Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Foolleren писал(а):
толсто это оскорблять собеседника
Foolleren, да никто тебя не оскорбляет. Человек задал конкретный вопрос, если знаешь, дай конкретный ответ. А не сыпь ссылками и не отправляй учить курс физики. Я не прав?
Добавлено спустя 57 секунд:
silent_assassin писал(а):
Все же понятно
silent_assassin, ну готов поспорить тебе не с постов Foolleren все стало понятно
silent_assassin , что-то схема, прямо скажу не айс. Как она сработает при отрицательной постоянке на выходе? Питание в нормальных схемах берется с собственного выпрямителя с небольшой фильтрующей емкостью. К тому же 2 релюхи. А стабилитроны можешь одинаковые поставить, какая разница для реле, будет 25, 23 или 24В. Хорошие реле Finder в промышленной серьезной аппаратуре очень популярны, здесь на 24В нужно.
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
sserg72 ДА не на выходные поеду за стабилитроном на 13в, благо на радиорынке их дофига .
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 24 секунды: Чуть не забыл как пред сделаю думаю повысить ООС через резистор R14.
Добавлено спустя 29 минут 55 секунд: Решил немного отвлечься расковырял мышу смазать колесо. Появилась идея перенести кнопку регулировки dpi. Фото ниже я так понимаю нужно кнопку в одно касание без фиксации?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Невинномысск
Занимаюсь я дальше амфитонами Но что то я окончательно запутался в схемах фильтров для Visaton sc13/8, sc10n/8 в цепи Цобеля - http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 http://35ac-018.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 http://35ac-018.ucoz.ru/forum/2-81-1 http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-6 - тут вообще не понятно по какой схеме собрано. Номиналы С5 и R1(цепь Цобеля на СЧ) везде разные. Где правда? Однозначно надо заказывать С1 - MKP 2.2/250 и С-2 MKP 3.3/250 остальное под вопросом. C1 - может стоит взять 1 на 12 мкФ, вместо паралели с1 и с1.1? заказывать планирую с аудиомании, кондеры на 250 В брать? Пока что заказал только sc13/8 и межблочник И еще в стандартной схеме получается что сч и вч уже включены в противофазе? Т.е. Остается только заменить кондеры, динамики с такой же полярностью?
Karats по до што такие большие?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Решил в ланзаре разделительный кондер(составной+пленка) заменить пленкой на 4мкф. Как думаете уровень низов сильно упадет?
Усё проверил собрал защиту, проверял от бп на 12в+1.5Ком резистор срабатывает хорошо, при включении релюшки клацают, аж странно что все сразу заработало. В том файлике с печаткой ошибочка, транзисторы(те которые рядом с релюшками) на 180 градусов развернуты(судя по надписям на плате) а на фото правильно! Так что нужно как то это до автора печатки донести чтобы исправил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
Максим_В Спасибо! Я пока не собрал, шипы ещё заказал только сегодня, прокладку под динамик сделать и спаять, через неделю не раньше, да и усилителя нет пока, торопится некуда.
Максим_В Мои тоже тяжёлые получились не смотря на небольшой размер и уверению что фанера легче чем мдф, за 30 точно каждая колонка, по этому и жду шипы, с вкрученными динамиками таскать не хочу. Колёсики может и хорошо, но их по высоте не отрегулируешь если пол не ровный.
