Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 316 из 1436<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1436  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Цитата из FAQ:
Q: Я вывел разъем на наушники на переднюю панель корпуса, но колонки не выключаются, когда я вставляю наушники.
A: В случае с картами XtremeGamer (не Fatal1ty) и XtremeAudio сам корпус должен удовлетворять стандарту Intel HDA на все 100%. Это бывает не так уж и часто.
В случае с остальными картами необходимо соединять контакты 1 и 3 (придется самостоятельно пофантазировать насчет конкретной реализации, отталкиваясь от особенностей конструкции штекеров в имеющемся корпусе).
Соединение контактов 1 и 3 у меня не дало результата мьютирования.( Почему?
triumj , а еще просто попробуй выставить галочку автоматическое отключение колонок при вставке чего либо в переднюю панель в Среатив Аудио консоли (внизу " Settings")
4e_alex
4e_alex писал(а):
варлордик
Aux внутри системника
Хм... а вопрос - каким же ттгда проводом соединить тюнер со звком, ведь в комлекте с тюнеро идет только один провод со стандартными,"наушниковскими" выходами...
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
L-I-O-N, спасибо! Но и это тоже пробовал, всё равно не мьютирует.
варлордик , TV-audio-out 3.5 jack --> audio-in\mix 3.5 jack в звуковухе или банально сразу колонки в тв тюнер воткни.
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
triumj У меня Intel HDA передняя панель.мьют происходит и автонастройка.Если вы пытаетесь переделать АС97 разъём или аналог Intel HDA, то там возникает ряд трудностей.Позже могу выложить распиновки этих фронт панелей.Но!!! для того чтобы карта понимала, что вы подключили разъем от наушников там должен сработать специальный датчик (маленькая кнопочка,микрик), которая нажимается миниджеком который вы втыкаете во фронт панель.Если эта кнопочка (внутри разъема) не реализована на вашей фронт панели (или её аналог), то отключение колонок и перенастройка работать не будут.
мне не надо врагов...мне хватает себя...
Поменяй Stereo Xpand на Stereo Surround
а.. в 3d некоректно работает я так понял? главно чтоб карта была исправна звук то устраивает но в этом режиме неочень видимо из-за драйверов сырых может кто-то послушает свою ?
L-I-O-N
Неправильный совет, потому что так и сделано и вышеозначенная проблема присутствует, но спсибо за участие...
Подскажите как определить разлочен DD и DTS или нет на XtremeMusic?
In flames...
Камрады, кто как решил проблему с пропадающими каналами при регулировке громкости? Вчера взял XteremeGamer Fatal1ty бла-бла-бля, сразу же наткнулся на этот косяк. Описанное в шапке "Решение проблем пропадающих каналов с драйвером 2.15.0006 и более новыми" - НЕ РАБОТАЕТ! То есть может с драйвером 2.15 и работает, но на сайте лежат уже дрова 2.18, а к ним две версии Console Launcher'a. И ни в одной комбинации звук нормально не регулируется :(
Пока поставил дрова с диска образца 2006 года.
Долбаные креативщики.
Advanced guest
Статус: В сети
варлордик
У тюнера нет внутреннего выхода, похожего на aux на карте? Если нет, то соединять комплектным кабелем в линейный вход карты. Если есть, то нужен кабель CD-ROM Audio (редкая нынче вещь). А вообще нормальный TV-тюнер должен иметь возможность отдавать звук прямо по шине PCI.
chaochu
Все нормально там с 3D и никакие новые дрова тебе не помогут. Xpand так и должен работать, результат сильно зависит от самой записи. Нельзя в звуковую карту встроить хрустальный шар, который всегда будет точно угадывать с какого направления играет инструмент по двум каналам. Для таких случаев и существует Stereo Surround.
bonesOne
Такой проблемы давно нет. Снеси все, поставь заново и сбрось на дефолт.
Добавлено спустя 41 минуту, 25 секунд
Analog
Кстати http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 92a9e09718
Доброго всем вечера!Недавно приобрёл себе x-fi fatality sb...0460 б/у,без передней панели, пульта и инструкций,только карта в слот.Подскажите пожайлуста линк или инструкции,чтобы знать как что и к чему подключать(первая звуковуха :)Спасибо заранее
4e_alex
да в том то и дело что тюнер ненормальный, ибо старый, и к тому же 305 авер, который уже во время покупки не считался лучшим.... юзаю потому что достался мне бесплатно, а так бы БЕхолдер взял :) линейный вход - это который красненьким цветом ?...
Фото: 11
L-I-O-N писал(а):
Насчет DD&DTS. Вроде просто надо дрова допиленные поставить. По крайней мере судя по статье http://vbkesha.prgr.org/ . Приду домой попробую.
Респект! Это чудо :) Наконец-то получилось )
4e_alex подскажи какой номер дрейвера из твоей первой сборки? Обновленную не смог скачать, не нашол на сайте Filefront
Фото: 11
Подскажите, а DTS 5.1 в фильмах можно слушать через аналоги?
Чего-то с настройками DTS и DD не разберусь - подскажите плиз что куда крутить :) ? Нужно чтобы звук был полностью DTS в фильмах и в играх позиционирование было. Используется VLC плеер, потому что бесплатный и может играть 5.1 музыку и фильмы :)
Если можно подскажите плиз какие-нить статейки - чего-то вообще ничего не пойму про этот звук, а то вопросами замучаю )))
Так вот она:
Спасибо кстати 4e_alex, скачал, всё отлично пашет :)
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
easyrider я ходил по ссылке , но вот где там искать и что насчет полного описания первого пака с номерами версий ?
Думаю, что проделанный 4e_alex труд должен быть занесен в FAQ.
1.Подскажите, достаточно ли для соединение Xtreme Gamer с Z5500 оптического проводка? Или у меня только стерео будет, а 5.1 нет ? Хочется нормальный 5.1 по цифре.
2. Какой оптический проводок нужно покупать, как он называется?
3. Я че то же запутался Optical OUT, Digital I\O, SPdif I\O..... это все разные разьемы ? Для чего каждый из них нужен, и почему толmко на Xtreme Gamer нет DIGITAl I\O ? Нужен ли он для Z-5500 ?
Спасибо, заранее звуковуху пока не купил, колонки уже куплены давно..
° I5 3570K ° Z77Ext4 ° 2x4Gb ° SSD 60Gb ° ZS650w °
4e_alex
а ссылки ваши до сих пор пашут? Ибо у меня видимо какие то проблемы
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 29
