Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 310 из 482<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 482  >
silent_assassin писал(а):
В этом плане все нормально я каждый элемент перед впайкой проверял.
А после устроенного тобой корочуна?
Тут сложнее. ТАм что нет антивозбуд цепочки?
Ну почему же. Вот все эти кондеры и служат для устранения возбуда.
Иногда приходится повышать их номинал, чтобы погасить возбуд.
Повышать емкость С13 только в крайнем крайнем случае. Очень негативно сказывается на качестве воспроизведения ВЧ.
Фото: 9
можно разомкнуть цепь обратной связи и померять напруги в плечах каскадов (я помнится уже упоминал этот способ)
Фото: 10
Х3 может (2sa1837 2sc4793) подмерли? ФИг его звук есть и хороший.
Я щас их термоусадкой притянул и тп помазал ТП очень медленно стал расти . Думаю моежет обратить внимание на 33пикофорадники?
Добавлено спустя 41 секунду:
НА схеме нарисуй :-) Я так не пойму.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 9
ну собственно должнобыть Vх=V'x (по модулю, меряем относительно земли)
классика жанра локализации проблемы для подобных усилков
(если усь пойдёт в возбуд без общей ООС то схема полный псц)
насчёт диодов - они блокируют ос по питальнику
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
само наличие таких ёмкостей в схеме настораживает печатка запросто может дать 2-10 пикофарад в нужных и не очень местах
Фото: 10
Думаю если я буду тыкать щупом туда сюда то что нибудь у шатаю это точно.Других соображений нет?
VT7 у тебя точно правильно впаян? Прозванивал его? Может он пробитый, вот и не скидывает ток.
А вообще Foolleren дело говорит. Тебе чего терять то? Что так что так не пашет :crazy:
Фото: 9
можно припаять к схеме продочки-пробники риск по случайке коротнуть чтото заметно уменьшается
по сути это единственный способ выявить глючный каскад, имея на руках только мультяшку
причём "глючить" могут не только транзисторы в каскаде
ну и начинать надо по порядку от первого каскада к последнему
(некоторые усилки с глубокой ос вобще имеют паразительные свойства - был случай сдох усь ( таким макаром выявили дохлый каскад выпаяли танзистор - звонится во все направления, воткнули первый попавшийся в итоге в одном плече каскада совдеповский КТ с позолочеными выводами, в другом плече ВС и всё работает без явных на слух искажений) а эта схема смотрю мозг колпает по полной :fingal:
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
кстати насчёт диодов можно не париться они немного улучшают звук при больших мощностях
Фото: 10
Foolleren Решил не отключать ОС просто щук к массе и пошел. На оконечникаж разный вольтаж :crazy: (это я так понимаю пичально). Те которые перед оконечниками
на ногах между резисторами, на 1943 14мв, 5200 4мв. Но выход же замкнут следовательно по идее перекос и должен быть не? На на 2sa1837 2sc4793 на ногах которые мереются по 1.2в.
silent_assassin Монтаж мне твой не нравится, даже на клочке фото разводки вижу два место где не понятно есть контакт или нет.
Компа под рукой в ближайшее время не будет, поэтому лови скрин напряжений при 60в в плече.
Последний раз редактировалось A1M:: 30.03.2013 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Я на вас умиляюсь. Схема проста как железный лом. Что можно напутать?
Фото: 9
с замкнутой ос сложно судить дело в том что напруга с оконечников идёт обратно на инвертирующий вход и уменьшает реальную разницу
(может просто разброс по усилинию большой у оконечников - не хорошо, но и не смертельно)
Фото: 10
Поменял BD139 на КТ815Г ток сразу пошел от 80мВ и в верх.Поменял обратно все нормально но всеравно немного растет.
Добавлено спустя 38 минут 54 секунды:
Выпаял 27к и 33р чтобы ОС отключить так же напряжение растет.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Постоянка на выходе 5 В. Думаю какой то транзистор умер
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
НАпряжения не звонятся вообще на любых нагах :roll: , кроме оконечников на них 14мв и продолжает рости.
Фото: 9
лучше напишите какие напряжения V1,V1,' V2 и тд
может просто подождать пока усилитель прогреется и подстрочником R15 подогнать напруги V3 V3'
Фото: 10
Foolleren Я ж тогда КЗ на оконечниках устроил. Ну их устал уже Буду с новой платой и новыми транзюкани делать. Так как полностью рабочий усь у меня есть и он если подстроечник не трогать вообще не поднимает напряжение на оконечниках. И выставляет очень точно.
А напряжениия на тех что ты спрашивал 15.2в.
Фото: 9
если везде всё одинаково кроме последних похоже действительно оконечник выгорел(но катко не доконца)
зы вобще биполярные силовики очень сильно боятся кз, как полевики рук
Фото: 10
Foolleren Не те что выгорели я выкинул новые поставил. Дело не в них а думаю в пред оконечниках или тех что в классе А работают.
Фото: 9
новые? :crazy: так если везде напруги одинаковые кроме последних или я чёта не понимаю
Фото: 10
Ну я как цепь ОС разомкнул стало невозможно мерять по крайней мере предел неа 2 вольта не чуствовал в тестере экран просто тух, а вот пред оконечники я запросто мог замкнуть когда те тогда поджарил. Посиде подумал сначала 4 штуки ( 2sa1837 2sc4793) поменяю думаю в них косяк :-)
Фото: 10
Поменял BD139 на новый, жду ток практически не растет, на 1943 11.2 мВ а на 5200 3мВ я так понимаю 1943 на замену? ТОк покоя растет очень медленно за десять минут 8мВ. При выкрученном на максимум резисторе.
Померил предвыходной каскад все одинаково 1.2 и 0.5в на оконечниках разница. Стоит ли менять? Думаю пару новую прикупить. Сейчас ток чуть уменьшился(
Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд:
Постоянка доросла до 10мВ. НА выходе 7-8мВ.
Ниче не понятно, где меришь, при каких условиях?
Может сам с собой разговариваешь? Теряем форумчанина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
