Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 313 из 667 • <  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 667  >
Фото: 15
lizardx
Бери АЕ-5, разница будет, по звуку в этой ценовой категории ничего лучше нет. Только формат выхода в ОС ставишь 32 бита, 96КГц, и наслаждаешься. Тут еще скоро должны выйти из бета теста драйвера с переключением фильтров ES9016K2M, настоящий мастхев, мне очень нравится как звучит Shinedown при переключении на Minimum Phase, да и остальной металл тоже. А вот стоящий по дефелоту Fast Roll Off казался слегка мягким для этого. В общем, выбор есть, и это круто.
Ну, и по личным ощущениям, я когда сменил Z на АЕ-5, то у меня было ощущение что с ушей слой ваты сняли, правда перед этим был STRIX Raid DLX, он был несколько лучше Z, но тут 50\50, у DLX преобладают какие то неестественные призвуки пластикового звука, и некоторая скомканность высоких и средних. Не смог я получить удовольствие от прослушивания Epica - The Holographic Principle в формате 96\24 3000kbps на DLX, а на AE-5 звучит так, что потом обычные FLAC'и воспринимаются как какие то ущербные MP3.
Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Conel_Hitman Товарищ, по тебе плачет слепой тест. Сразу уйдут все пластиковые звуки и прочее. Разница в картах такого уровня может быть только в ничтожных нюансах, а не такой что "вату из ушей вытащил". Ну если ты конечно сравниваешь с отключенными примочками.
Фото: 15
Romze$ на Hi-Fi оборудовании, желательно не в наушниках, DLX с его ужасами я от чего угодно отличить смогу. Z от AE-5 на инструменталке и электрогитарах точно, у АЕ-5 есть свой окрас и глубина, которой нету у Z, а так же АЕ-5 дает совсем чуть сибилянтов на вокале в очень интересных местах, которых опять же на Z нету, но это сложно причислять к минусам, потому что их там реально минимум, и они не режут слух как это было на X-Fi с дефолтными драйверами. Если я уж способен услышать разницу между фильтрами ES9016K2M, то и между картами её слышу, другое дело что восприятие со временем замыливается....
Фото: 42
123kis писал(а):
Думаю всетаки пересесть не на ае-5, а на X7
ну, как бы х7, несомненно крута. Намного больше возможностей, но и ценник больше, само собой)) Если б мне нужен был такой же функционал, то я бы тоже на нее посматривал. А в итоге, мне не понадобился и функционал, заложенный в ZxR...
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
На Titanium HD был неплохой геймерский режим для наушников с усилением басов, улучшением 3d позиционирования и пр. фишками. А на новой ZXR Scout mode делает звук как из жопы, а прочие фишки ситуацию тоже не улучшают. Есть какие-нибудь адекватные конфигурации, чтобы в наушниках был нормальный звук в шутерах? Сейчас выставлены: динамики 2.0/2.1 и "динамики" в выборе устройства воспроизведения. Остальные галочки везде убраны.
Фото: 42
где связь между режимом Game у карт X-FI и Scout Mode? Тут нет никаких параллелей.
в виндовз ставите режим акустика 5.1. В панели управления включите сурраунд, значение производьное от 20 до 67. Кристаллайзеры, скоут моды в топку.
Не совсем понял, о чем речь. Я говорил о том, что была (грубо говоря) одна волшебная кнопка, после нажатия которой звук в играх неплохо улучшался.
Попробую, спасибо. Только получается, что включать/выключать эти настройки придется каждый раз при заходе-выходе из игры?
Фото: 42
если вам надо на время отключить эффекты, например, для прослушивания музыки, то просто нажмите на объединяющую кнопку SBX Pro Studio. С помощью ее отключаются и включаются эффекты из данного раздела.
Точно, так реально удобнее. Сделал два ярлыка по этим настройкам на раб. столе, буду тестировать. В идеале конечно, написать скрипт на переключение этих настроек, чтобы переключать всё одним кликом.
Фото: 42
dimatz
кстати, для обладателей карт Z/ZxR есть полезная утилитка - SBZSwitcher. С помощью ее можно по двойному клику по иконке в трее переключать наушники на колонки и наоборот. Есть там еще несколько полезных фишек в опциях...
Вот такая инструкция:
Как настроить 3D-звук раз и навсегда (mini-FAQ)
1. Для систем 5.1 (и многоканальных наушников) практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в режим 5.1.
2. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - SBX Pro Studio ON, Surround от 67% до 100% по своему вкусу! BASS - OFF, Crystalizer – по желанию но лучше OFF.
Далее Smart Volume - OFF, Dialog Plus - OFF, все эти эффекты нужны только для фильмов но не для игр.
Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Используйте следующий способ:
2a. Для наушников. Выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1
2b. То же самое, но для систем 2.x вместо наушники выбрать режим динамики.
3. Alchemy применяется только к играм, выводящим звук через DirectSound3D (такие игры практически кончились году в 2008-2009). Применение их на игры с другими API может вызвать проблемы и уж точно не сделает звук лучше.
4. Режим Scout Mode всегда OFF.
тут с картинками (в самом низу): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14025190#p14025190
P.S.: В играх нужно всегда выставлять 5.1.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 16
кроме овервотча. Там звук по умолчанию выводится в 7.1, но при включении Объёмного звука в настройках звука в игре включается Dolby Atmos и звук становится... непонятным. В общем, объёмный звук в настройках звука в овере должен быть выключен.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Обнаружил новый глюк у себя. Может где то и было уже тут... Короче. Если в CRYSTALVOICE нажимать (включать и выключать) кнопочко CrystalVoice с активными там опциями Noise Reduction и Acoustic Echo Cancellation, то микрофон родной который стерео, случайным образом работает то в стерео режиме, то в режиме моно. :roll: :crazy: А по умолчанию всегда в моно работает, только левый канал у микрофона. Не знаю, что делать с этим. :cry:
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Привет всем! Писал недавно тут что на win10 после последних обнов начались траблы со звуком на Titanium HD, прерывается звук и все тут, в играх преимущество на загрузках на миллисекунды, а когда музыку слушаешь может и на несколько секунд(редко), крайне неприятно, не знаю где искать проблему все перепробывал. Думаю скорее всего проблема в устаревших дровах которые не обновляются уже давно. Не скажу точно но по-моему началось после апгрейда железа компа на новое, но естественно все начисто ставил и накатывал
Фото: 42
сочувствую, конечно, но какое отношение данная карта имеет к этой теме? :-)
Или звуковуха уже состарилась и накрывается потихоньку, вечного ничего нет.
Фото: 99
Я думал, Овер выводит звук в соответствии с тем что выставлено в настройках устройства воспроизведения по умолчанию. Например у меня на Titanium HD просто нет возможности выбрать 7.1 в настройках винды, максимальный режим 5.1. В креативе выбраны наушники. Тем не менее Овер звук выводит корректно, позиционирование четкое, с встроенным в игру и винду Dolby Atmos не сравить. Я кстати сравнивал (экспериментировал) - активировал Dolby Atmos в винде и выключал в игре, думал может быть виндовый Atmos отличается от внутриигрового в лучшую сторону. Но звучание получалось одинаковым!
пятачок его свинейшества
Main Character
Не может такого быть. Встроенный в игру работает с отдельными звуками.
Так и есть.
Фото: 99
У меня Titanium HD на Z270 и Win10 (1607, 1703, 1709) и проблем нет. По описанию похоже стоит попробовать другой pci-e слот, у вашей материнки часть слотов включена через мосты-разветвители, возможно что-то некорректно отрабатывает. А вообще лагание звука может быть вызвано некорректной работой любого низкоуровневого драйвера, не только звукового. Пронаблюдайте с помощью Latencymon, какой именно драйвер генерит максимальную пиковую задержку в момент возникновения этих фризов.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я понимаю, но честно старался вслепую найти направление на источник - что с внутриигровым "мыло", что с виндовым. При более пристальном рассмотрении наверняка бы обнаружилась разница, возможно всё дело в том что все реализации Dolby что я слушал, для меня звучат очень мыльно и точного направления на источник звука не дают, а CMSS-3D точное направление даёт и я всё сравниваю с ним как с эталоном.
Помогите настроить для кс го Bluster Z, а то после обнов какая-то шляпа с позиционированием случилась)
i7-8700+asus Z370-Prime A+Palit Dual gtx 1060+Сooler Master G650M+CMK16GX4M2B2800C14 /3200 18-18-18-39+WD HDD 1 Tb+монитор LG 24GM79G (144 Hz)
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 27
