Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16347 • Страница 311 из 818<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 818  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Zorro писал(а):
после конвертации в wav получаем тот же файл, до бита, что и исходный
Гм... дак мне это еще в wav переделать надо, чтобы звучало нормально? :?:
А качество от всех этих переворотов не потеряется? Смысл так делать вообще? :?: Почему сразу не закодировать в wav?
Мозголом
нет. практически все плееры знают этот формат. плагин на винамп ещё 100 лет назад был
нет. ты же ничего не теряешь, когда пользуешься раром или зипом
сжатие примерно 80% от оригинала + теги ;)
см выше :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Ну Windows Media Player знает, это не проблема.
Смущает только битрейт беспонтовый. Хотелось бы 24 бит.
Да хз, я не силен в программных тонкостях, но сколько блин не пробовал например видео кодировать, ВСЕГДА не то качество как в исходнике :bandhead:
Какие только параметры качества не выставляй.
Мозголом
Иван555 писал(а):
Хотелось бы 24 бит
это называется HiRes
а выше - это lossless т.е. без потерь
То есть короче я могу спокойно юзать эти аре и заморачиваться? Перевод в wav мне ровным счетом ничего не даст?
Мозголом
абсолютно :)
Ну тогда и не буду переводить :beer:
Вот я и говорю ХиРес какой то :spy:
Где блин дернуть "OST - Кровавый спорт" в максимальном качестве?
Мозголом
Иван555
эт тебе гугл в помощь :)
Zorro да нифига. Либо МР3, либо если без потери качества, то только этот аре.
Мозголом
Иван555
разница между хайрез и сд-аудио меньше чем между мп3 и сд-аудио :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
и кстати может быть он и не издавался в формате выше 16-44 ;)
а то что ты нашёл - просто ресемпл :)
Да не, это музло еще с аналоговых веков, там битов и не было в помине :D
Кровавый спорт фильм глазел с Ванн-Дамом? 88 год :-)
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Найти то нашел, но скорость раздачи конечно... 45кб/с :bandhead:
680Мб...
Завтра заценю похоже :crazy:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Заметил один баг в воспроизведении этих аре. Выделяя несколько файлов аре, в список воспроизведения WMA
как ни крути заносится все равно только только один файл.
Даже нет в проводнике "добавить в список воспроизведения". Только по одному прослушать можно :facepalm:
Хваленая продуманная десятка блин... 8-)
Мозголом
Иван555
есть много других, более удобных программ... ;)
Zorro, да я привык к этому проигрывателю.
Особенно вот эта заставка вставляет :old_super:
Добавлено спустя 1 час 14 минут 1 секунду:
Допетрил с горем пополам, как в этой Monkey’s Audio раскодировать файлы.
Теперь они в wav формате :ok:
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Иван555
ape - устаревший формат lossless сжатия, как выше расписали.
Сейчас стандарт FLAC, поддержка чуть лучше ape, сам формат грамотнее.
P.S. Не надо так флудить в темах, ну и трекеры линковать (устное).
Игра вышла.
АРЕ - это убогое тормозное нечто, создатели раздач в котором должны гореть в аду. :mad2:
Ланчей даром не бывает ©
Мозголом
Rodyanin
эт в каком месте "оно" тормозное? :)
Если линейный выход и питальник говно то никаким "улучшением" формата это не компенсируется
Дон Хулио
в прямом. это самый вычислительно-емкий при распаковке формат. поэтому практически нет плееров, которые нормально бы тянули АРЕ с высоким сжатием.
при этом выигрыш по размеру файла - единицы процентов против флака, при кратно большей нагрузке на железо.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
да в 90% случаев разницы нет вообще. не существует никаких хай-рез исходников у какого-нибудь найтвиша, или тем боле классических записей рока 80х. в лучшем случае - это хайрез оцифровка винила, что налагает своих проблем больше, чем решает.
всякие 24-32 бита и прочее - поговорите с технарями. электрический предел современных схем - где-то 20 бит.
высокая степень дискретизации, говорят, дает лучшие скоростные характеристики изменения фаз. человек не слышит и честных 16 бит сигнала, но вот разрешение по фазе у нас намного выше, чем даже при 192кгц. это слышно на уровне ревербаций, послезвучий, позиционирования в пространстве. поэтому аналог все равно чем-то неуловимо лучше любой цифры.
поэтому, возможно, это и имело бы смысл - но - исходника-то в 90% случаев нет.
и лохам просто впаривают переоцифровку редбука по большей цене. в лучшем случае у "хайрез" записей другой мастеринг, поэтому "разница" слышна отчетливо. но это именно разница в мастеринге. перекодируйте нормально в редбук - и будет ровно то же самое.
Мозголом
основную часть награбленного я пережимал довольно давно - 5-10 лет назад, и как раз АПЕ тогда был самый удобный. на максимальной степени сжатия конечно тормозил, но рази одного процента я не заморачивался и жал всё на средней.
это же формат без потерь - там в принципе не может быть высокой степени сжатия, потому и возрастает нагрузка на процессор при такой мизерной прибавке. и более того, при возрастании объёма вычислений до бесконечности прибавка будет столь же мизерной - асимптота уже рядом :)
на форуме, так же дет 10 назад, вместе с мп3-шными холиварами, были и хайрез-холивары.
вот там я заморачивался ресемплом хайреза в 16-44. в наушниках было слышно хорошо. большая АС тогда была не очень и разницы не услышал :)
вот поэтому все нормальные люди используют флак. кроме некоторых лгбт-индивидов, которым обязательно нужно делать раздачи в АРЕ, да еще в средней-высокой степени сжатия. :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
