Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 309 из 482<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 482  >
Фото: 10
Максим_В писал(а):
Подкинуть? Вот архивчик глянь.там бриговская защита и на специализированной микросхеме.
http://yadi.sk/d/ahdvY3pM2zVjd
А можно поподробнее по номиналам элементов? А то я не могу понять. И принципиальную схема тоже.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
На uPC1237 схема даташитная.На бриговской схема дана,там 2канала просто.Стереовариант,но добавлена индикация светодиодная .
Фото: 5
Народ всем привет, вот хочу заказать блок защиты АС, сам в схемотехнике не особо разбираюсь, посмотрите, есть ли смысл брать более дорогую:
ТЫЦ и ТЫЦ . Заранее благодарен.
Фото: 10
Собрал второй канал, звук есть но не контролиркемо растет ток покоя на резистор не реагирует. Что делать? Во втором каскаде транзисторы те которые на радиаторах не греются, что не скажешь о полностью исправноей схеме в первом из моих ланзаров там они теплые но ток покоя стоит на месте.
А и в нем(тот о котором ток покоя поднимается) я ставил транзисторы из того уся в котором оконечники ушатал.
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Грешу на транзистор термостабилизации.
Фото: 18
35house Эти две схемы отличаются от Бриговской мало. У первой отдельные реле на канал, а схемка общая. У второй просто на каждый канал своя независимая схема. Лично я делал независимую.
Фото: 5
mol61 спасибо большое !!!!
Фото: 10
Еще добавлю. Крепление к радиатору вроде хорошее. Мелки транзисторы притянул между собой смазанные термопастой ,термоусадкой. Качество звука хорошее. Шумов щелчков нет при включении. Козы тоже.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 16 секунд:
Начинаю двигать первый 2n5401 ток покоя падает. Пропаял все опять таже фигня. Дело в нем.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 16 секунд:
Как думаете подойдет для измерений вот такой осцил?
Фото: 9
неа проверено
к томуже схема сплошное трололо - нет развязки по земле одно неострожное движение земляным щупом и ёлочка гори
в добавок линейный вход на звуковухе имеет развязку по постоянке из конденсаторов - импульсный отклик такого осцилографа просто ужасен
Это костыль, а не осцилограф :crazy:
Фото: 10
Для простейших измерений думаю сгодится.
Фото: 9
скажем так меандр 25кгц увидеть не удалось (звуковуха 192/24)
Фото: 10
посмотреть синус 1000гц хватит.?
Популярно и доступно.
Фото: 10
Мужики выручайте я ранее писал про проблему с ланзаром. В общем поменял транзисторы на рабочие новые все проверил тестером, запускаю постоянки на выходе нет вход замкнут, нагрузки тоже не подключено. Поднимается ток покоя нечего не могу поделать сейчас конечно менее интенсивно растет но все же постоянно,хотя если его придавить в сторону радиатора(иногда один иногда второй) то ток покоя немного уменьшается. На фото а так же на схеме отметил что где ковырял отметил где что менял.
Пропаял уже все, и всеравно если даже плату шевелишь то чуток влияет на ток он как бы останавливается. Что делать уже не знаю.
Что предложите?
silent_assassin, возможно возбуд у тебя. А может какой компонент схемы поврежден, вот ток и дрейфует.
В обчем вкушаешь ты все прелести отладки дискретного усилителя :D
Вот именно из-за таких всяких заморочек, я это дело и не люблю :crazy:
Фото: 10
Ну я купил новые транзисторы и поменял их только в одном плече двух каскадов, думаю может и во втором поменять.
Не знаю не знаю. Вполне возможно что какой то транзистор неполностью закрывается/открывается.
Ты цешкой прозванивал транзисторы?
Выходные транзисторы и VT7 надежно на радиаторе сидят?
Если VT7 плохо контактирует с радиатором выходных транзисторов, то он не будет скидывать ток, при прогреве.
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Не знаю не знаю.
тут подвоха вроде нет все прикручено мертво.
silent_assassin, цешечкой всегда надо звонить биполярные транзисторы. Даже новые.
В режиме прозвонки диодов, между КЭ вообще он не должен звониться, ни в какой полярности.
А относительно базы, К и Э в одну сторону должны звониться, в другую нет. Проверяй все. Гадать тут не получится.
Ну и на возбуд неплохо бы осцилографом (не костылем (не покажет)) проверить. Он тоже лихо транзисторы греет.
Фото: 10
В этом плане все нормально я каждый элемент перед впайкой проверял.
Тут сложнее. ТАм что нет антивозбуд цепочки? На 94 была.
