Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 308 из 838<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
"Кто не слишит, проходит мимо" - ничего из детства не напоминает?)) Сказку Андерсена про голого короля например? Кто одежды не видит - занимает не своё место )))
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm, может для начала послушаете хотя бы, а потом уже будете умничать?
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
Послушаю что? Звуковуха у меня не со вчера - все версии дров прошла. Никаких прям уж кардинальных изменений, подпадающих под категорию "уродовать звук" и "разница огромная" я не услышал - видимо глухой (занимаю не свое место). Слушаю флак на Микролабах Соло7С в пассивном режиме с качественного самодельного усилителя. Предваряя возможные нападки - разницу между звуком этого усилителя и качественными усилителями бывшего СССР (повторяю - качественными) слышу хорошо. Пользую фубар с асио и васапи
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну и как вариант - тут ещё кто-то эту "колоссальную" разницу услышал?
Ок, брат, без эмоций. На расслабоне послушай пару любимых треков, смени драйвер и повтори.
Дык менял жеж ) Только в обратном порядке - со старого на новый перешел. Разницы ноль. Ну пусть я тут глухой. Остальные тоже?
Какие остальные? Пока только один отписался)).
А этот факт сам по себе ни о чем не говорит?
А в это время...
Release notes 1.53
  • Done few tweaks to the installer.
  • Selecting both CmediaGX and Stereo upmix in the installer will work now.
  • Added option whether the installer should run driver cleaning before install. Just like before, default its on.
  • Win7: Added “Digital signature bypass (x64 only,for HDAV & non-Asus cards, test mode has to be enabled)” option. This is the same as the workaround implemented in 1.50 exp1 drivers.
http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/
Фото: 10
Юзаю браузер (хром) звуковуха asus ds слушаю через оф footbar .
Проблема в том что звук при работе рвется .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 5
silent_assassin, может у хрома приоритет слишком высокий стоит?
silent_assassin Проблема только с хромом, или со всеми? Лично сам на опере - и все нормуль
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Я тоже глухой, никакой разницы не заметил.
Сила самовнушения от тяжелых болезней лечит, что ей какая-то музыка. :)
Да нет же, на зенах HD-650 слышно не то что с трудом, а так, что в некоторых моментах прослушивания с драйверами 1794 хочется снять наушники, или сделать тише. Вполне возможно, что на не сильной акустике/наушниках это не так проявляется. Завтра специально отслушаю на своём усилителе акустике, а они у меня очень слабые. Самому стало интересно. Ребята, не затянутый, не аудиофил, вызывает смех, то когда проревают операционные усилители. Считаю, что прогревать есть смысл только наушники и акустику, там реально есть результат. Но есть разница, и сильная. Зачем бы мне здесь надо было отписываться, чтобы потравили с меня?))
Фото: 5
AAABBBCCC, Что-то при 1794 я часами музыку слушаю, и не устаю. Наверно тут ветка для глухих :D
Ваши HD-650 http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=86
Мои DT 770 Pro/80 http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=650
Не сильно отличаются.
если такое возникает, то вполне возможно, что разница есть ;)
отнюдь, но тут уже оффтоп, и всё равно затрут)
Warlord писал(а):
На самом деле тоже бывает, правда при ошибке какого либо приложения, с аварийным его закрытием. Лечиться либо перезагрузкой, либо скриптом перезагрузки драйвера карты.
Тоже очень интересует сей скрипт. Ибо после каждого вылета какого-нить не самого стабильного сталкера ребутить комп - это уж слишком.
Hesp
Держите http://narod.ru/disk/44174154001.02553f ... r.zip.html
Есть ли опытные "твикари" Asus Xonar Essence ST из Украины?
Ориджинал меседж тут - http://hi-fi-forum.com.ua/thread-52658- ... pid1021415
Warlord
Что-то те же яйца, только в профиль :(
Код:
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_83141043&REV_00\5&385A3352&0&2000E5: Disabled on re
boot
The 1 device(s) are ready to be disabled. To disable the devices, restart the
devices or reboot the system .
PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_83141043&REV_00\5&385A3352&0&2000E5: Enabled
1 device(s) are enabled.
Фото: 10
Тема в том что только при активной прокрутке страниц это проявляется и то не всегда , что за хрень я так и не разобрался .
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 12
