Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 306 из 482<  1 ... 303  304  305  306  307  308  309 ... 482  >
Мде.... Как говаривал один писатель - словами не скажешь, хочется петь )))
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, ну так давай споем :beer: Каждый свою песню ;)
Я свое имхо высказал, ты свое.
Что сделаешь если я не вижу смысла переводить туда сюда величины, которые нужны и без проблем замеряемы.
Фото: 10
В общем напряжение покоя 20-25мВ. Напряжение на выходе 1мВ. Дальше куралесить смысла пока не вижу спасибо всем за сообщения как послушаю на нормальных ас напишу, если будут искажения чуть подкручу резистор :beer:
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
верно мыслишь :beer:
Фото: 10
Иван555 Бро а ты много усей на распухе собрал?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Мне на распуе нравится больше собирать чем на микре, интереснее как то.
К стати на тестовом динамике (китаец не плохой 4ома 15ватт) он намного лучше демпфирует динамик чем ТДА. И не почувствовал я уж сильного спада коэффициэнта усиление по стравнению с ТДА7294 примерно одно и тоже а вот с той ТДА73ХХ разница есть.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот еще какой резистор брать для регулировки звука? Там стоит на R1 на 21кОм. Думаю 10Ком хватит с головой?
Не. Не люблю с ними ковыряться. Отремонтировал их много.
Это первое время. Потом, когда поймешь, что без грамотной настройки каждого каскада, они несовершенны,
будешь относиться к ним как я. У меня нет осцилографа, и брать в принципе не планирую, ради какого то хобби.
А без него, транзисторный усь путем не отладить. Слух тут не поможет.
Очень редко, изначально, без всяких настроек, сложная схема на рассыпухе звучит и работает так, как хотелось бы.
Да. Даже лучше будет.
Чем меньше сопротивление переходных резисторов, тем меньше сопротивление входных цепей, и наводок на вход усилителя.
Фото: 10
Ну как бы мощьность выше, да и кто сказал что микрухи идеально сдеаланы? Да и нет обычно дома таких колонок что-бы слышно все через них было.
Добавлено спустя 47 секунд:
И что чаще всего дохнет?
Не идеально. Но разброс характеристик компонентов на их кристале, гораздо меньше. И влияние разводки платы не
так сильно сказывается. Отсюда при прочих равных гораздо меньшие шумы, искажения и наводки.
Плюс, в нормальных схемах, встроенные системы защиты, гораздо лучше работающие в пределах одного кристала, чем
целой платы рассыпухи. Ну и опять же простота сборки, при достаточно высоких характеристиках.
Как ты говоришь:
Так зачем утруждать себя лишней работой ;)
Единственный минус чистого интегрального усилителя, это ограничения по рассеиваемой, а следовательно
развиваемой долговременной мощности. Поверхность теплоотвода и кристалла дает свои ограничения.
Да дохнет и то и то. Чаще всего из за высохших кондеров, или сгнивших подстроечников.
Не беря конечно во внимание внешние факторы, такие как выход из строя блоков питания, стабилизаторов,
и дебильного подключения усилителя по входу (к выходу другого УМЗЧ, например. Есть и такие ушлепки :crazy: ).
И выходу (4...2 Ом акустику к 8-ми омному усилителю). И как результат - перегрев и корочун. Таких еще больше.
Фото: 9
рассыпуха может переплюнуть микросхемы но только путём тщательного подбора
если с резисторами вопрос ещё както решается, то с транзисторами всё очень грустно - по хорошему надо брать с собой мультяшку и проверять транзюки неотходя откассы того глядиш из сотни наберётся несколько пар
Абсолютно согласен. Добавлю только - путем тщательного подбора компонентов, и настройки каскадов.
У микры есть и еще один минус. В частности связанный с сильной плотностью монтажа на кристале.
Откуда порой сильный уровень интермодуляционных помех.
Но при грамотной реализации усилителя, они не бросаются в глаза (уши). Так как не правильно собранный усь на расссыпухе.
Последний раз редактировалось Иван555 18.03.2013 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Ну мужики можно много спорить но вот слухаю Ланзар с сравнении с 7294 звук вообще другой. А насчет подбора транзисторов вы думаете в заводские усилки ставят только отборные?
можно много спорить
Да. Эта тема бесконечна :D
Возможно. Подожди, привыкни немного к усю. Потом сделаешь выводы.
Свежесобраный аппарат всегда кажется звучит круче старого ;)
Не факт. Но думаю на нормальных производствах они подбираются по параметрам.
Фото: 10
Вот надо собрать второй канал. Ну по крайней мере роковые композиции четко звучат. Да и разницу mp3, flac очень хорошо слышно.
Как думаешь очень нужно собирать схему защиты ас?
Фото: 9
очень желательно
рано или поздно чтото пойдёт не так
да и щелчков не будет при включении
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ну если собирать на презиционке скорее всего настройка непонадобится (мечты мечты)
Фото: 10
Тьфу тьфу все нормально :-)
А не подкинете схемку с пичаткой?
Мое мнение, если усь не развивает своей полной физической мощности (более низкое, относительно заявленного,
напряжение питания, более высокоомная нагрузка), то в принципе и не обязательно.
Лишние железки в цепях звука ни к чему.
Но опять же, в случае каких то нештатных ситуаций, могут сберечь денежку на новую акустику и нервы :-)
Фото: 10
Иван555 ДА аккустика еще пипиэсеровская но играет не так плохо.
Блин ну мощи у ланзара конечно :crazy: Вега в опе вместе с ТДА шкой и это если учесть что колонки по 25ват и мой дохле радиатор еле теплый. То мне как раз Его хватит.
Правда немного поднял ток покоя.
Я не подкину, но знал одно время, очень хорошую схемку, отслеживающую постоянку на выходе,
и в случае ее появления, мгновенно отключающую через реле акустику и питание усилителя.
Но к сожалению, долго не использовал и просахатил ее. Может мужики кто знают.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
аккустика еще пипиэсеровская...колонки по 25ватт
Не пожги их смотри ;)
Я кучу пипиэровских низкочастотников до хрипоты довел в свое время. Они очень не любят перегрузки.
Фото: 10
Не я до перегрузки ощутимой на слух не довожу ;)
Фото: 9
у меня тоже нет схемы с печаткой=) :oops:
