Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 32 из 81<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 81  >
Serix Фотик накрылся, с тела ужас будет, хотя щас попробую у старого хозяина спросить
вот с тела фотка
Товарищи!
Привалила мне тут Электроника 25АС-027. Две штуки аж. Что удивило, так это целые изодины. На обоих пленка немного покороблена, но совсем-совсем немного.
СЧ дины целые.
А вот на НЧ у обоих засада - у одной колонки 75ГДН-3-4, рассыпающийся и бубнящий, а у другой - 50ГДН-какой-то-там с непонятно отчего сбитой центровкой (подвес цел, а хрипит - на 75ГДН-3-4 лечилось перебором всего дина, так что не критично).
Так вот.
Можно ли что-нибудь дельное из них сделать?
И можно ли как-нибудь побороть низкую чувствительность АС?
Очень понравилось звучание изодинов. Вот бы такие верха в мои допиленные 35АС... *___*
CRAZY ZAM Единственное, что я смог найти по этой акустике - название используемых динамиков: НЧ - 8ГД-1; СЧ - 4ГД-6; ВЧ - 3ГД-2.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Здравствуйте! Имеется акустика Амфитон 35 АС-018. Звук вполне устраивает, но хочется еще лучше ;) Играют пока от дешевого музыкального центра. Посоветуйте пожалуйста усилитель к данным колонкам, так же интересно было бы узнать что является аналогом данной АС из современных моделей по качеству звука. И вообще что с ними можно сделать? Читал что можно внутрь ваты напихать, герленом обклеить, паралоном - каков будет наилучший вариант?
Аналоги есть - только стоят они ... .
Герлен - очень хорошо! И динамики можно тоже пропитать. Только он должен быть настоящим.
Вата хорошо! Только не стекловата! Понятно почему. Разбирал японские - там была стекловата, но с пропиткой чем то вязким и это были ЗАС. И не надо войлока и вообще шерсти! Оно может и лучше по поглощению, но потом моли летят из фазоинвернора!
Поролон ни в коем случае - он разлагается, превращаясь в липкую кашу! Только там где его легко заменить.
И пейсетс твоим колонкам. Внутри у них все в порядке - корпус у 018 чуть ли не самый лучший среди клонов Ы90. Доработка заключается в замене СЧ на что-нибудь мяв, типа 6ГДШ-5-8 или Визатонов (модель не помню).
Узнай ассортимент у местных продавцов БУ техники. И смотри на усилители с индексом 0хх, не ниже. Кстати, это уже многократно обсуждалось - пройдись по треду.
А еще у тебя скорее всего подвесы на басовиках рассыпались, и из-за этого бас стал размытым и грязным. Рекомендую не ждать, пока оно развалится совсем и заказать на самоделке (или еще где-нибудь) пару ППУ подвесов, а потом их, собственно, вклеить, предварительно очистив дины от старых. 35АС-018 - это мегаконструктор. ^^''
Заранее извеняюсь за свой ламеризм, техникой подобного рода только начал интересоваться. Что есть "подвесы"? О_о
CRAZY ZAM
Это от "Виктории-001". Была даже книжка с ее подробным описанием:В.И.Дерябин,...Транзисторная радиола "Виктория-001-стерео".М.,"Связь",1976,Библиотека "ТРЗ", вып 85.
Диап. 40-16000гц в 16дб.
Нельзя объять необъятное - К.Прутков
Подвес - это такая штука, соединяющая каркас динамика с диффузором и позволяющая последнему двигаться только вперед и назад. Распространены тканевые, пенополиуретановые (как в твоих Амфитонах) и резиновые, которые никогда не убиваются.
Но если в исходной модели стоял ППУ подвес, то и менять его надо на, соответственно, ППУ. Иначе изменится _так_ много параметров башки, что будет либо бубнеж, либо ничего не будет. Вот попробуй провести пальцем по подвесу. Если палец собрал липкий налет, а подвес начал шерститься - пора менять. Это я про басовые динамики говорю, если что.
Naoru-kun писал(а):
оварищи!Привалила мне тут Электроника 25АС-027. Две штуки аж. Что удивило, так это целые изодины. На обоих пленка немного покороблена, но совсем-совсем немного.СЧ дины целые.А вот на НЧ у обоих засада - у одной колонки 75ГДН-3-4, рассыпающийся и бубнящий, а у другой - 50ГДН-какой-то-там с непонятно отчего сбитой центровкой (подвес цел, а хрипит - на 75ГДН-3-4 лечилось перебором всего дина, так что не критично).Так вот.Можно ли что-нибудь дельное из них сделать?И можно ли как-нибудь побороть низкую чувствительность АС?
