Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
FakiR Никак. Ты хочешь невозможного.
Midnighter Смотри FAQ по Audigy 2 ZS.
Sunix Это только совпадение названий. P17 в Live 24 не имеет никакого отношения ни к EMU10K2 ни к внутреннему блоку P17V.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2004 Откуда: St. Petersburg
Купил я сегодня эту карточку поставил все дрова но без этого MediaSource, перед этим специально на своём SoundStorm 5.1 (nforce2 ultra)
послушал музыку разных стилей, и потом вставил audigy 4 , и я не почувствовал практически никакой разницы, я не понимаю в чём проблема подскажите....
Колонки : Creative Inspire T2900 2.1
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
oHa
В этом
Далее. Рекомендую не отключать SoundStorm, а оставить две звуковых. Один пллер растроить на Audigy4, а второй на SS. и слушать с моментальным переключанием. Тогда разница (если она будет) услышиться сразу. Другое вариант - послушать Audigy4 неделю-другую, а потом попробовать послушать SS
Хотя, на мой взгляд, для сравнения первый вариант предпочтительнее
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Кстати, креативовцы, действительно, как-то наплевательски относятся к возможности 108 чипа (я про Bit accurate), тк в панели последних дров нет нигде этой галочки... А также у меня почему - то при прослушивании музыки в этом режиме, а также, особенно, при перемещении ползунка воспроизведения в проигрывателе система очень часто вылетает в BSOD... Видать какой-та косяк в дровах(не претендует на полную достоверность, тк ПОКА вылетает у меня в Фубаре при выводе через Kernel Streaming 16 bit. Возможно глюк фубара... Но раньше такого и близко не было)... Или они(креативовцы) вообще забили на эту фичу 108 чипа, или может они хотят что бы мы про нее забыли (?)...
Добрый день.
к карте A4 OEM подключен SVEN HT480 5.1 (цифр. spdif входа нет) т.е. заняты три выхода карты (front, rear, center/sub). Как можно подключить наушники, не отключая SVEN, чтобы они работали параллельно? На корпусе на передней панели есть разъемы для наушников и микрофона, хотелось бы их задействовать...Уши конешно можно влючить в зеленый выход карты (куда подключен front), но не хочется каждый раз лезть за блок, вынимать джек frontа и втыкать уши. На A4 есть какой-то 10 пиновый разъем, может как нить к нему подключить передние разъемы корпуса?
Спасибо.
Последний раз редактировалось v-dm 28.09.2006 10:12, всего редактировалось 1 раз.
v-dm Самый просто вариант - использовать разветвитель на фронтальный выход. Уже было несколько тем, где обсуждались варианты такого включения от самого простого (разветвитель) до нормального решения (селектор входов/выходов)
Main Character
С дровами 2.08.0004 и 2.09.0001 (от X-Fi) есть.
А где вообще написано, что существует такой API как kernel streaming? Этот режим никем никогда не поддерживался и очень на многих картах моментально рушит систему с синим экраном. Режим P17V вообще весьма ограниченный - один стерео-поток и все. Если пытаться прокрутить два звука одновременно, то проблемы почти неизбежны. Наверяка для стандартных API (MME, DS, ASIO) в Creative сделали защитный обход в дровах от зависания. Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
Читаем FAQ по Audigy 2 ZS.
С дровами 2.08.0004 и 2.09.0001 (от X-Fi) есть. В упор не вижу...#77(просто я обновлял старые дрова новыми и панели после обновления почему то оказалось две:стараяосталась и новая... В старой включать можно, а в новой - нет)
Ты абсолютно прав! При прослушивании на DS пока не обнаружено ни одного Экрана смерти... Но хочется KS...
DRON Pr Уже давно было выяснено, что ASIO самый кривой интерфейс на Аудюгах, однако остается открытым вопрос: корректно ли работает bit accurate на Asio 24/96? 4e_Alex сказал, что неккоректно(включается хардварный ресемплинг)... Так же нет четкого обоснования в новой статье о А2V на хоботе по этому поводу (использовался ли режим Асио 24/96 + b.a.c, или просто ASio 24/96?... там счас идут споры в конференции по этому поводу ) Однако тест нам показал всю кривоту этого интерфейса... Так что пока самым наилучшим режимом прослушивания стерео музыки для этой карты явяется Bit accurate playback + foobar2000+Kernel Streaming, что, собственно, и показал тест...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
Я имел в виду, что звучит ASIO лучше, чем ДС... И еще - я слушаю через фубар+кс+ssrc, только вот кукую частоту ставить в ресемплере? 48-96-192? Или еще какую-то? Слышал, что кто-то зачем-то включал частоту 176Гц, и что это лучше всего, хоть это и не кратный ресемплинг. На загрузку процессора и прочую фигню мне пофиг. ЗЫ юзаю ресемплер в ультра режиме, или не стоит этого делать? И еще - надо в креативовской консоли включать Bit Accurate Playback? Что это дает?
Main Character
FakiR писал(а):
В упор не вижу...
В этой штуке никогда и не увидишь. Тебе надо Audio Console, в ней есть.
Каким это интересно образом?
44>176 вполне кратный ресемплинг. Имеет смысл на картах с Envy24, у которых нет проблемы 48 КГц. Дело в том, что после 96 ЦАП работает в другом режиме. Звук действительно отличается, а вот сказать где хуже где лучше сложно, мнения у всех разные. На аудиге 176 не заработает честно даже с bit-match.
На последних страницах только это и обсуждали.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2006 Откуда: Минск
DRON Pr писал(а):
Так кукую-же частоту семплирования надо ставить для наиболее качественного воспроизведения музыки на ваш взгляд?
Можно я отвечу? ИМХО надо ставить ту, на которой ещё слышно улучшение качества. А это индивидуально. На iXBT советуют макс 192,
я же выше 48 улучшений не слышу. Наверно акустика такая.
Ну или уши.
Ватсон., DRON Pr Если пользоваться просто программным ресемплером, то смысла выбирать частоту, отличную от 48, я не вижу, тк какую бы вы не выбрали - она всеравно будет ресемплена в 48 в DSP карты... Просто данная карта имеет возможность проигрывать 44.1 без хардварной передескритизации в 48. Однако, при этом сигнал идет через 17Р и проподают все замечательные игровые эффекты карточки. Чисто опция для качественного прослушивания стерео музыки.... В панеле надо лишь выставить галочку Bit Accurate Playback. (Ну действительно, неужели нельзя прочитать последних пару страниц?!.....)
FakiR Страницы я читаю, просто только сейчас въехал...
Короче, вывод из сказанного - раз уж я слушаю стерео, то можно когда слушаю музыку, вырубать ресемплер вообще, но ставить галочку Bit Accurate Playback (кстати, она у меня и в стандартных дровах есть). В этом случае не будет хардварного ресемплинга в 48кгц. А если играю в игры, то убирать галочку.
Короче, для музыки - ставить галочку, KS в фубаре и убирать ресемплеры, я правильно понял?
