Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
4e_alex отдельный инстяллятор было бы совсем неплохим решением! спасибо!
а на счет режимов - и так стоит по умолчанию игровой. но вот с долей вероятности 1 к 10, что комп уйдет в синий режим, если запущу видеоролик. (смотрю через Media Player Classic)
Впрочем и запуская музыку такое тоже случается (Aimp)
Main Character
Это как? В этот момент до кучи XFMC переключает режим или оно само по себе так?
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Всем привет. Прошу помощи!!!!!! SOS!!!!! Сегодня отдали звуковую карту Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series без диска с ПО каких либо шлейфов и проводов, подключил к компу, карту и внутренний модуль соединил обычным IDE шлейфом, скачал последний драйвер для звуковухи (Ссылка на CD образ диска с дровами не работает), после установки и перезагрузки - звука нет(((( У меня мать ASUS P5Q Pro вроде на ней отключил интегрированный звук, а все равно находит HD Audio и пишет что найдено Мультимедийное устройство....
Как заставить работать звуковуху????? ПОМОГИТЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
P.S. Винда ХР SP3.
Я бы с радостью, только вот мне ее просто отдали и все без шлейфов и диска с ПО((((((
Теперь ломаю голову как ее заставить работать хоть бы без внутреннего модуля (отключил его).
Отключил интегрированный звук, теперь при включении пишет "Найден Мультимедиа контроллер" ставлю последний драйвер - после перезагрузки тож самое....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
Друзья, отрыл в андресоли старый Авер ТВ 305, понимаю что ископаемо. но хочеться чтобы работал на вторичном компе... постаил, все норм, но возник вопрос со звуком - куда втыкать звуковой провод из тв-тюнера конкретно ? В какой конкретно коннектор на моей X-Fi Extreme GAMER, OEM... воткнул в MIC IN, так звук то идет по LINE IN, НО при регулировке звука в самой программной оболочке ТВ-Тюнера звук регулируеться только в левой колонке, т.е. правая (у меня тсерео, см. профайл) работае всегда на макс. ... как мне подключить или что именно настроить в звуковухе, или в оболчке ТВ тюнера, чтобы оба канала регулировались одновременно оболочкой ? я в звуке ламер, поэтому подробнее,если кто знает....
PS - просьба не стебаться, я реально мало понимаю в звуке
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Владивосток
4e_alex Не подскажите в висте что имеет бОльший приоритет по опорной частоте - звуковая с ее режимами или сама винда с ее настройками в "звуковых устройствах"? Ну то есть выставлена к примеру в висте опорка 44, а карта при этом в гейм моде соответственно опорка 48. На что будут ориентироваться приложения? Или с иксфаем можно вообще не лезть в настройки винды? Просто где то Вы(вроде) говорили, что мол лучше в висте ставить все руками ибо ее передискретизация выполнена отвратительно. Мог много чего напутать. И уж тогда прямой вопрос - что у Вас лично выставлено в настройках звука в висте? 24/48 как она по умолчанию ставит? Или же Вы постоянно меняете это значение? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
после перезагрузке снова "найтен мультимедиа контролер" или снова нет звука? а в ручную указать путь к драйверам (предварительно распаковав установщик) пробовали? Винда случайно так не ХР сп3 какой нибудь сборки (типа Зверя или в этом духе)?
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Пацаны поможите сил нет! уже послушайте свои звуковухи X-Fi у меня Елит Про и при прослушивание в режиме 3D expand при проигровании музыки изменяется динамика , звук то затихает то усиливается но уже в др колонке слушать невозможно проверял на 3 компах и систему переставлял несколько раз включая различные сборки кристалайзер на середине.... Аккустика Z5500
та уже отдал бы назад но в конторе где брал грузят говорят что так и есть на всей линейке но я им сильно не верю вроде сначало было незаметно... или я начал различать искажения потом пользуюсь пару месяцев раньше была Audigy и такого не замечал за ней послушайте плиз если есть такая модель. не врубаюсь я
с уважением chaochu
Main Character
Значит дрова не ставятся. Либо карта мертвая либо дрова не те.
В aux надо совать. или в line/mic in, переключив его в режим line. Mic - это моно-режим, поэтому и идет регулировка только по одному каналу.
Если используется вывод музыки через DS или WaveOut/MME, то и то и то имеет значение. Сначала винда своим второсортным SRC ресемплит в указанную в ее настройках частоту, а потом еще разок карта (но это уже не столь важно, т.к. уровень искажений там на многие db ниже искажений ЦАП Elite Pro). Если использовать ASIO или монопольный режим WASAPI (есть такой плагин в Foobar), то указанная в винде частота не имеет значения, звук без виндового SRC сразу идет к карте (и там уже может быть подвергнут SRC в зависимости от опроной частоты в дровах).
опорная частота x-fi в игровом режиме - 96
В винде я ставлю 44.1, т.к. 99% музыки у меня с этой частотой дискретизации.
4e_alex спасибо за AutoMode, все работает хорошо и переключение мгновенно происходит!
Правдо с плеером Aimp заминка вышла - если вырубать его из трея, то обратно режим в game mode не возвращается, а если нажать крестик в самой программе, тогда все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
4e_alex, такой вопрос назрел: а можно (и как?) самому делать "standalone installer" для компонент, например, Твоей сборочки?..
А то по отдельности, т.е. через свой "setup", они ошибку дают...
Main Character
RazR Надо кидать файлы "движка" installshield, тогда запускаться будет без ошибки, но ставится будет только пока все остальные файлы образа на своих местах лежат. Чтобы сделать действительно standalone надо копать конфиг данной конретной проги, смотреть используемые ею разделяемые файлы и движки и кидать их в папку с инсталлятором программы, сохраняя структуру папок.
варлордик Aux внутри системника. А Mic на Line переключается либо выбором Line в микшере на запись либо из Console Launcher, далее settings (в режимах ac и game) или jacks (в режиме entertainment).
clericneo Игры все идут через OpenAL (сами или с помощью Alchemy), в обход виндового SRC.