А я бы сделал из СЧ+ВЧ две полочных колонки, а из живого 50ГДН активный сабвуфер. Если такой вариант не подходит, то как и сказал Naoru-kun надо менять подвесы (резиновая хреновина, на которой диффузор динамика мотыляется вперед назад). Но, учти, что в этом случае параметры динамиков немного изменятся, поэтому звук станет... несколько другим.
Sever1n писал(а):
Здравствуйте! Имеется акустика Амфитон 35 АС-018. Звук вполне устраивает, но хочется еще лучшеИграют пока от дешевого музыкального центра. Посоветуйте пожалуйста усилитель к данным колонкам, так же интересно было бы узнать что является аналогом данной АС из современных моделей по качеству звука. И вообще что с ними можно сделать? Читал что можно внутрь ваты напихать, герленом обклеить, паралоном - каков будет наилучший вариант?
Из советских подойдет любой, у которого в названии первая цифра 0, например Бриг-001. Из импортных - смотри сам из того, что есть. Б.у усилитель ни в коем случае не стоит брать если он частично неисправен, их ремонт дело неблагодарное, и если уж усилитель начал барахлить - то он уже "посыпался" окончательно.
Насчет модификации колонок. Тут надо смотреть по состоянию конкретно твоих, по их звуку. Наполнение ватой влияет на воспроизведение баса, объемом вата можно добиться наиболее приемлимого звучания. Проклейка стыков по углам колонок нужна практически всем советским колонкам. оклеивание стен линолеумом, и другими тяжелыми гасящими звук материалами тоже пойдет на пользу. А вот динамики ничем пропитывать не надо, вероятность испортить гораздо выше, чем попасть пальцем в небо.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
_VANES_ Вообще-то человек из первой твоей цитаты и тот, который советовал менять подвесы - это один и тот же человек. ^_^'''
_VANES_ писал(а):
Бриг-001
А ты знаешь, что этот Бриииг... Впрочем, что вы все к нему привязались? В совке было еще много хороших поделок.
подскажите плиз, в честь чего колонки гудят при вкл. усилке. без музона это вообще раздражает:( гудят достаточно сильно:( колонки корвет 35АС-028, и Вега 15АС-109..я не мозг в этих вопросах, но что то мне подсказывает что это из-за усилка.. вега 10у-120с. так ли это?
Tosha108 писал(а):
подскажите плиз, в честь чего колонки гудят при вкл. усилке. без музона это вообще раздражает гудят достаточно сильно колонки корвет 35АС-028, и Вега 15АС-109..я не мозг в этих вопросах, но что то мне подсказывает что это из-за усилка.. вега 10у-120с. так ли это?
Действительно это так. А произведения Бердского завода пора скопом отправить на свалку - качество никакой критики не выдерживает. Смени усилитель, и будет тебе счастье великое.
Королева бездорожья
Вообще-то кондеры сохнут в любой аппаратуре. Не только в советских усилках класса "хороший ширпотреб"
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
а хто сказал, что надо шило на мыло менять? :)
эээ...затупил :)
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
а ты музон не вырубай :)
А если серьезно, то усилитель надо менять срочно, либо идти в магазин радиодеталей за конденсаторами
кстати, оказалось что не из-за усилка)))) (хотя его всё равно менять надо:)). воткнул всё это дело в тел, и ни чё не гудит) вся эта зараза из-за компа! над звуковуху походу менять)
сегодня у знакумого увидел впервые 50ас107
работают от ДВД+кумир-у001. Эх, но только с 1нч блоком - второго нет - качают просто жесть! чётко низко и похоже в ЗЯ, но направленно!
Сч - не знаю, а ВЧ как и в С90.
Середина саздрана и глухо, а вот НЧ и низкие-средние просто класс!
есть вариант взять к своим колонкам Амфитон 35 АС-018 усилитель и предусилитель Эстония 010 http://rw6ase.narod.ru/ej/estonija/esnonija010upum.html. Как думаете - хорошее сочетание получится?
Сам его не слышал. В целом, вариант куда лучше, чем веги 122, радиотехники 101 и пр. Всё зависит от цены.
упс.. исправил.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Последний раз редактировалось Prorok 28.11.2008 11:24, всего редактировалось 1 раз.
4к просят
