключении наушников не выводится звук с частотой дискретизации 192khz? Только если влупить ресемплер, но это же не дело. Карточка Xonar DG.
Main Character
Iron Savior писал(а):
ASIO4all она поддерживает
Стоит сначала изучить, что такое ASIO4ALL, какое отношение он вообще имеет к ASIO и почему карта не может поддерживать или не поддерживать его.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
