Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Иван555 писал(а):
Набери пленкой необходимую емкость, ничего не упадет
Там неполярник собран из двух 25мкф электролитов. Так что максимум это 4 мкф.
Мужики проверьте пичатку! Если что поправьте. Заранее очень благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
silent_assassin писал(а):
...Там неполярник собран из двух 25мкф электролитов. Так что максимум это 4 мкф.Мужики проверьте пичатку...
Два последовательно соединённых кондёра 25мк дают ёмкость 12.5мк(это вам любой прибор покажет).Во вложении вашем не печатная плата а принципиальная схема очень убогова усилка,обсуждать его ... .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
Поставь да замерь АЧХ, чего проще-то. А вообще заменой на праведные кондеры, резы, проводки и далее по списку ничего кроме гемора в плане звучания не добьешься, так что оставь все как есть
Гы, делал я такой Какашка редкосная, но описание на картинке, конечно, рулит Даже боюсь прочесть всю статью целиком. Держи проверенную.
Для эксперементальных целей пойдет. А моя платка работать то будет?
Я тоже ради эксперимента собирал. Сразу говорю бери еще интегральный стабилизатор, кандерами в фильтре питания тут не отделаешься, хотя имхо и интегральник не поможет. Ща гляну твою плату.
Добавлено спустя 13 минут: Транзистор VT1 нужно перевернуть, не дотянул дорожку до эммитера VT1, для перемычки нет второго отверстия.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Включи заливку в спринте.Печатка сделана с постоянным зазором между проводниками. .А то общий провод не найдешь. и прверь полярность выходных конденсаторов
Максим_В верно сказал. кстате, насколько ему чуйку, то поднять нужно, если в разы, то последствия: увеличатся НИ ступенька и гармоники, дрейф постоянки на выходе. мож не заметит
Максим_Вsserg72 Я немного не так выразился мне нужно увеличить ООС. Там на схем нет коэффициент повышен, мне нужно только r14 менять? или еще что там 27к, а я хочу поставить как в оригинале что то в районе 14 так как будет пред усилитель.
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 11 секунд: И еше у меня на ланзаре 6 банок по 10 000 мкФ и диодник на 25А. Вопрос по диоднику он не вылетит ? С четырьмя банками работал четко.Трансформатор на 25в переменки.
...И еше у меня на ланзаре 6 банок по 10 000 мкФ и диодник на 25А. Вопрос по диоднику он не вылетит ? С четырьмя банками работал четко.Трансформатор на 25в переменки.
В любом случае бросок тока не молодит детальки и от него лучше избавлятся.Структурно вкл. ус-ля выполнял так: Реле времени(по моему даже по обмотки ~220в) заряжала батарею емкостей БП через токоограничительное сопротивление(2-3сек.),далее срабатывала и шунтировала его.После команда шла на схему(так же реле времени) подключающую AC(при отсутствии постоянного напряжения на вых. УМЗЧ),что то типа этого. P.S. Работала долго и стабильно.Общая ёмкость кондерсаторов БП - 300 000 мкф 63в.При таких параметрах иначе нельзя.
silent_assassin Схемотехнику сам составлял,всё очень просто(привязка к конкретной модели) - подбросил как идею. Такие схемки не сохраняю,их легче заново обсчитать.На реле надёжно и чётко работает,не советую менять на электронные ключи(особенно подключение AC).
Сейчас этот форум просматривают: ЖекаN и гости: 17
