WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений. * Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии. * В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2023
Zorro писал(а):
А из чего стены?
хз,Я живу в Мюнхене,у немцев свои приколы в строительстве домов!!! вообще чистый звук без эхо,вибраций,дребезжаний!
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: Я вообще считаю,что Звук нужно строить с правильного помещения!!! и все эти дорогие усилители,провода и тд не помогут,если вы живете в многоэтажках
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: У меня бюджетная Ямаха+колонки подарил Отец,сд-шник пионер тоже дешёво купил,новый разумееться!Мне вообще звук нравиться,нигде лучше не слышал!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Xardazzz писал(а):
а не проще было KEF LSX взять и не заморачиваться с подбором усилителя и проводов?
lsx совсем крошки, там звук будет сильно другой. У кефов есть прекрасные активные ls50 wireless 2, которые и покрупнее, и сильно качественнее во всём, но опять же кроме цены в ~200круб, масштаб от них может быть и поменьше чем у q350, что для рока будет важно. У меня есть пассивные ls50 meta, замечательные малыши, классно играют (выглядят отменно, собраны превосходно, по ощущениям как из камня вылеплены, задемпфированы лучше всего, что доводилось трогать руками из АС), но когда люди на полном серьезе рассказывают о них (+усиление ессно) как о полноценной стереосистеме, мол бас там такой основательный - ну это несерьезный разговор. По монументальности звука там разница с малышами типа dynaudio contour 1.1 огромная (дины ессно фаворит)
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Sergey123456789 писал(а):
можно и на советских колонках добиться такого звука,что и на фокалах!
Прогрес в производстве динамиков все же большой. Хотя конструкция не изменилась материалы сильно лучше... И из советских хороший звук выжимать сильно труднее, чем из новоделов
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
нельзя. В хорошем помещении с правильной расстановкой можно получить сильно лучше звук и от советской, и от мультимедийной акустики. Видимо про это речь, и это так. Но если поставить в эти же условия хай фай, то всё встанет на свои места
Мозголом
нигде Я более качественного звука не слышал!
От части вызвано маркетинговым разделением устройств в линейке производителя... Кривые фильтры, кривые перекрытия полос, хлипкие корпуса,.. даже при минимальных затратах из самых бюджетных можно получить звук на много лучше. Но как тогда пробовать более дорогие? Потому и имеет смысл допиливание бюджетной акустики. Если знаешь как, можно сильно улучшить звук
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Emotiva ta-1 за 47к новая Tonewinner ad-66d 42к новый Rotel a11 tribute 39,5к новый с гарантией год онлайнтрейд. Что выбрать под kef q350? Источник пока что ПК со встройкой потом решим что нить. Можно по блютуз FLAC например. Какие ещё проводульки купить для подключения акустики и компа ну и питание усилка если требуется?
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Усилитель это такое устройство, которое должно уметь мгновенно отдать большой ток в нагрузку, от этого зависит драматизм звучания музыкального произведения. Но чтобы этот ток отдать, нужно сначала его где-то взять. Существует заблуждение, что чем больше суммарная емкость сглаживающих конденсаторов выпрямительного фильтра, тем лучше для звука. Отчасти это действительно так, тоесть недостаток емкости может негативно сказываться на звуке, но это не означает, что эту емкость можно увеличивать бесконечно, тем самым якобы "улучшая" звучание. Обычно емкости в 10 000...40 000мкФ оказывается более чем достаточно, гораздо важнее скорость отдачи заряда в нагрузку, а это величина ESR конденсатора - эквивалентное сопротивление, и чем оно ниже, тем лучше. Но не только от емкости зависит звук, гораздо важнее то, что стоит на пути тока от сети питания до самой нагрузки, то есть нужно смотреть весь путь тока. А начинается он с такой фигни, как трансформатор, который также должен уметь работать в импульсном режиме, то есть иметь приличный запас мощности, условно говоря для того, чтобы получить на выходе 100 ватт мощности, трансформатор должен иметь не менее чем тройной запас по вольт-амперам. Также у трансформаторов есть такая характеристика, как индукция сердечника, ее величину закладывают при проектировании трансформатора, и от нее зависят массо-габаритные характеристики трансформатора. Проще говоря, внешние размеры транса и его масса еще не говорят о его высокой отдаче по мощности (в том случае, если он проектировался под низкую индукцию сердечника), но как правило обычные промышленные трансформаторы расчитываются с индукцией 1,8...2,0Тл (то есть на пределе для сердечника, в основном в ущерб звуку), поэтому даже относительно маленький транс может иметь хорошую отдачу по вольт-амперам. Следующее, что нужно смотреть, это какие диоды стоят в выпрямительном мосте, и какие транзисторы стоят в выходном каскаде, все это непосредственно влияет на прохождение тока через усилитель. То есть, проще говоря, усилитель ничего не усиливает (!), он просто является регулятором тока из сети питания до ваших колонок, и регулирует ток в соответствии с подаваемым опорным сигналом от аналогового источника, вот и все.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Если у встройки выход 3,5мм jack, то будет достаточно такого кабеля jack 3,5мм to 2xRCA https://aliexpress.ru/item/32441360579. ... 7267225891 Этот кабель говно конечно, но для встройки проверить звук пойдет. В дальнейшем конечно нужен будет внешний ЦАП, и источник цыфры точно не ПК. Проще говоря - ПК вообще никакого отношения к звуку не имеет.
Добавлено спустя 15 минут:
Это вряд ли, у нее на входе стоит довольно таки поганенький фильтр, который с большой вероятностью звук угробит, нежели принесет какую то пользу...
эм. Его основная функция - усиление сигнала от источника звука, поэтому он так и называется). А то, чего он делает с питанием, это уже попытка интерпретировать работу компонентов. Тирада про трансформатор это не ответ про выбор усилка; усилитель это сильно более сложное устройство, чем одна только подсистема питания; зацикливаться на одном аспекте - однобокая искаженная позиция.
в эмотиве и трутоне есть встроенные цапы, нет смысла втыкать эти усилки по аналогу в звуковуху (если только очень хорошую). В ротеле тоже я так понял есть цап, но только для блютуза (цифровых входов вроде нет), тут да, втыкать аналог.
блютуз в целом это забей, не про аудиофильские дела, а про всякую фоновую прослушку, по-быстрому врубить с телефона нужный трек. Хотя в ротеле и эмотиве заявлен aptX, может и сносно будет, нужно проверять; но как основной способ прослушки - точно нет
Ну правильно, где к 1/60 тока источника добавляется 59/60 частей тока из сети 230V, который был предварительно отфильтрован, понижен по напряжению, выпрямлен и сглажен в блоке питания. Совсем немного преобразований с ним произошло, да и доля его в выходном сигнале совсем незначительная - всего каких то 59/60-х...
Kryloff , ты пытаешься описать процесс получения сигнала на АС. А я тебе о функциональном назначении аппарата, из которого следует и название. От источника идет маломощный сигнал->усилитель->на АС идёт значительно более мощный сигнал, т.е произошло усиление. От того, каким образом оно произошло внутри данного черного ящика, суть явления и смысл происходящего не меняются. Формулировка, что
это оксюморон и профанация, хотя посыл твой можно понять
Понять можно, но это логически неверно. Абсолютно не важно откуда взялось питание на плате усилителя. Важно только его качество в этой точке. Именно отсюда растут серебряные бескислородные кабели питания. Они лечат провод, когда нужно лечить БП усилителя.
ну это тоже частность. Лечить можно всё и оно всё может и будет вносить тот или иной вклад. Вопрос, понятно, в рациональности, которой часто не наблюдается
