Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: СПБ
SERGEYG писал(а):
TGN17 Звук действительно стал хуже, под ХР он более детализированный и чистый.
вот и я о том же, я даже специально наушники подключал и все равно слышал что он менее детализированный. Потом я переставил в Winamp, что бы он звук выводил через WaveOUT, но это ничего не дало, звучание осталось прежднее.
_________________ "Программирование" - как и "любовь" - одно слово, за которым скрывается бесконечное множество занятий.
sauronru писал(а):
Почему то я вам не верю Хотя я не в курсе что такое winamp & DirectSound Может у вас так оно и есть
ваше право.
Дак звук правда стал менее детализированный и хуже чем на XP или мне показалось? Или может это именно WinAMP так тупит? Я пробывал выводить через waveOut, то же самое. Я потому и подумал, что Виста вообще весь звук программно миксует. В других проигрывателях я вообще не нашел инф-ции о частотном диапазоне. И как вообще можно в Vista проверить, какой она выдает частотный диапазон?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
TGN17 писал(а):
Там про частотный диапазон в Висте ничего не сказано.
наверное потому что такой бред как "все вперемешку, так же как на встроенном звуке. ", "частотный диапазон 100Гц-20KГц " " Звук действительно стал хуже" - FAQ не обязан комментировать. и при это писать об СД/ДВД-А - совести нету похоже...
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Advanced guest
варлордик писал(а):
ах да, еще вопрос...из за чего может гореть красный диод на задней стороне карточки, у планки крепления к корпусу ?
Это оптический выход горит.
sauronru писал(а):
если не изменяет память 5 раз можешь активировать. Потом покупай снова
Вроде уже сняли это ограничение. В любом случае после его истечения ничего заново покупать не надо, надо просто было связаться с поддержкой и получить новый ключ.
sauronru писал(а):
Видать дела совсем плохи раз лейб X-Fi позволяют использовать на RealTek (Gigabyte) & AD (Asus)
Это уже год где-то. И ИМХО это очень хорошо для всех и единственно правильный путь, никак не связанный с положением дел. Нельзя самим делать карты, а одного Auzen явно недостаточно. Продажи надстроек, дающие возможности XtremeAudio на кодеках, за отчисления это одновременно и прямой доход и увеличение пользовательской базы OpenAL, старших версий EAX и т.д., что в свою очередь увеличивает заинтересованность в их поддержке разрабами игр. Добавлено спустя 7 минут, 2 секунды
SuperZAK писал(а):
Line-in2 на выносном блоке. При записи записывается помимо голоса еще и шип сильный. Это нормально? Стоит ли на выносной панели усилитель для записи микрофона? Чем меньше делаю громкость микрофона, ручкой на выносном блоке, тем меньше шипа. Шип записывается даже тогда, когда микрофон не воткнут в линейный вход, а ручка громкости включена.
Не должно быть шипения. Шумовой порог, конечно, должен расти от выкручивания ручки до упора, но не должен приводить к явно слышимым шипам. Попробуй переключить режим карты туда-обратно или переставить дрова. Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду
SERGEYG писал(а):
на DVD - Audio
Не подскажешь плагина DVD-A под Winamp?
Прекращайте фигню нести про отличия звука между вистой и XP в аудиоплеерах. Это полная ересь, запросто опровергающаяся тестом RMAA. Но надо выбрать правильную частоту (совпадающую с частой записи) в панели управления винды. Потому что ресемплер винды - то еще г, искажения при выборе неправильной частоты просто давят по ушам. Долго ругаемый на низкое качество ресемплер Live/Audigy - эталон качества в сравнении с ним. Как вариант можно использовать вывод через ASIO или даже OpenAL (есть и такой плагин).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Подскажите пожалуйста. Имею карту Экстрим геймер, стоит ОС х64 Виста. Эверест(1,60,1500) пишет что ни 1 из ЕАХ не поддерживается(режим Гейм мод включен) Где можно действительно проверить работу ЕАХ, в какой игре(желательно 5-ого) До этого всегда были встроенные звуковые
Заранее спасибо
Advanced guest
Killer1990 Эверест показывывает версии EAX в разделе DirectSound. Само собой, что под ним ничего не поддерживается (можно прикрутить Alchemy к эвересту и он покажет, что все есть, хотя практического смысла я в этом не вижу). По Alchemy вообще и про DirectSound под вистой расписано тут - http://people.overclockers.ru/4ealex/record17
Killer1990 писал(а):
в какой игре
Да много где. Из последнего - в анабиозе и mirrors edge (обе используют openal и им alchemy не нужен).
30$ с желающих поиметь это не слишком ли круто? за 30 можно взять карту уровня Live! 24bit/Audigy Se - и поиметь теже фишки что и на X-Fi XA - тот же ЕАХ3/4 (ничего другого там не предлагают).
Advanced guest
sauronru писал(а):
30$
Это откуда инфа? Я что-то не встречал таких предложений конечным пользователям. Эта штука идет "бесплатно" с некоторыми топовыми материнками.
Последний раз редактировалось 4e_alex 31.01.2009 14:20, всего редактировалось 1 раз.
форум Гигабайта - могу линку найти - есть в ветке про EP45 - то что предлагают скачать триал - для регистрации дают линк на сайт креатива посвященный ОЕМ
Advanced guest
sauronru писал(а):
от таких вот вещей
Каких? DTS 96/24 идет по инфе PowerDVD в 48? Дык это его личные проблемы, раз. Сочетание lossy-компрессии, при которой все выше 16 обычно отрезают, и 96 - штука вообще смешная, два.
4e_alex писал(а):
sauronru писал(а):
от таких вот вещей
а тогда советуй чем? руки не доходят рипнуть и слушать как и многое в Foobar - там WASAPI честно отрабатывает
#77 про смешная не догоняю - у меня тут диски и с 192/24 2,0 есть - тоже смешно? или смешно что дтс96? по цифре ресивер эти 96 видит без проблем.
при всем этом PDVD MLP не даунсемплит - если судить по его инфе.
